印度光学和数字解决方案公司STL宣布,它已经开发出世界上最纤薄的电信光纤——直径仅有160微米。
印度联邦通信、电子、信息技术和铁路部长Ashwini Vaishnaw在第7届印度移动通信大会(IMC 2023)的STL展台上展示了这款世界领先的产品。
在发布这条160微米长的光纤后,这位部长“拼接”或“连接”了两股光纤——这是一个高度校准的过程,可以完美地连接两根头发般细的光纤的核心。
据介绍,用STL的160微米光纤制成的电缆,可以比传统的250微米光纤多容纳3倍的电信通讯容量。STL在印度马哈拉施特拉邦的卓越中心进行了它的概念化和自主开发,这使STL成为全球首批开发和申请这项行业领先技术专利的公司之一。
印度正逐渐成为世界上增长最快的数字经济体,该国需要密集的光纤网络部署。铺设管道占整个光纤部署成本的约60%,这使管道空间成为了宝贵的资产。全球的网络建设者都在不断寻求减小光纤尺寸,以便在可用的管道空间中容纳越来越多的容量。
STL的160微米光纤在有限的管道空间内封装了更大的容量,电缆直径减少了6.4毫米(与250微米光纤相比减少了约32%),将彻底改变网络的部署、带宽容量和环保化。这种创新对印度宽带前景的大规模影响可能是巨大的。例如,在像Bharatnet这样的大型项目中,印度需要在2025年之前部署约2000万公里的光纤电缆,使用160微米的光纤代替以往标准的250微米光纤,可以潜在地减少约15%的部署时间。这使得使用直径更小的管道,从而减少在地面约30%的塑料量。
STL集团首席技术官Badri Gomatam博士表示:“这种最纤薄的光纤是一项值得注意的发展,它体现了我们对创新的承诺,以及我们在光子和材料科学领域持续研发的努力。”
光纤芯径的逐步缩小是一项极具挑战性的壮举,它吸引了世界各地光学专家的想象力。将光纤尺寸减小到250微米以下的一些关键挑战,包括增强对微弯曲的敏感性和增加光纤拉伸过程的复杂性。
在谈到解决这些挑战时,Badri博士补充称:“通过高度校准的工艺和材料工程,我们在制造工艺和玻璃成分方面取得了突破,实现了微弯曲不敏感的性能。”
本产品满足电信级光性能标准,符合ITU G.657A2标准。在此之前,公司的研发专家进行了一系列创新,包括印度首个4倍容量的多芯光纤和180微米光纤。
STL董事总经理Ankit Agarwal表示:“这一突破性的创新,体现了我们将印度技术和研发推向世界的热情。我对于印度数字网络的未来感到非常兴奋,这种颠覆性的光纤设计恰恰充分体现了未来的趋势。”
审核编辑:刘清
移动通信
10文章
2608浏览量
69839 -
光纤电缆
30浏览量
10879 -
STL
86浏览量
18319
原文标题:仅160微米!印度STL推出世界上最细薄的电信光纤
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
