传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2023-11-07 07:40 次阅读
在进行阻抗匹配的时候我们可以在电阻源端放置一个串联端接电阻,但是有时候受到空间的限制可能会把电阻摆的稍微远一点,那么这个时候大家可能会有疑问,电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下!
1. 不加串联端接电阻时接收端波形(传输线为2000mil):
在不加电阻时可以发现信号有非常严重的反射,从而导致波形失真。
2. 加了串联端接电阻时接收端波形(传输线为2000mil,电阻为33欧姆,靠近源端放置):
把电阻加上去之后的接收端波形和没加之前相比信号的反射下降了很多,没有很明显的过冲以及下冲。
3. 将电阻远离源端进行放置时接收端波形(传输线为2000mil,电阻为33欧姆,信号从源端出来之后走了100mil的线然后再串接电阻):
4. 将电阻远离源端进行放置时接收端波形(传输线为2000mil,电阻为33欧姆,信号从源端出来之后走了300mil的线然后再串接电阻):
5. 将电阻远离源端进行放置时接收端波形(传输线为2000mil,电阻为33欧姆,信号从源端出来之后走了500mil的线然后再串接电阻):
6. 将电阻远离源端进行放置时接收端波形(传输线为2000mil,电阻为33欧姆,信号从源端出来之后走了1000mil的线然后再串接电阻):
7. 将电阻靠近接收端波形(传输线为2000mil,电阻为33欧姆,信号从源端出来之后走了1000mil的线然后再串接电阻):
我们看以上图示可以得出,串联端接电阻离发送端越远效果越差,在500mil时候信号开始有比较明显的波动,当把电阻放置在传输线中间时信号开始有非常明显的反射,电阻如果放置在接收端则信号没有起到阻抗匹配的作用,信号有非常明显的反射。
所以串联端接电阻我们在进行PCB的布局时一定要将他放置发送端的位置才能对信号的反射起到较明显的改善作用。
  • 电阻
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • 传输线
原文标题:传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    飞凌嵌入式 ELFBOARD之传输信号的不同端接方式
    ) 戴维宁端接 戴维宁端接就是采用上拉电阻和下拉电阻来共同组成端接电路,使得戴维宁等效阻抗等于
    发表于 07-16 16:49
    传输线阻抗匹配
    传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終負載的傳輸線q傳輸的特徵
    发表于 08-05 11:36
    布线时的阻抗匹配问题
    技术及其优缺点。并行端接并行端接理论出发点是信号源阻抗很小的情况下,通过增加并联电阻使负载
    发表于 02-05 11:25
    高速PCB的终端端接
    问题。减小反射的方法为;根据传输线的特性阻抗在其驱动串联电阻使源阻抗
    发表于 11-27 15:22
    Hyperlynx学习之传输线端接和串扰抑制
    接收并联端接一个与传输线阻抗匹配电阻,因接收
    发表于 05-23 08:47
    阻抗匹配的四种处理方式
    一、串联端接方式 靠近输出的位置串联一个电阻,要达到匹配效果,
    发表于 05-30 06:15
    IC输出接电阻分析
    称为传输线的输入或输出处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。对于常规的信号,负载阻抗一般以50欧
    发表于 05-30 06:30
    高速PCB的终端端接方式浅析
    发表于 06-03 07:58
    如何处理高速电路阻抗匹配?看完本文就懂了
    的吸收能力。(3) 戴维宁端接戴维宁端接就是采用上拉电阻和下拉电阻来共同组成端接电路,使得戴维宁等效阻抗
    发表于 02-26 08:00
    高速电路中电阻端接的作用
    。(3)戴维宁端接戴维宁端接就是采用上拉电阻和下拉电阻来共同组成端接电路,使得戴维宁等效阻抗等于
    发表于 03-16 11:29
    PCB设计仿真之探讨源串联端接
    通过靠近芯片发送串联电阻,使得该串联电阻与芯片的内
    发表于 11-22 14:14
    传输线理论与阻抗匹配
    传输线理论与阻抗匹配 傳輸線理論
    发表于 11-03 19:35 0次下载
    均匀传输线阻抗匹配
    很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作
    发表于 12-17 00:26 73次下载
    阻抗匹配的四种处理方式
    传输路径上阻抗不连续时,会有反射发生,阻抗匹配的作用就是通过端接元器件,时传输路线上的阻抗连续
    发表于 02-11 15:35 20次下载
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>的四种处理方式
    传输线阻抗匹配串联端接电阻为什么要靠近发送
    的头像 发表于 11-22 18:26 1522次阅读
