环境光传感器的原理 环境光传感器的测试内容
工程师说硬件 来源:工程师说硬件 2023-11-07 09:18 次阅读
打开手机或平板的“屏幕亮度自动调节”功能后,当环境光变暗或变亮时,电子设备的屏幕亮度也会相应的变暗或变亮。要实现这种功能,环境光传感器在其中起到了核心作用。
01 原理介绍
环境光传感器(Ambient Light Sensor,缩写为ALS,以下简称为光感),是一种模拟人眼对可见光响应机制的光学器件。光感主要对400~700nm范围内的可见光有感应,能够匹配人眼的需求,当环境光出现变化时,光感可以实时检测当前光照强度,处理器从而动态调整显示器亮度,使人眼始终保持最舒适的状态。
目前各家光感的的原理和构成基本一致,主要包括光学滤波模块、光电二极管、放大电路、ADC电路和数字处理模块。光学滤波模块主要通过镜片油墨等方式尽量滤除掉红外光,只保留可见光的进入。光电二极管则是将可见光强度信息转化为对应的电流/电压信号并送入后级电路处理,最终输出数字信号给SOC。
02 主要参数
在对光感进行选型和设计的时候,我们需要关注光感器件的一些重点参数。通常情况下,需要重点关注的参数有:FOV、分辨率、动态范围、角度响应、线性度,以及对不同色温光源的响应精度(在第3部分测试内容中介绍)。如下图则是某一光感器件光学参数列表。
1)FOV
FOV(Field of View),即视场角。为了确保器件能够有效检测到光线,环境光必须在处在一定的入射角之内,整机设计中,结构组件需要参考光感的FOV来设计镜片和开孔等,避免应外部遮挡而影响检测范围。
2)分辨率
主要用来表征光感器件的灵敏度特性,为了在暗光环境下,光感仍能保持较好的检测灵敏度,通常需要光感的分辨率<0.5lux,一般的光感器件都能满足这个需求。
3)动态范围
在晴朗的室外环境下,光照强度通常达到10万lux,而夜晚的光线照度则小于1lux。为了在这两种极端光线情况下能准确调节显示屏的亮度,需要光感能正常检测对应的环境光照度。光感能检测的环境光照度最大和最小值即为光感检测的动态范围。
4)角度响应
这是指光感对于不同角度的入射光的响应程度,其结果以类似如下的曲线来表示。通常要求整机情况下,45°测试照度值至少为0°时的一半。
5)线性度
随着环境光强度的变化,光感通过其光电转换器,会输出相应幅度的电信号。线性度则是用来衡量输入环境光强度和对应的电信号线性关系的参数,线性度越好,才能月准确地测得环境光强度。
03 测试内容
1)产线校准+测试
因为sensor、整机结构部件、透光部分部件的差异,每台整机出厂前都需要对光感进行校准,以达到在均匀光照环境中,光感检测到的数据和标准照度计读出的数据尽量一致的目的。
校准的时候,通常需要准备一个功率可调的光源灯箱(比如U30)和一个标准照度计,然后按照如下步骤进行校准:
A、在某一位置上,先用标准照度计将光源照度调整至某一固定值,目前光感厂商推荐400lux。
B、在照度计相同位置上,待校准设备获取此时的照度数据,记为X。
C、软件将 K=标准照度数据 / X 的比值保存到相应节点中,即为光感的校准系数。
D、实际检测时,光感最终反馈给上层的照度数据为:Y=K*光感的Raw Data(光感原始数据)。
按照上述步骤完成光感的校准之后,还需要对光感进行测试,验证其准确性。设置灯箱达到某一照度,比如1000lux,此时光感反馈到上层的最终数据误差必须达到设定的标准(根据各家厂商规范,通常需要满足10%~20%的误差要求)。
2)不同光源的测试
为了保证设备在不同光源下,能都具有较好的感光效果,因此需要对我们日常生活中可能碰到的各种环境光进行测试,比如太阳光、冷暖光灯等。通常需要测试的光源类型如下:
标准光源 色温 模拟环境光类型
A光源 2856K 展厅射灯
HZ光源 2300K 水平日光
D50光源 5000K 太阳光
U30光源 3000K 美国暖白商店灯光
CWF光源 4100K 美国冷白商店灯光
TL84光源 4000K 欧洲、日本、中国商店灯光
D65光源 6500K 国际标准人工日光
当然,依据各家的测试标准,还有其他的参数需要测试,比如色温和照度半角测试等,比较简单,这里就不详述了。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 放大电路
  • 光传感器
  • 光电二极管
  • FOV
    FOV
原文标题:一文了解环境光传感器的原理和测试
文章出处:【微信号:工程师说硬件,微信公众号:工程师说硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    近似人眼感知的传感器——环境传感器
    近似人眼感知的传感器——环境传感器   电子发烧友网报道(文/李诚)环境
    的头像 发表于 10-29 09:33 8511次阅读
    简单的环境传感器电路
    Chau Tran 和 Paul Mullins人们越来越多地认为环境光是一种能源,可用于驱动心率监控、浴室灯具、远程天气传感器和其他低功耗器件。对于能量采集系统,最关键的是精确测量环境
    发表于 10-10 17:56
    环境传感器的介绍
    几个关键的技术因素可以帮助用户和设计者决定如何选择一款环境传感器。首先,传感器的输出必须和光强成线性关系,光谱波长敏感度应该非常接近人眼。另外,器件的输出应该直接和照射在集成的光敏二
    发表于 11-05 16:11
    你是我的眼:环境传感器
    当夜幕降临,汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。这双神奇的 “眼睛”便是今天的主角---环境传感器。 为什么要使用环境
    发表于 08-07 04:45
    Maxim推出环境传感器
    Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号
    发表于 05-06 06:55
    基于蓝牙BLE的环境传感器方案
      在万物互联时代,传感器是其中最关键的组件之一。常见的传感器中,环境传感器常被应用于智能家居场景中,这种
    发表于 07-09 11:31
    如何选择一款环境传感器环境传感器有哪些应用?
    环境传感器的基本原理是什么?如何选择一款环境传感器环境
    发表于 05-12 07:24
    环境传感器是如何工作的
    当夜幕降临,汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。这双神奇的 “眼睛”便是今天的主角---环境传感器。为什么要使用环境
    发表于 11-10 07:16
    MAX44007环境传感器
    MAX44007环境传感器提供I²C数字输出,理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于1µA,是业内功耗最低的环境
    发表于 07-08 11:59 1542次阅读
    MAX44007<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    环境传感器封装近距离传感器的优点
    本文档内容环境传感器封装近距离传感器的优点,供网友参考。
    发表于 09-14 18:50 29次下载
    用<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>封装近距离<b class='flag-5'>传感器</b>的优点
    环境传感器有什么用_环境传感器的作用
    环境传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示背光亮度,降低产品的功耗。例如,在手机、笔记本,GPS等移动等手持设备应用中,显示
    发表于 09-17 10:50 1.2w次阅读
    digilentPmodALS:环境传感器介绍
    作为一个环境传感器,DigilentPmodALS可以用来演示到数字的传感
    的头像 发表于 12-02 11:25 2819次阅读
    digilentPmodALS:<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    环境传感器发展趋势
    环境传感器是一种通过感知周围光照强度,实时输出电信号的一种传感器环境
    的头像 发表于 11-01 09:38 3112次阅读
    为什么要使用环境传感器
    的驾驶体验且降低功耗。这双神奇的 “眼睛”便是今天的主角---环境传感器。 为什么要使用环境传感器
    的头像 发表于 01-14 10:22 3208次阅读
    为什么要使用<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    你是我的眼:环境传感器
    你是我的眼:环境传感器
    发表于 11-01 08:26 1次下载
    你是我的眼:<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>
