电源电路布局布线如何进行
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-06 14:46 次阅读
在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢?
在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路,它所需要的体积更小,更适用与现在电子产品越来越小越便捷的特性,在实际设计中,电路结构和元器件的选型都是非常关键的,只有这些选得合适了,才能在后面的布局布线时不会出现意料之外的情况。
当然,电路板的布局布线也是需要有很多需要考虑的因素的,很多电源不能正常工作就是因为电源电路布局布线不合理而导致的。
那在实际的电源布局布线有哪些因素需要重要考虑呢?
输出电容的布局
电源布局布线线中,输入电容与输出电容都是很常见的,输出电容以输出电压为核心,在实际布局中输出电容应靠近电感放置,这样可以使得整体电路具有良好的滤波器的作用,输出电容器是以输出电压为中心参考,反复进行与输出纹波电压进行联动,达到平稳充放电的目的。
电感的布局
电感同样尽量靠近IC放置。同时电感的布局在实际操作中应该使得电感的连接都使用铺铜连接,这样可以有效降低布线电阻和增加散热量。
不够需要注意不要铺铜太大,这会引起天线的做一个你,产生EMC问题,所以铺铜连接的时候需要注意面积。
另外电感的正下方不可以布线或者放置地。因为这样就会导致产生磁力线,磁力线的作用会使得产生涡流,就会使得电感的电感值变小。
反馈路径的布局
反馈路径尽量是要得到比较纯净的信号的,所以在布局时不要靠近电感,开关管等等干扰比较强的元器件,也不要和电源开关平行布线,避免产生干扰。
不过对于输出到分压电阻的布线,则是尽量靠近(布线的距离尽量短一点)并且平行,这样可以使得反馈路径的抗噪声性能更好。
接地问题
接地问题也是电源电路布局布线一个很重要的点,在降压的DC/DC转换电路中,输出电压的反馈信号与切换大电流的功率系统的相互分离是很重要的。GND的布线也是在其中需要重点注意的。
比如说模拟信号和数字信号混合的电路中,就需要单独设置模拟GND和数字GND
使得数字信号产生的噪声不会传递给模拟信号,所以它们的GND是一个要相互分离的。
  • 电容器
  • 元器件
  • 电源电路
  • DCDC
    功率电子电路布局布线及散热处理 功率电子电路布局布线...
    工作必不可少的因素。如何进行合理布局布线以及解决散热问题 1. 布局 控制电路部分,其信号幅度小,精度要求高,抗干扰性差,尤其是其模拟部分。
    发表于 01-29 10:39
    开关电源布局布线
    开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关
    发表于 07-21 13:25
    PCB布线WIFI模块,如何进行EMC
    最近要布一块使用WIFI模块的板子,对于WIFI模块,我是第一次使用,没有经验。对于WIFI模块的布局布线,该如何进行,才能减少对其他电路的EMI,改善EMC呢,请大牛指导,谢谢!
    发表于 08-04 23:57
    混合信号电路板的布局布线
    和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路布局布线必须讲究方法。在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字
    发表于 08-27 16:13
    PCB布局布线的设计技巧
    印制板时,在布局中,应该避免稳压电源电路元件混合布设或是使电源电路合用地线。  因为这种布线
    发表于 11-22 15:25
    不可忽视的电源布局细节,电源 IC 的 PCB layout要点
    个 DC-DC 电源 IC 为例来剖析一下如何进行相关的布局布线: 预览一下某电源 IC 的基本特点及其典型应用: 由上图可看到 IC 的最
    发表于 07-16 07:00
    如何实现良好的电路布局布线
      工程课程一般不会教授如何实现良好的电路布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源
    发表于 11-15 08:27
    [ElfBoard]AltiumDesigner实用技巧知多少-相同电路快速布局布线
    AltiumDesigner 实用技巧——相同电路快速布局布线进行设计开发的时候,总会遇到相同的电路,或者模块,这些
    发表于 12-05 16:37
    PCB如何进行分区布线
    PCB如何进行分区布线?    设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、朝向和屏蔽等问题;电气分区
    发表于 03-25 11:54 2479次阅读
    如何使用电源芯片实现布局布线指南
    个 DC-DC 电源 IC 为例来剖析一下如何进行相关的布局布线:预览一下某电源 IC 的基本特点及其典型应用:由上图可看到 IC 的最大输
    发表于 01-07 23:06 3次下载
    DCDC电源布局布线设计
    在DCDC电源的设计中,电路结构和与元器件选型的重要性是毋庸置疑的,但是布局布线也同样重要,许多电源不能正常工作的问题都是
    的头像 发表于 06-27 17:03 6902次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>设计
    电源电路布局布线注意事项(上)
    的头像 发表于 06-28 15:52 848次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>注意事项(上)
    电源电路布局布线注意事项(下)
    的头像 发表于 06-28 15:52 1437次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>注意事项(下)
    电源布局布线有哪些因素需要考虑
    的头像 发表于 11-06 14:49 817次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>有哪些因素需要考虑
    开关电源电磁兼容设计中的布局布线技巧
    开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源布局布线设计至关重要。本文将对开关
    的头像 发表于 12-30 15:25 885次阅读
