2023年11月3日,思看科技(SCANTECH)正式发布TrackProbe跟踪式光笔测量系统。TrackProbe跟踪式光笔测量系统,实力进阶,超越想象,以无畏探索之势,洞见测量边界,开启自由灵活的全新三维测量体验之旅。
TrackProbe 跟踪式光笔测量系统,由手持式测量光笔i-Probe和新一代光学跟踪器i-Tracker组成,专为计量级精度测量量身打造。整个系统凭借其高精度、高便携性和高易用性的特点,能轻松应对大范围、远距离及复杂严苛环境的测量需求。
面对生产车间现场,从夹具调装到基准划线测量、从小型零部件到大型工件如工程机械结构件尺寸检测,TrackProbe跟踪式光笔测量系统都能随时随地、无所拘束地开展高精度三维测量。
广泛可扩展的测量范围
搭配具有超远可视范围的跟踪器i-Tracker,i-Probe测量光笔标准工作距离为6m,单站最远测量距离可至10m,实现大型项目一站式高精度三维测量。
性能强大 精密计量
凭借高精度的光学传感器技术和算法性能,能够精确地探测和测量被测对象的几何特征及形位公差。测量范围在49.0m³范围内,体积精度可达0.089mm;28.6m³范围内,体积精度可达0.067mm;10.4m³范围内,体积精度可达0.049mm。
深度隐藏点测量
i-Probe长500mm(不含测针长度),结合先进的算法技术,即便遮挡部分靶点也能精准探测,轻松获取基准孔、隐藏点等关键部位的三维数据,大大拓展测量区域,测量更灵活,尤其适合汽车零件、航空部件等复杂内部结构、管道、孔洞以及异形工件等的测量。
接续测量 轻松转站
在跟踪器可视范围内,光笔可以自由地从一个位置移动到另一个位置,跟踪器能够实时追踪光笔的位置和姿态,并将其映射到对应的坐标系统中,从而保证测量的连续性,无需重新追踪光笔。
基于先进的软件和定位算法,i-Probe只需少量标记点即可实现轻松转站,大大提升了转站的便捷性,简化了测量流程,对于远距离、大尺寸工件数据获取优势显著。
灵活便携 测量无束缚
手持探测光笔,无需固定安装,可以轻松被带至任何零部件位置,测量任意尺寸的物体。
两种传输模式,按需选择。无线模式,摆脱传统硬测设备受机械结构或线缆的束缚,为现场测量提供更大的灵活性;面对特定使用场景,可选择有线模式,满足数据安全特殊要求。
结合TViewer软件能自动统一扫描数据与硬测数据于同一坐标系,实现扫描测量和接触式测量之间无缝切换,测量过程更流畅。
多元场景 稳定掌控
整机轻巧便携,性能稳定可靠,不易受震动、温度、湿度、光线等外部因素影响,结合动态测量功能,可以实时计算并校准位置偏差。在复杂车间现场或户外环境也能保持高精度动态跟踪测量,无论是复杂曲面、高精度零件或是大型结构件都能实现精准三维测量。
关于思看科技
思看科技是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商,主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。公司深耕三维视觉数字化软硬件专业领域多年,产品主要覆盖工业级高精度和专业级高性价比两大差异化赛道,主要产品涵盖便携式3D视觉数字化产品、跟踪式3D视觉数字化产品、工业级自动化3D视觉检测系统和专业级彩色3D视觉数字化产品等。
公司产品广泛应用于航空航天、汽车制造、工程机械、交通运输、3C电子、绿色能源等工业应用领域,以及教学科研、3D打印、艺术文博、医疗健康、公安司法、虚拟世界等万物数字化应用领域,致力于提供高精度、高便携和智能化的三维视觉数字化系统解决方案,打造三维视觉数字化民族品牌。
测量系统
2文章
544浏览量
41589 -
光笔
6浏览量
9395 -
思看科技
42浏览量
146
思必驰AI办公本Turbo重磅发布
思仪科技发布4457M系列数字示波器新品
全无线三维测量:思看科技TrackScan Sharp系列,精准实力“大”不同!
![全无线三维<b class='flag-5'>测量</b>:<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>看</b>科技TrackScan Sharp系列,精准实力“大”不同!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/97/wKgaombRPxiAfgnhAAJXYbwxfkc810.png)
光学跟踪测量系统比无线电测量的精度高吗
思特威发布全新PC图像传感器
思看科技新品技术交流峰会全新发布全无线三维扫描仪!
![<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>看</b>科技<b class='flag-5'>新品</b>技术交流峰会全新<b class='flag-5'>发布</b>全无线三维扫描仪!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CD/FC/wKgaomYgztuANcaGAAp0waQpFm819.jpeg)
新品全球首发!思看科技NimbleTrack灵动式三维扫描系统!
![<b class='flag-5'>新品</b>全球首发!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>看</b>科技NimbleTrack灵动<b class='flag-5'>式</b>三维扫描<b class='flag-5'>系统</b>!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/B1/wKgZomYV6g6ALiUQAAGDtfoS7og81.jpeg)
友思特新品 | 采集新势力:模块化视频采集与回放系统
![友<b class='flag-5'>思</b>特<b class='flag-5'>新品</b> | 采集新势力:模块化视频采集与回放<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BC/wKgaomYCilqAIdzbAAPhAFeN808518.png)
激光跟踪仪可以测量水平吗?
![激光<b class='flag-5'>跟踪</b>仪可以<b class='flag-5'>测量</b>水平吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/06/wKgaomX6fgaABGQXAADY64Eq06Y523.png)
