PCB设计中的高速电路布局布线
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-06 14:55 次阅读
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。
在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握。
阻抗不连续
阻抗不连续也是常常会碰到的问题,走线的阻抗值一般取决于线宽与参考平面与走线之间的距离等等有关。
走线越宽,它的阻抗就越小。阻抗不连续这个现象在连接接口端子的焊盘与高速信号连接的过程中需要特别注意,因为如果接口端子的焊盘特别大,而高速信号线又特别窄的话,就会出现大焊盘阻抗小,而高速信号的阻抗大,就会产生阻抗不连续,然后就会产生信号的反射。
所以在实际的设计过程中,为了防止阻抗不连续,就需要在接线端子或者器件的焊盘下面添加一个禁布铜皮,从而加大阻抗,使得阻抗连续。
另外过孔也会导致阻抗的不连续,所以为了消除或者减少这种影响,在PCB的内层和过孔连接的中不需要的铜皮就应该去除掉,具体实操时可以通过联系沟通PCB加工厂来消除掉不需要的铜皮,从而包装阻抗的连续。
差分信号
这是电路设计中常常会碰到的一种信号类型,在设计差分信号,尤其是高速差分信号时是必须要保证等宽,等间距来实现特定的差分阻抗值的,不然信号就会有问题。
在布置差分走线包含的区域内,是不允许布置过孔或者相关元器件的,因为如果放置不相干的元器件在里面,会导致信号传输时出现EMC问题,并且会导致阻抗不连续。
另外,一些高速差分信号是需要串联耦合电容的,在串联这些耦合电容布局布线时,也是需要进行对称布置的,同时需要特别注意的是选用电容的封装规格时,推荐使用0402,0603规格小一点的类型,0805等大小以上则尽量不要去使用。
布线时也是一样,能不打过孔就不打过孔,如果碰上必须打过孔的情况,那过孔的分布也是需要对称放置的。
等长
对于高速信号来说,等长是一个非常重要的概念,因为对于高速信号接口,总线传输等需要考虑某些信号线之间的到达时间以及时间滞后误差。
比如说某两个信号,它们在传输时的要求是要一起到达,那就需要让这两个信号保证在一定的时滞误差内,不然信号传输就会出现问题,这个在实际设计时,必须要考虑好他们的走线等长。
有时候可能因为板子外形的限制而导致走常规直线不能等长,这个时候就可以采用蛇形走线的方式来实现走线,从而满足滞后误差的要求。
同时要布置蛇形走线时,需要布置在信号的源头处,不要放置在末尾,因为在源头的位置可以保证差分走线的信号大部分时间都是同步传输的。
  • PCB设计
  • 高速电路
  • 焊盘
  • 耦合电容
    高速电路PCB电源布线技巧
    高速电路PCB电源布线技巧 PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分
    发表于 03-21 18:29 2929次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>PCB</b>电源<b class='flag-5'>布线</b>技巧
    基于PROTEL的高速PCB设计
    探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程,需要注意的一些布局布线方面的相关原则问题.
    发表于 12-10 00:03 1244次阅读
    PCB设计干货】DDR电路PCB布局布线要求
    上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路PCB设计要如何
    的头像 发表于 08-24 08:40 1647次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB设计</b>干货】DDR<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>要求
    高速PCB设计经验与体会
    的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接
    发表于 03-31 14:29
    高速pcb设计指南。
    高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB
    发表于 07-13 16:18
    高速高密度多层PCB设计布局布线技术
    高速高密度多层PCB设计布局布线技术
    发表于 08-12 10:47
    高速PCB设计布线基本要求
    ` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心
    发表于 02-10 10:42
    高速PCB设计布线基本要求
    高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线
    发表于 02-16 15:06
    PCB布局布线高速PCB设计
    PCB布线PCB设计布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PC
    发表于 12-07 09:44
    高速ADC设计PCB布局布线技巧有哪些?
    影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计PCB布局布线技巧有哪些?
    发表于 04-21 06:29
    高速PCB布局布线优化
    本内容详细介绍了高速PCB设计布局布线优化方法,欢迎大家下载学习
    发表于 09-27 16:22 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>优化
    讲解高速PCB布线布局电路设计
    高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件
    发表于 07-10 10:28 6次下载
    讲解<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>布线</b>、<b class='flag-5'>布局</b>和<b class='flag-5'>电路</b>设计
    高速信号pcb设计布局
    对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pc
    的头像 发表于 11-06 10:04 848次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>信号<b class='flag-5'>pcb设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>布局</b>
    PCB设计高速电路布局布线(上)
    高速电路无疑是PCB设计要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB
    的头像 发表于 11-06 15:14 691次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB
    的头像 发表于 01-22 09:23 2180次阅读
