PCB邮票孔是什么?PCB邮票孔设计要求+PCB邮票孔尺寸分解
fcsde-sh 来源:张工谈DFM 作者:张工谈DFM 2023-11-07 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给是关于:PCB 邮票孔、PCB 邮票孔设计要求
一、PCB 邮票孔是什么?
邮票孔指主板面板上的孔,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。
邮票孔是穿孔的,当你向下推的时候,会折断,你可以在不损坏 PCB本身的情况下卸下组件。
PCB 邮票孔
二、PCB 邮票孔的作用
PCB上设计的邮票孔的原因有很多:
1、可以将小 PCB板连接成一组
当你有一堆需要连接的PCB,又太小不能使用连接器,你就可以利用邮票孔的将它们连接起来。穿孔将使电流流过 PCB,并且与附近的其他 PCB连接。
2、可以在两个不同的 PCB /设备之间传输电力和数据
如果你需要一个设备可以与另外一台设备进行通信,可以使用邮票孔。
三、PCB 邮票孔设计要求
1、PCB 邮票孔 孔数
邮票孔通常是5个一组,用于将组件连接在一起,可能会因为PCB设计而异。
PCB 邮票孔 孔数
2、PCB 邮票孔尺寸
PCB邮票孔的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票孔的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定
3、PCB 邮票孔孔间距
通常 PCB 邮票孔间距为0.030英寸或0.76毫米,这样可以防止元件靠得太近而导致短路。
四、4 个 PCB邮票孔设计技巧
1、足够的拉片来维持 PCB
由于PCB邮票孔是一个开口,也就是说两者之间没有任何联系,如果是这样的话,PCB的两部分之间就会出现短路。
为了避免这种情况发布,必要确保选项卡足够坚固,可以支撑上方组件的重量。
2、应该远离敏感元件
必须要远离敏感元件,因为拉片很容易损坏,容易导致电气短路。
3、两个邮票孔之间的间距应该在 60mm-90mm之间
如果两个邮票孔之间的空间太大,不方便安装组件。如果间距太小,焊料就容易流到其他地方,造成短路
4、与最近的组件之间至少有0.125ich 的间距
最近的组件之间应至少保持0.125 英寸的间隙,尤其是对于高密度 PCB。距离组件越近,焊接固定就越困难。距离太近,容易在焊盘/走线之间形成焊桥。
五、PCB 邮票孔和 V型槽的区别
1、V 型槽
V 型槽是 PCB 组装最常见的方式,V-CUT是指可以将几块板或同一块板组合拼接在一起,然后在PCB加工后用V-CUT机在板之间切出V形槽,可以在使用过程中或封装前折断。
采用双面V型槽时,V型槽的深度应控制在1/3(两侧槽的总和)左右,且槽尺寸准确,深度均匀。
V 型槽
V型槽的优点:
  • 成本低
  • 更容易制造
  • 品质会更好,不容易变形
2、 PCB邮票孔
在很多设计中,会用 PCB 邮票孔代替 V形槽。
邮票孔的优点:
1、强度更好,可以直接折断,不像丝锥需要铣床设备切割
2、有更大的抓地力
孔越大,粘合剂抓住的表面积就越大,这样安装会比较容易,并且可以防止 PCB移动
六、IPC-7351邮票孔标准
1、IPC-7351首选邮票孔
按照这个标准,走线必须距离 PCB边缘和邮票孔至少1mm。
2、IPC-7351 可接受邮票孔
PCB 板边缘顶部的走线和邮票孔可以接受,走线的布线方向正确,不存在布线不足的情况,根据 IPC-7351标准,邮票孔在公差范围内。
IPC-7351 可接受邮票孔
3、IPC-7351 不推荐邮票孔
不推荐与成品板边缘和鼠标咬合对齐的走线布线,可能会导致可焊性和可靠性问题。
IPC-7351 不推荐邮票孔
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • PCB布线
原文标题:PCB邮票孔是什么?PCB 邮票孔设计要求+PCB邮票孔尺寸,一文搞懂
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常见PCB孔径标准、要求与测量方法
    作为机械加工与电子制造中的核心结构特征,特指那些未完全穿透材料、仅一端开口的孔洞。其广泛应用于PCB板的层间互联、精密模具的定位销以及液压阀体的油路构建中。由于盲的功能性高度敏
    的头像 发表于 05-13 10:03 618次阅读
    常见<b class='flag-5'>PCB</b>盲<b class='flag-5'>孔</b>孔径标准、<b class='flag-5'>要求</b>与测量方法
    PCB智造中盲失效会带来哪些影响?
    在当下电子产品高度集成化的时代,印制电路板(PCB)作为电子设备的“神经系统”,其可靠性直接决定了产品性能与寿命。其中,盲作为连接PCB不同层间的关键通道,一旦发生失效,将引发一系列连锁反应,乃至
    的头像 发表于 05-09 15:47 99次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>智造中盲<b class='flag-5'>孔</b>失效会带来哪些影响?
    PCB为什么要做盲切片分析?
    印刷电路板(PCB)的设计与制造工艺日趋复杂,多层板设计中,为了节省空间、优化布线,盲技术被广泛应用。盲是连接表层与内层特定层面、而未贯穿整个板厚的导通。然而,其特殊的结构也带来
    的头像 发表于 05-08 10:19 212次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>为什么要做盲<b class='flag-5'>孔</b>切片分析?
    如何通过精准盲检测降低PCB报废率?
    随着PCB行业向高密度、高性能快速演进,盲质量已成为影响产品合格率的关键。一个微小的壁缺陷、镀层不均或残留物问题,都可能导致整批产品报废,造成巨大的材料与时间损失。本文将深入探讨如何通过精准的盲
    的头像 发表于 04-16 10:01 209次阅读
    如何通过精准盲<b class='flag-5'>孔</b>检测降低<b class='flag-5'>PCB</b>报废率?
    SMT贴片加工对PCB的基本要求
    ;lt;0.5mm,扭曲度最大变形高度÷对角长度<0.25。 分板方式:拼板之间可采用V形槽、邮票或冲槽等,建议同一板只用一种分板方式。 焊盘设计 尺寸与形状:焊盘尺寸要合适,
    发表于 04-07 09:38
    PCB设计避坑指南——/槽篇
    如果把PCB比作精密运转的城市地图,那么PCB上的每一个、每一道槽都是整个城市的交通枢纽;一旦交通枢纽出现疏漏,整座城市便会陷入瘫痪。本文将结合典型错误案例,拆解PCB
    的头像 发表于 01-28 07:33 4024次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计避坑指南——<b class='flag-5'>孔</b>/槽篇
    PCB设计避坑指南——/槽篇
    的3D仿真图,若槽设计正确,仿真图中可清晰看到被挖空的区域。 ③尺寸把控:目前锣刀最小为0.8mm,因此隔离槽及异形槽凹位建议≥1.0mm,不能<0.8mm,否则无法加工。 PCB设计,规则先行。 希望这份避坑指南能助您扫清障
    发表于 01-23 14:01
    班通科技:Bamtone K系列盲显微镜助力洞察PCB微观形貌
    难度和检测挑战也随之攀升。传统检测方法已难以满足对微小盲尺寸测量、位置检测,以及电镀质量和内清洁度的观测要求。特别是在树脂塞和电镀过
    的头像 发表于 01-13 10:22 505次阅读
    班通科技:Bamtone K系列盲<b class='flag-5'>孔</b>显微镜助力洞察<b class='flag-5'>PCB</b>微观形貌
    PCB工程师必看!通、盲、埋的判定技巧
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通,埋,盲怎么判定?多层板上通,埋,盲
    的头像 发表于 12-03 09:27 1825次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>工程师必看!通<b class='flag-5'>孔</b>、盲<b class='flag-5'>孔</b>、埋<b class='flag-5'>孔</b>的判定技巧
    技术资讯 I Allegro PCB设计中的扇出操作
    本文要点随着板子的空间越来越复杂,PCB板上的空间变得越来越有限,通元件的使用量越来越少,为了更有效利用空间,表面贴装的元件的引脚只能从一层接入,要从印刷电路板的另一层访问表面贴装就需要使用通
    的头像 发表于 09-19 15:55 7328次阅读
    技术资讯 I Allegro <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的扇出<b class='flag-5'>孔</b>操作
    pcb四层板中为什么加很多的盲,有什么作用
    pcb四层板中为什么加很多的盲有什么作用
    的头像 发表于 09-06 11:32 1410次阅读
    多层PCB与埋工艺详解
    多层PCB与埋工艺详解 一、基本定义与区别 盲(Blind Via)‌ 仅连接PCB表层(TOP/BOTTOM)与相邻内层,不贯穿整
    的头像 发表于 08-29 11:30 2407次阅读
    PCB元件孔径设计的技术规范与最佳实践
    们仅根据这些物理尺寸创建元器件封装时,应该如何选择孔径呢? ”   引言 在 PCB 设计中,通(Through-Hole)元件的孔径与焊盘尺寸是决定最终装配质量与产品可靠性的关键参
    的头像 发表于 08-25 11:14 9933次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>通<b class='flag-5'>孔</b>元件孔径设计的技术规范与最佳实践
    PCB板中塞和埋的区别
    PCB板中塞和埋在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义  塞是指在壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀
    的头像 发表于 08-11 16:22 1377次阅读
    PCB设计必知:原则与注意事项,让设计更高效!
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB的作用及优点有哪些?PCB设计的原则及注意事项。在PCB设计中,扇
    的头像 发表于 06-09 09:30 1762次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>扇<b class='flag-5'>孔</b>设计必知:原则与注意事项,让设计更高效!
