做模拟IC的,大部分都熟悉Razavi那本经典之作,书中有一小节介绍过一个“与电源无关的偏置电流(Current Bias)”。好了,问题来了,
请听题,以下这张图中,宽长比尺寸M3=M4, M2=K*M1 (K>1),请问哪个是正确的“与电源无关的偏置电流”,抑或是这两个都正确、实际IC中都可以用吗?
偏置电流?是的,一个IC系统,一般都需要有电流源来给其他模块提供参考电流。一个好的参考电流源,要环路稳定,也需要尽量减少其对电源电压、温度以及工艺的变化的影响。
表面上看这两个电路图都实现了Current Bias的功能。该电路中由两个M3和M4尺寸相等,构成电流镜结构,所以I1 =I2 。M2尺寸是M1的K倍,根据M1和M2的VGS之差(主要是有落在M2管源端电阻Rs上的压降造成的)可以得到输出电流的表达式:
若M1,M2管是工作在饱和区,则输出参考电流Iref以及M1的跨导分别为 ^[^ ^1^ ^]^ :(拿个小本本,自己去推算了哦,这里就不写详细步骤了)
若M1,M2管是工作在亚阈值区,则由于亚阈值区的工作电流为:
其中,I0为单位饱和电流,VT = kT/q,ζ是亚阈值斜率因子。如果VDS >>VT ,那么exp(VGS /ζVT )可以忽略。因I1 =I2 ,所以输出参考电流Iref以及M1的跨导分别为:
虽然看着偏置电流值都一样,但是其他方面呢?正如上图红色箭头线所标志的一样,如果A点向上扰动的话,经过环路一整圈以后,还是向上扰动;也就是说这是一个正反馈环路。那么这个环路能稳定么?
以下通过两种方法来分析一下。
第一种稳定性分析方法是从整体环路增益角度来看两个电路。对于图1 (a)电路中的整体环路增益为(为计算方便,应从A点断开,信号向B点传输,即逆时针方向):
而对于图1(b)电路中的整体反馈环路增益为(为计算方便,应从A点断开,信号向B点传输,即顺时针方向):
根据奈奎斯特定律 ^[2]^ :“如果一个系统在180°相移处,环路增益大于1,则这个放大器是不稳定的”;所以无论NMOS管是工作在饱和区,还是在亚阈值区,都有图1中(a)电路、也即传统经典电路是稳定的,而(b)则不是稳定的。
第二种稳定性分析方法是采用直观观察法;哈哈,终于等来了大家喜闻乐见的“直觉”感。由于M3, M4是电流镜,所以下面的NMOS管和电阻应该在相同的栅电平下保证能提供相同的电流。M1管的跨导为g m ,而M2和电阻的等效跨导为:
由于M2的等效跨导较小(其实也可以从负反馈角度考虑,负反馈检测电流,反馈回电压,所以M2是跨导放大器,由于结成了负反馈,所以肯定跨导要减小),所以为了保证左右支路电流始终相等,还是从A点断开,A点左边的电压变化比A点右边的小即可满足。(挺住哈,别被饶晕过去哈!)
而图 1 (a)中正反馈的方向是逆时针的,所以M2处大的电压波动,到了M1的栅端反而变小了,所以正反馈减弱,系统稳定。
而图1 (b)中正反馈的方向是顺时针的,M1处有电压波动时,通过正反馈环,到M2处需要更大的电压波动才能保证相同的电流,即M1处的电压被放大了,所以系统不稳定。
随着集成电路工艺的不断先进,最小线宽的不断减小,其也同时要求最低工作电压在不断减小;在低压环境中,电源上的微小噪声就显得不再“微小”了,其就更是可以影响整个系统环境。随着数模混合电路和射频电路的不断发展,以及其单片片上集成(SOC)技术的发展,电源噪声对于一些敏感电路(对电源变化和噪声敏感的电路)而言,非常容易影响其的性能,进而影响整个系统的性能。
例如,手机或者蓝牙中一般含有的射频RF电路,包括LNA(低噪声放大器)、混频器mixer、锁相环PLL、压控振荡器VCO等,如果有电源噪声,则会增大VCO的相位噪声,而且会进入接收或者发送放大器,从而对系统正常工作造成非常大的影响,不仅是手机系统的音频质量会下降,而且会造成多媒体手机拍摄的图像中有可视的干扰,所以必须对电源噪声进行处理之后才能给敏感模块使用。
咱们的电流偏置,也更是要考虑低电压应用下,对电源的抑制能力(Power Supply Rejection)啊!
以上分析的经典电路,其电源抑制能力也较一般。原因在于虽然说M3,M4构成了电流镜,其栅源电压均相等,但是由于两者的漏端和电源VDD的相关性不同:M3的漏端随着VDD的变化而变化,M4的漏端和VDD没有直接关系;所以两者电流拷贝存在误差。
可以采用共源共栅结构来改善该问题,如下图图2所示。可以计算该电路的环路增益,其实和传统的参考电流源一样,但是通过共源共栅结构,使得电流镜拷贝准确度提高了大约gmro倍,使得电流较准。
但是低压环境限制了共源共栅的应用。因为该结构的最小电源电压为IRs+Vthn+Vonn+|Vthp|+|Vonp|,很容易超过2 V。哎呀,飞升上神的路上又遇阻了:有没有再理想的一种电流源结构,能很好的解决了PSR的问题,同时又不需要特别高的电源电压呢?
答案当然是有了!下文介绍的三支路电流源 ^[3]^ 就能很好的解决PSR的问题,同时又不需要特别高的电源电压。
因为其将M3管的diode连接结构转至M5管,那么电源变化时对M3和M4的影响就小了。同时可以通过调整M5和M6,使Vg6=Vg2,即图中B点和C点电压相等,VB=VC,那么M3,M4管工作状态基本完全一样,基准电流的电源抑制特性得到加强。
该电路也有环路,一个是红色实线显示的正反馈,一个是蓝色虚线显示的负反馈。可以分别计算一下其环路增益:(这里不妨假设M1管和M6管相同,M2管尺寸依然是两者的K倍;M1, M6, M2均可以工作在饱和区或者亚阈值区。)
可以看出来同经典的Bias电路相同,三支路电流源也是负反馈大于正反馈,所以该系统是稳定的。
这个电路,还有改进的空间!!做IC嘛,谁不是天天在压成本、省面积?所谓的:卖的白菜价、操的白粉心;学的比互联网难、挣的比互联网少。改进,继续改:这里主要改进的是M6管的连接方式,其电流也流过了Rs电阻(见图4),所以所需要的Rs电阻可以明显减小,从而节约了芯片总面积 。同时为了减小系统功耗,需要尽量的降低各路电流,所以Bias产生电流较小。若M1, M2, M6管工作在饱和区,那么可能需要用倒比管,而倒比管模型的仿真精确度不如常规的管子;所以可以采用M1, M2, M6管工作在亚阈值区。
假设Ki表示Mi管相对于单位尺寸的倍数,可以根据M1管和M2管的栅电压VG相同列出等式,其中将M1,M2管的Vgs电压通过式(1-4)代入等式,而可以得到输出参考电流表达式为:
这个偏置电流和电源电压的相关性非常小,所以PSR比较好。
放大器
142文章
13190浏览量
211041 -
电源电压
2文章
936浏览量
23665 -
偏置电流
1文章
110浏览量
13060 -
NMOS管
2文章
115浏览量
5298 -
饱和电流
1文章
24浏览量
2814
对”电阻的用法你真的懂了吗”的一些补充
关于opa189偏置电流的方向问题
单电源运放为什么需要加偏置,如何加偏置?
![单<b class='flag-5'>电源</b>运放为什么需要加<b class='flag-5'>偏置</b>,如何加<b class='flag-5'>偏置</b>?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
