基于高光谱的模拟壁画盐含量反演
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2023-11-06 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
壁画蕴含政治、经济、文化、科学技术及生产工艺等历史信息,具有重要的研究价值。但由于壁画生存环境的温度与湿度的剧烈变化,导致壁画支撑体与地仗层中的水盐不断运移,处于结晶与游离态的硫酸钠体积相变,反复膨胀松弛,使得颜料表层出现酥碱、盐霜,甚至发展为起甲、 脱落病害,造成壁画的永久损伤。因此利用非接触式的高光谱技术对壁画所含可溶性盐进行定量反演具有重要意义。高光谱遥感凭借光谱分辨率高、光谱连续的优势,可以定量反演研究对象中的盐含量,目前大多聚焦于土壤与植被中盐分的定量反演。
1、数据采集
参照壁画制作工艺配制不同含盐量的模拟壁画地仗样本。我国原址保存壁画大多为干壁画,即文字图案绘制在干燥的地仗表层。地仗层下粘支撑体,上接颜料层,是盐分变化的主要位置,其性质的优劣直接影响壁画能否长期保存。本实验以寺观壁画为原型,壁画地仗层为研究对象。细泥层与粗泥层通过混合细黄土、麦草秸秆、粗粒土、细麻纤维、敦煌沙等制作。将样本下垫硫酸纸,放置于直径9cm,高1.8cm的铁圈模具。根据盐分含量同壁画酥碱病害发展速率关系,配置含盐率为0~1%的模拟壁画地仗样本,设置级差为0.05%。
选用地物波谱仪测定样本表面光谱反射率。波长范围为350~2500nm,采样间隔为1.4nm(350~1000nm)与2nm(1001~2500nm)。为避免其他光线影响,选择在夜晚无其他光源的室内封闭条件下进行测量。
2、含盐壁画样本反射率光谱特征
含盐壁画样本反射光谱特征主要由有机物含量、沙土比、盐分占比等因素共同决定。其特征波段的提取为盐分含量反演提供支持。样本光谱反射曲线如图3所示,不同盐分壁画样本的反射率曲线相对平行,曲线形态和变化趋势基本一致,而其反射率值整体有明显差异。
含盐壁画样本反射率在不同波段具有明显特征,在可见光波段内反射率随波长迅速提高,自800nm后上升趋势开始平缓。在1400~2500nm近红外范围内波动性强,整体呈下降趋势。在1410和1940nm左右处出现不对称吸收谷,后者的宽度深度更明显,未发现明显峰谷偏移。随着盐浓度增加,反射率先降低后大幅上升。其原因可能是在低浓度的水盐运移中,钠离子由于半径较大对水分子吸附能力强,形成稳定的含水化合物,加强对电磁波吸收。随着浓度增大,盐分趋于饱和析出,亮度指数占据主导,导致反射率增高。
结论
为了高效无损反演壁画中盐分含量,揭示反射光谱与盐分浓度变化的相关性,在实验室制得不同盐浓度模拟壁画样本,利用地物波谱仪测定350~2500nm样本反射率,分析了盐浓度与反射光谱的相关性,通过对光谱特征提取、波段组合运算,应用多种回归分析,构建了单波段线性回归模型、抛物线回归模型与高光谱壁画盐分指数模型,分别对壁画中Na2SO4浓度进行反演预测并得出以下结论:
(1)分析光谱反射特性发现,随着壁画样本盐浓度增加,反射光谱整体先降后升,在0.3%~0.6%浓度盐分内反射率降低,在0.7%~1%浓度范围中反射率急剧上升。
(2)分析反射光谱与盐分浓度相关性发现,Na2SO4含量变化敏感波段存在于415、1420、1940与2210nm处。
实验中影响反演精度的主要因素是盐分含量变化特征波段受水分因素影响大,盐分浓度单因子物理响应难以保证,此外现场图谱采集条件、传感器波段对盐分浓度变化敏感程度与特征波段提取方式也会间接影响其精度。壁画中盐分光谱的特征发掘与定量反演有重要意义,可为壁画的保护与修复提供决策支撑。同时,围绕壁画光谱增强、盐分变化特征信息智能提取的深入探索十分必要。
推荐:
无人机高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
  • 成像系统
  • 无人机
  • 高光谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于模拟退火和广义反演的流量矩阵估计_廖建平
    发表于 03-16 10:33 0次下载
    红富士苹果叶片全钾含量光谱预测研究
    一、光谱遥感技术理论 近年来快速发展的光谱遥感技术已经具备了时效、光谱波段多、
    的头像 发表于 02-24 10:48 2055次阅读
    红富士苹果叶片全钾<b class='flag-5'>含量</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>预测研究
    光谱相机在中药监测中的应用案例
    在可见光波段,植被光谱特征主要是由光合作用色素决定的,在近红外波段,光谱主要由水分含量和生化物质的含量决定。相关研究说明应用近红外光谱技术可
    发表于 04-25 12:28 2114次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机在中药监测中的应用案例
    利用光谱参数反演水稻叶片类胡萝卜素含量
    光能对光合系统的伤害。当叶片受胁迫或衰老时,Car的存在又可延缓叶绿素的快速分解,维持光合作用的进行。因此,利用光谱技术快速监测叶片Car含量信息,对于诊断植物不同发育阶段的生理状态具有重要的意义。 由于Car与叶绿素吸收峰所
    的头像 发表于 03-29 10:11 1812次阅读
    利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>参数<b class='flag-5'>反演</b>水稻叶片类胡萝卜素<b class='flag-5'>含量</b>
    利用光谱参数反演水稻叶片类胡萝卜素含量-莱森光学
    的头像 发表于 04-11 10:26 1240次阅读
    利用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>参数<b class='flag-5'>反演</b>水稻叶片类胡萝卜素<b class='flag-5'>含量</b>-莱森光学
    光谱成像技术对大米含量的可视化研究-莱森光学
    光谱成像技术在许多领域都有广泛应用,包括农业和食品检测。在大米中蛋白质含量的可视化研究方面,光谱成像技术可以为我们提供有关大米蛋白质
    的头像 发表于 06-09 14:37 1518次阅读
    用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术对大米<b class='flag-5'>含量</b>的可视化研究-莱森光学
    基于光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
    引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度,但需要消耗大量的时间和人力
    的头像 发表于 10-31 11:29 2777次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术的褐土土壤总氮<b class='flag-5'>含量</b>的预测1.0
    基于光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
    的头像 发表于 11-17 16:05 862次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术的褐土土壤总氮<b class='flag-5'>含量</b>的预测2.0
    用Specim FX17光谱相机测量棉制品水分含量
    水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱
    的头像 发表于 12-01 11:18 1601次阅读
    用Specim FX17<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>相机测量棉制品水分<b class='flag-5'>含量</b>
    的头像 发表于 12-01 11:28 1038次阅读
    苹果叶片氮素含量光谱检测研究
    的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于光谱对植物中的N素、叶绿素等
    的头像 发表于 01-05 11:38 1197次阅读
    苹果叶片氮素<b class='flag-5'>含量</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>检测研究
    地物光谱仪:水稻光谱与叶绿素含量研究
    水稻光谱与叶绿素含量研究叶绿素是植物光合作用中捕获和传递能量最重要的色素,能够反映植物光合速率的强弱、氮利用。
    的头像 发表于 08-05 14:24 1122次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪:水稻<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>与叶绿素<b class='flag-5'>含量</b>研究
    基于光谱遥感数据的辣椒叶片叶绿素含量反演
    以贵州省遵义市种植的辣椒为研究对象,实地采集辣椒盛果期叶片SPAD值,并获取近地光谱数据和无人机低空光谱数据;通过高光谱数据提取辣椒叶片
    的头像 发表于 08-13 15:55 1577次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>遥感数据的辣椒叶片叶绿素<b class='flag-5'>含量</b><b class='flag-5'>反演</b>
    基于光谱的辣椒叶片SPAD反演研究
    无人机光谱遥感技术和近地光谱技术在农作物的生长状态监测、分类等方面具有独特的优势,它快速、高效、便捷、监测范围广,可对植被进行连续动态监测,在快速获取大量植被表型信息的研究中有很好
    的头像 发表于 12-31 10:28 2865次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>的辣椒叶片SPAD<b class='flag-5'>反演</b>研究
    基于光谱深度特征的油菜叶片锌含量检测
    为了实现油菜叶片锌含量的快速无损检测,该研究采用一种基于光谱成像技术结合深度迁移学习算法的高精度检测方法,通过无土栽培的方式,利用光谱
    的头像 发表于 02-24 18:03 967次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>深度特征的油菜叶片锌<b class='flag-5'>含量</b>检测
