对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。
什么是电气规则的检查呢?
电气规则检查包括很多内容,比如说丝印,丝印是否重叠,丝印之间的间距,走线之间的最小间隔,走线与焊盘之间的间隔等等。
对于这些,都是电气规则检查需要检查的内容,看一下这些东西是否都能够满足要求。
电气规则检查这个工具在哪里呢?位置是在工具里面,设计规则检查
DRC报告选项中可以选择相应的内容,包括是否创建报告文件,违反事件等等,设置完相应的内容之后,点击运行DRC就可以在报告中看到所有的不符合规范的内容了。
比如说Electrical, Routing都是可以进行相应的设置的,有两种打开方式,分别是在线和批量,其中在线指的是在画PCB图中的过程就进行相应的检查,而批量则表示的是在点击“运行DRC”之后才去执行相关内容。
报告打印的形式如下:
如果想定位到具体的位置,则可以使用工具Message,就可以直接定位到那个地方,方便查找到它(双击之后定位到相关位置)。
不过在更改完错误之后,是需要进行重新铺铜的,操作上也很简单,选择工具栏中的Repour Selected即可。
修改检查完之后,那就差不多完成了全部的设计,接下来就可以看一下3D图的效果,如果没有问题的话就可以发送文件给PCB厂家进行打板生产(具体的打印文件需要根据PCB打印厂家的要求发送)。
pcb
4335文章
23229浏览量
401993 -
altium
47文章
953浏览量
118695 -
电气
18文章
1175浏览量
53505 -
DRC
2文章
152浏览量
36527
orcad放置元件会自动编号,怎样可以查看电气规则检查的错误
【技术贴】请大神帮忙!
电气设计规则检查工具HyperLynx DRC
用Hercules完成物理验证的详细流程
PCB设计电气规则检查器解决DRC问题
DRC pads HyperLynx为PCB设计提供电子规则检查
什么叫电气规则呢?电气规则检查-ERC
对元件显示模式下发现的验证错误进行故障排除
