作为PCB设计的重点,布局是布线的基础,一个完美的布局开端,直接使得布线工作量事半功倍。
本次就来说一下如何在真实的实操当中规范的布局。
对于Altium Designer软件,相比于其他软件,它的原理图设计界面和PCB设计界面是一起的,就是一个软件可以同时打开两种类型的软件并进行对比。
这对于实际的设计带来了很大的便利,也就是常说的分屏操作,并且器件之间是可以进行联动的。
实际的效果图如下
在实际PCB布局时,需要时时刻刻结合原理图,原理图中的各个模块往往是分开放的,设计布局的时候大多时候也需要一个模块一个模块的布局,方便功能整合,这样设计的板子布局会非常合理,信号之间也不会进行串扰。
为了达到各个模块分开的目的,可以使用“在矩形区域进行排列”,就可以把选中的器件移动到指定的一个地方,方便后面的布局。
首先大致将各个模块的器件摆放到一个区域,后面再进行相应的调整。
放完之后,首先进行电源部分的摆放,电源电路是电路主板中非常重要的一部分,所以在布局上要格外讲究,采取走线最短,电容摆放合理的设计。
然后再来说一下连接器相关的布局,连接器就是端口,后面会用来插入各种外接设备用,所以一般都会将连接器放置在板子的四周,包括如果有限高也是要注意的(也就是说是有结构要求的)。
器件放置在Top层还是放置在Bottom层
对于这一块,不用多想,Top层,Top层也被称为主器面层,而Bottom层叫做焊接层,大部分的器件都应该放置在Top层,主芯片,IC器件都应该布置在Top面,而小封装的电阻,电容则可按实际情况布置。
什么时候应该中心对齐?
这个需要根据实际情况来分析,需要考虑器件的封装大小,比如说几个相同规格的电阻电阻,那么它们就需要进行中心对齐,走线也好看。
再是天线信号,一般天线信号要求的布局都是希望比较直的,所以这种情况下尽量不用采用中心对齐来使得走线变得不直。
(其他技巧:使用快捷键Ctrl+H,然后鼠标点击某条走线,这条走线就会被全选中,点击delete即可进行删除)
模块
7文章
2744浏览量
47921 -
altium
47文章
952浏览量
118492 -
软件
69文章
5047浏览量
88293 -
PCB设计
394文章
4703浏览量
86703
