导语
可信数据空间是在现有信息网络上搭建数据集聚、共享、流通和应用的分布式关键数据基础设施,通过体系化的技术安排确保数据流通协议的确认、履行和维护,解决数据要素提供方、使用方、服务方等主体间的安全与信任问题,进而实现数据驱动的数字化转型。
★ 可信数据空间★
系列科普
Q
功能视角下的可信数据空间系统架构
根据业务视图中各方主体扮演的角色以及之间的供需关系,可以归纳出一个功能的供需矩阵 (如图1所示)例如: 纵轴[数据提供方]与横轴[数据使用方]对应的[数据使用控制单元意为数据提供方]需要[数据使用方]执行[数据使用控制]。
图1 供需矩阵
结合供需矩阵形成可信工业数据空间的功能视图(如图2所示),自下而上分别为: 数据接入层、传输处理层、中间服务层、数据控制层以及数据应用层。其中蓝色的三层是数据共享流通的基础与载体,黄色的两层实现了数据共享流通的可信与透明,也是可信工业数据空间的核心部分。
图1 可信数据空间—功能视图
1.数据接入层
数据接入层是工业数据的来源。数据接入层主要包括OT层的智能装备、感知设备等,IT层的ERP、MES等。产业数据以及第三方数据来源,数据的来源记录和数据溯源也是数据接入层的主要功能。
2.传输处理层
传输处理层主要考虑的是对数据的传输、处理以及计算。传输的网络、协议与安全、网络性能优化、数据的访问控制、清洗储存、管理处理以及提供的算力算法服务都是传输处理层的核心组成单元,该层的主要功能由T基础设施提供方提供。
3.中间服务层
中间服务层主要由中间服务方提供的第三方服务组成。如参与方认证与接入认证、数据的分类分级管理与价值评估、目录推送与资源检索、供需方的议价谈判、电子合约的达成与执行、交易清算与用后评价,以及第三方提供的算法和模型等应用商店服务。
4.数据接入层
数据控制层由两大功能组成。一是为用户提供的日志采集存证功能,该功能采集了数据流通与处理日志,并能够进行行为评估、风险评价和审计报告生成。二是数据全生命周期的接入控制与使用控制功能,包括数据的使用过程控制和用后的数据销毁过程。
5.数据应用层
数据应用层主要包括企业业务运行、应用创新相关功能,以及政府的监管应用。例如通过数据挖掘、数据分析、数据建模及知识图谱等方式。
数据
8文章
7067浏览量
89130 -
矩阵
423浏览量
34573 -
智能装备
3文章
243浏览量
18656
原文标题:小盟科普丨功能视角下的可信数据空间系统架构
文章出处:【微信号:AII_20160201,微信公众号:工业互联网产业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
