雨洪水资源管理远程监控平台
汛期来临时,及时获得河道水库的水位涨幅数据对开展防汛抗洪工作至关重要,大量河道水库分布在远离城市的区域,而且分散,尤其是在紧急防汛阶段,如果只依靠传统人力巡查获得河道水位数据必将耗费大量人力物力。
通过EMCP物联网云平台搭建的雨洪水远程监测预警系统,实现以水库(河道)水雨情信息“全要素、全量程、全覆盖”自动测报为目标,具备水库水位、雨量、现场图像/视频等水文信息采集、传输、处理及预警等功能,有效提升了雨洪水信息的时效性和准确度,为保障河道安全运行及辅助流域防洪联合调度决策提供数据保障,从而使可能受灾区域能够及时采取措施,最大限度地减少人员和财产损失。
一、痛点
- 只依靠传统人力巡查获得河道水位数据必将耗费大量人力物力,效率低下。
- 远程监控河道液位,远程控制强排站和钢坝闸的开启雨关闭,最大限度地减少人员和财产损失。
- 报警推送,及时有效的将报警信息推送到管理人员手机和电脑,为解决雨洪水问题提供有力支持。
二、解决方案
雨洪水远程监测预警系统的建设,包括现场水位、流量、雨量信息采集设备以及监控中心信息接收及显示、应用系统的建设。现场测点信息采集与传输设备完成水位、雨量信息的实时采集、基本分析处理(如警戒状态)与显示,并负责将数据以无线方式传输到监控中心,通过EMCP物联网云平台进行接收、显示以及数据的存储、分析、处理与预警。
雨洪水资源管理远程监控平台采用蓝蜂EG21边缘计算网关和现场的PLC控制以及雨量传感器等设备进行连接采集现场包括水位,流量和雨量等信息上传到监控中心,并形成报表和报警以及闸阀的开关记录等信息,监控中心还可以通过视频对现场的水位进行观察,以便满足液位采集不准,导致事故出现。
三、实现的功能
1、数据大屏监控中心
通过现场部署的采集设备实时对水液位、雨量、故障报警等数据进行采集传输,并通过传输设备将数据传输到数据中心进行备份。这样,工作人员可以在一个EMCP物联网云平台上对数据进行管理和分析处理,以便更好地了解水文状况和进行相关决策。提高水文监测的效率和准确性,有助于预防洪涝灾害和提高水资源利用效率。
2、地图显示
实时采集(河道)水位、流量、雨量等数据信息并直观展示各水位监测站、雨情遥测站、自动流量站的分布位置。可以帮助水利工作者更好地监测河道水位,掌握流量情况,以及应对突发天气状况。通过设备地图实现导航,操作员可以快速到达目的地,提高工作效率。
3、水位实时数据远程监控
实时显示各水位站的水位、瞬时流量、流速、警戒水位等水文信息,以及各水位站的水位小时变化曲线图,并通过提供360度现场监控图像,实现水位信息的动态实时展示与调取。
4、报警管理
当水位高于警戒水位时,系统会通过手机短信、平台预警、APP预警等多种提示方式发送至管理人员手机,责任人根据情况可及时采取应对措施并上传预警处置记录。
5、历史报表数据存储
通过连接泵站的传感器和监控设备,可以实时获取设备运行状态,液位,雨量等数据,并将这些数据存储在云端。用户可以通过手机和电脑访问云端数据,并通过图表等方式直观地查看泵站的数据情况以及形成对应关系的日表,月报和年报等报表。这些报表可以帮助用户了解泵站的运行情况,发现潜在的问题并及时解决。
6、手机APP
运用数字化、信息化、智能化手段提升城市雨洪水监测预警管理效能,以强排站管理功能模板为主,支持短信预测、报警记录、数据统计分析、报警信息等等功能;可根据权限定时推送当日工作情况,自动分析汇总生成工作报表;并对各类关键指标,以动态图表、文字、仪表盘的形式直观展示,方便管理人员随时查看并处理。
物联网
2951文章
48242浏览量
419475 -
远程监控
2文章
1726浏览量
32611 -
eMCP
19浏览量
13160
光伏水泵远程监控运维管理系统方案
广汽集团启动3P1M人力资源管理体系变革
灌区PLC阀门远程监控运维系统方案
意法半导体深圳工厂亮相第二届上海水资源管理论坛
水文水质自动监测站:水资源管理的“智慧哨兵”
雷达水文监测系统:金叶仪器助力水资源管理实现高效监测与预警
水位监测设备:精准预警助力水资源安全
无人值守智慧水厂远程监控管理平台的功能作用
灌区信息化综合管理平台如何建设?有什么功能?
数字灌区泵闸站远程监控物联网系统
智能装备物联网远程管理平台是什么?有什么功能?
智慧水厂物联网远程监控案例方案
投入式水位计:助力水资源规划与结构安全
雨洪水资源管理远程监控平台
