KP3111LGA 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
KP3111LGA 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为 31kHz 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
KP3111LGA 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
KP3111LGA主要特点:
高精度 5V 默认输出;
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路;
超低系统成本;
支持降压和升降压电路;
开关式峰值电流模式控制;
超低待机功耗小于 50mW;
超低工作电流,支持小 VDD 电容;
集成 31KHz 带抖频功能振荡器;
集成软启动电路;
集成式保护功能:
过载保护 (OLP)
过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
VDD 欠压保护
封装类型 SOT23-3L。
KP3111LGA应用领域:
小家电电源;
辅助电源。
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8756浏览量
148329 -
MOSFET
147文章
7300浏览量
214639 -
PWM
114文章
5204浏览量
215168
SOT-23中带有22V内部FET开关的0.6/1.6 MHz升压转换器LM2731数据手册
具有40V内部FET开关且采用SOT-23封装的LM2733 0.6MHz和1.6MHz升压转换器数据表
![具有40V内部FET开关且采用<b class='flag-5'>SOT-23</b>封装的LM2733 0.6MHz和1.6MHz升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SOT-23中带有30-V内部FET开关的1.6-MHz升压转换器LM27313/-Q1数据表
![<b class='flag-5'>SOT-23</b>中带有30-V内部FET开关的1.6-MHz升压<b class='flag-5'>转换器</b>LM27313/-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SOT-23中带有22-V内部FET开关的0.6/1.6-MHz升压转换器LM2731数据表
![<b class='flag-5'>SOT-23</b>中带有22-V内部FET开关的0.6/1.6-MHz升压<b class='flag-5'>转换器</b>LM2731数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SOT-23和DSBGA封装中的150毫安微功率、低噪声、低压降调节器LP2985LV-N数据表
![<b class='flag-5'>SOT-23</b>和DSBGA封装中的150毫安<b class='flag-5'>微</b>功率、低噪声、低压降调节<b class='flag-5'>器</b>LP2985LV-N数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SOT-23中带有22V内部FET开关的0.6/1.6 MHz升压转换器YB1510数据手册
SOT-23中的2 MHz、600 mA降压DC-DC转换器LM3674 数据表
![<b class='flag-5'>SOT-23</b>中的2 MHz、600 mA降压DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>LM3674 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器TLV6256x数据表
![采用5引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b> 封装的 1.5A 高效降压<b class='flag-5'>转换器</b>TLV6256x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用SOT-23封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、3A 同步降压转换器数据表
![采用<b class='flag-5'>SOT-23</b>封装的LMR51430 SIMPLE SWITCHER®电源<b class='flag-5'>转换器</b>4.5V至36V、3A 同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用SOT-23封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器4.5V至36V、2A同步降压转换器数据表
![采用<b class='flag-5'>SOT-23</b>封装的LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源<b class='flag-5'>转换器</b>4.5V至36V、2A同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用SOT-23和WSON封装的TPS6104x低功耗直流/直流升压转换器数据表
![采用<b class='flag-5'>SOT-23</b>和WSON封装的TPS6104x低功耗直流/直流升压<b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SOT-23封装中的低功率DC-DC升压转换器TPS6104x-Q1数据表
![<b class='flag-5'>SOT-23</b>封装中的低功率DC-DC升压<b class='flag-5'>转换器</b>TPS6104x-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
