【CHI】Transaction structure
冬至子 来源:子墨祭 作者:子墨祭 2023-11-06 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这篇开始讲述事务可以完成的方式。它显示了参与事务的各种组件可以使用的所有允许的选项。
注: 除了PCrdReturn 和PrefetchTgt之外,其他的事务在开始的时候都可以包含一个Retry的序列,也就是说可能会发生Retry。
一、Read transactions
Read事务分为Allocating Read和Non-allocating Read。
1.1 Allocating Read
Allocating Read事务的顺序是:
一、该事务从请求者向Home发出Allocating Read请求开始。初始请求是以下请求之一:
—— ReadClean
—— ReadNotSharedDirty
—— ReadShared
—— ReadUnique
—— ReadPreferUnique
—— MakeReadUnique
二、可选方案(Alt) 1-6显示了Home处理事务的不同方式:
1.Combined response from Home
Home向请求者(一般为RNF)返回一个组合的数据和响应CompData(读取数据+响应)。通常,当Home可以同时返回数据和响应时,就会使用此选项。例如,数据在本地缓存。
2.Separate data and response from Home
Home向请求者返回一个单独的响应( RespSepData),和读取的数据(DataSepResp)。通常,当Home返回的响应比提供的数据更快时,就会使用此选项。
3.Combined response from Subordinate
——HNF向SNF发送读请求ReadNoSnp。
——可选地,当HNF请求 ReadReceipt响应时(即order !=0),SNF将返回一个ReadReceipt给HNF。
——SNF向RNF返回一个组合的响应和数据,CompData。
通常,HNF会使用此选项来减少消息计数或降低设计复杂性。
4.Response from Home, Data from Subordinate
——HNF向RNF返回一个单独的响应,RespSepData。
——HNF向SNF发送读数据请求ReadNoSnpSep。
——SNF返回一个ReadReceipt;注意HNF并不需要等待ReadReceipt才发RespSepData。
——SNF将读取数据DataSepResp返回给请求者。
通常,当HNF可以快速返回响应,但它没有可用的数据,并且需要下属返回数据时,它将使用此选项。
注:请求者在收到RespSepData即可返回CompAck,而不需要等到DataSepResp数据返回之后再发。
5.Forwarding snoop
Home请求Snoopee将读取数据Snp*Fwd转发给请求者。
**snoopee:接收snoop请求的RNF。
也就是说,数据直接通过snoopee转发给请求者,而不需要再通过HNF转一道。
此处又有4个可选项:
Alt 5a.With response to Home
——Snoopee向请求者返回一个组合的响应和读取数据,CompData。
——Snoopee向HNF返回一个snoop响应,SnpRespFwded。
通常,当Snoopee可以将数据转发给请求者,并且不需要向HNF提供数据副本时,它就会使用此选项。
Alt 5b.With data to Home
——Snoopee向HNF返回一个带数据的snoop响应,SnpRespDataFwded。
注意:通常,当Snoopee可以将数据转发到请求者,但也必须向主页提供数据副本时,将使用此选项。例如,当Snoopee持有缓存行的dirty副本,但返回给请求者的数据必须是clean的时,就会发生这种情况。当HNF请求数据副本时,也会发生这种情况。
Alt 5c.Failed, must use alternative
snoopee返回了一个SnpResp给HNF。
HNF必须使用前面描述的其他替代方案来完成对请求者的事务。
Alt 5d.Failed, must use alternative
Snoopee返回了一个带数据的snoop响应给HNF,SnpRespData或 SnpRespDataPtl。
6.MakeReadUnique only
HNF返回给请求者的完成响应Comp。
此选项只适用于不需要读数据消息时的MakeReadUnique。
三、当请求者向HNF发送完成确认CompAck时,事务就结束了。
只能在接收到 CompData或者 RespSepData后发送。
允许在发送CompAck之前等待DataSepResp,但不是必需的。
(也就是说RNF必须在收到响应之后才能给HNF发送完成确认CompAck,而不需要等到收到数据)**
1.2 Non-allocating Read transactions
Non-allocating Read transactions的顺序序列是:
一、事务从请求者向HNF发出读取请求开始。
Non-allocating Read事务包括:
—— ReadNoSnp
—— ReadOnce
—— ReadOnceCleanInvalid
—— ReadOnceMakeInvalid
这些请求如果包含了以下字段的话,会影响事务的传输flow:
—— Order(order要求通过ReadReceipt保序)
—— ExpCompAck(必须回复CompAck)
二、可选的Alt 1-6 显示了HNF可以处理事务的不同方式。
——(可选的)当原始请求有order保序要求时,HNF向请求者返回一个ReadReceipt。
——HNF向请求者返回一个组合响应和读取数据,CompData。
——Home向请求者返回一个单独的响应,RespSepData;以及一个单独的读数据,DataSepResp。如果请求有order要求,且不需要完成确认,则不能使用此替代方案。
——HNF向SN发送读请求ReadNoSnp。
——(可选的)当HNF请求读接收响应时,SN将返回ReadReceip给HNF。当不需要完成确认时,HNF必须这样做。
——SN向请求者返回一个组合响应和读取数据,CompData。
注:如果请求需要order要求,且没有要求完成确认时,不能使用这种处理方式。
4.Response from Home, data from Subordinate
——HNF向请求者返回一个单独的响应RespSepData,并向SN发ReadNoSnpSep。
——(可选的)当HNF请求读接收响应时,SN将返回ReadReceipt给HNF。HNF必须要求ReadReceipt,除非原始要求表明order要求和(completion acknowledge)完成确认响应。
允许(但不要求),HNF等待ReadReceipt,然后返回RespSepData给请求者。
——SN将读取数据DataSepResp返回给请求者。
5.Forwarding snoop
又有4个可选处理方式: (同allocating-read)
Alt 5a. With response to Home
Alt 5b. With data to Home
Alt 5c. Failed, must use alternative
——snoopee返回了一个SnpResp给HNF。
——HNF必须使用前面描述的其他替代方案来完成对请求者的事务。
Alt 5d. Failed, must use alternative
——Snoopee返回了一个带数据的snoop响应给HNF,SnpRespData或 SnpRespDataPtl。
三、如果原始请求有ExpCompAck,请求者只能在以下情况之后提供CompAck响应:
——至少接收到一个CompData的packet。
——如果请求没有order要求,收到RespSepData即可。在这种情况下,允许但不要求等待DataSepResp。
——如果请求有order要求,收到RespSepData之后,还必须收到DataSepResp的一个packet之后,才能回复CompAck。
如果原始请求有order要求,则允许(但不要求)请求者在发送CompAck之前等待ReadReceipt。
下表列出了RN中ReadNoSnp和ReadOnce*允许的DMT和DCT事务:
(Y:允许
N:不允许
:不适用)
二、Write Transactions
写事务分为以下几种类型:
Immediate Write
Write Zero
CopyBack Write
Combined Immediate Write and CMO
 Combined Immediate Write and Persist CMO
Combined CopyBack Write and CMO
2.1 Immediate Write
Immediate Write事务的顺序是:
一、Requester发送一个Immediate Write请求到HNF开始。
Immediate Write包括:
— WriteNoSnpPtl
— WriteNoSnpFull
— WriteNoSnpDef
— WriteUniquePtl
— WriteUniqueFull
— WriteUniquePtlStash
— WriteUniqueFullStash
注:为完成这些事务而生成的Snoop请求被视为来自Home的独立事务,并且不显示在此flow中。向下游SN而生成的非DWT流程的写入请求,被视为独立事务,不显示在该流程中。
—— TagOp(需要返回TagMatch响应)
三、Home可以选择使用DWT或无DWT来完成事务传输。事务流的其余部分还将取决于原始请求是否需要完成确认响应,这将由ExpCompAck字段来确定。在备选方案1-3中描述了这些组合:
1.HNF使用DWT。
——Home向SN发送下游写入请求,WriteNoSnpPtl, WriteNoSnpFull,
WriteNoSnpDef,使用DoDWT = 1。
——SN会向请求者返回一个数据请求,即DBIDResp。
——请求者向下级发送写入数据,NCBWrData或取消写入数据,WriteDataCancel。请求者必须仅在收到DBIDResp后才发送。
——SNF返回完成响应Comp给到HNF。
——HNF向请求者返回一个完成响应,Comp。允许(但不要求),HNF等待SNF返回的Comp,再给请求者发Comp。
——可选地,当请求需要TagMatch响应时,SNF将向请求者返回TagMatch响应。在返回TagMatch之前可以等待写数据,但不是必需的。
  • 接收机
  • CMO
    CMO
  • DCT
    DCT
  • SNF
    SNF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CHI架构的基础知识
    CHI架构是一个可扩展的、支持一致性的集线器接口和由多个组件使用的片上互连。根据系统要求的PPA(performance, power, and area),CHI体系结构允许组件连接的灵活拓扑结构。
    的头像 发表于 10-30 14:39 4235次阅读
    chi flat iron bowl is chi hair straightener
    if it is account the price. Obviously, the amount of a Chi Flat Iron , like any added product, differs
    发表于 10-21 22:28
    ARM系列之CHI协议介绍(一)
    的学习要换一种思路。接下来不会完全按照 spec 的顺序来分析 CHI,想到哪就写到哪了。 2、transaction 如何在系统中的节点间路由呢一个 RN 会产生 transaction(read
    发表于 04-02 14:41
    ARM系列之CHI协议介绍(二)
    1、基于CHI系统处理器的读请求开始之前,先回顾一下。一个 message 可以是 transaction request,data response,snoop request,由一个或多个
    发表于 04-06 11:17
    ARM系列之CHI协议介绍(三)
    transaction 通知其它主机。2、CHI支持两种形式的独占访问今天来看一下独占访问(Exclusive Accesses)。什么是独占访问呢?就是处理器对某个内存地址的数据,在某个时间段内享有独有的访问
    发表于 04-06 11:33
    AMBA CHI协议介绍
    相干集线器接口(CHI)是AXI相干扩展(ACE)协议的演进。它是Arm提供的高级微控制器总线架构(AMBA)的一部分。AMBA是一个自由的可用的、全球采用的、开放的功能块连接和管理标准在片上系统
    发表于 08-02 13:40
    AMBA 5 CHI架构规范
    CHI架构是一种可扩展、连贯的集线器接口和片上互连,可供多个组件使用。CHI架构允许根据性能、电源和区域系统要求灵活地进行组件连接拓扑。
    发表于 08-08 07:46
    SoC Designer Plus AMBA CHI协议包的用户指南
    这是SoC Designer Plus AMBA CHI协议包的用户指南。 该协议包包含用于ARM AMBA CHI协议的SoC Designer Plus事务端口接口。 ARM AMBA CHI
    发表于 08-17 07:08
    Structure and Application pf WAV File
    of audio information, and then, presented application patterns based on WAV file after analyzing thoroughly the structure of the
    发表于 08-19 09:35 27次下载
    Nokia_PC_Suite_67_rel_22_chi_s
    Nokia_PC_Suite_67_rel_22_chi_sc1.rar.td
    发表于 01-19 14:15 7次下载
    SUPER_ROBO-EYE_Chi参数
    发表于 01-04 13:57 0次下载
    高速信号设计-Via structure
    设计者可以根据需求,创建不同的Via structure,Via structure可以包含您所需要的设计对象,例如Via、Shape(包括RKO)、Cline等。Via structure的创建
    的头像 发表于 03-21 10:05 9204次阅读
    高速信号设计-Via <b class='flag-5'>structure</b>
    SystemVerilog中的Packed Structure
    一个packed structure有很多的bits组成,这些bit在物理上连续存储。packed structure只允许包含packed数据类型。
    的头像 发表于 11-07 10:17 3394次阅读
    全方位的Arm AMBA 协议层介绍
    根据transactions的不同可以分类为:Read、Dataless、Write、Atomic、Other、Snoop。这些类型在《CHI基本概念介绍》中有讲解,本节将按如下方式阐述Transaction structure
    的头像 发表于 04-24 10:39 5531次阅读
    全方位的Arm AMBA 协议层介绍
    UVM Transaction-Level验证组件
    如下图所示,UVM中的TLM接口为组件之间Transaction的发送和接收提供了一套统一的通信方法。
    的头像 发表于 05-29 09:31 1548次阅读
    UVM <b class='flag-5'>Transaction</b>-Level验证组件
