智能安全帽是一种集成多种智能功能的设备,它具备实时定位、语音对讲、健康监测以及AI智能预警等多项功能。这些丰富的功能可以更好地辅助工人进行工作,并提高安全保障水平。智能安全帽在各个行业中的应用范围越来越广泛。在工程建设领域,项目管理和工作安全一直是关注的焦点,因此智能安全帽为施工工地提供了全方位的安全保障和高效管理。
智能安全帽参数
智能安全帽的产品参数包括材质、规格尺寸、防护等级、重量、芯片、内存、颜色、定位方式、系统版本以及适用领域等。材质采用ABS材质,规格尺寸为290×220×170mm,防护等级达到IP64等级,重量不超过650克(包括标配内饰和电子器件)。智能安全帽的芯片采用12纳米低功耗高性能处理器,主板采用64位四核/八核,主频为2.0GHz。内存可选配1GB+8GB或2GB+16GB,颜色可选蓝色、红色、白色或黄色。定位方式支持GPS、北斗、格洛纳斯和A-GPS多星定位,系统版本可选安卓9.0系统。适用领域包括建筑、钢铁、能源、采矿、电力、通信、交通和码头等行业。
智能安全帽主板
智能安全帽功能
智能安全帽具备多项功能。首先是实时定位和追踪功能,通过内置的陀螺仪、高度传感器、脱帽传感器和心率传感器等,可以实现对人员的实时定位和追踪。部分智能安全帽还支持RTK高精度定位技术,定位精度可达到厘米级,适用于对位置信息要求特别敏感的作业场景,例如铁路作业和轨道巡检等。
其次是安全预警功能。当发生危险情况时,智能安全帽可以通过一键呼救功能向管理人员或相关单位发出警报,以便及时采取行动。智能安全帽还支持脱帽预警和跌落报警功能,提升工作人员的安全保障能力。
智能安全帽还具备生命体征监测和气体检测功能。它可以监测佩戴者的生命体征,如心率等,有助于及时发现健康问题。同时,智能安全帽还可以进行气体检测,对于管廊、井下等受限空间中的有毒有害气体(如瓦斯、一氧化碳、六氟化硫等)和生命体征进行安全预警。
此外,智能安全帽还具备行为预警功能。它利用AI图像识别技术,可以识别佩戴者是否在工作场景中抽烟或使用手机。一旦发现违规行为,系统会立即预警,提醒佩戴者遵守规定。
智能安全帽还具备视频传输和通话功能。它可以进行高清视频采集,并支持本地视频存储,通过语音通讯对讲功能可以实现远程通话。视频数据可以通过Wi-Fi、4G等网络方式实时上传至管理中心,管理人员可以通过手机和电脑对一线作业人员进行安全保护、实名管理、质量溯源、数据共享和考勤统计等精准高效的远程管理。
综上所述,智能安全帽集成了多种智能功能,包括实时定位、语音对讲、健康监测和AI智能预警等。其丰富的功能可以更好地协助工人开展工作,并提升安全保障系数。智能安全帽在建筑、钢铁、能源、采矿、电力、通信、交通和码头等领域具有广泛的应用前景。它不仅具备高性能芯片和大容量电池,还通过超高清低照度传感器和广角镜头提供高清无损画质。智能安全帽的安全预警、生命体征监测、气体检测和行为预警功能,以及视频传输和通话功能,都为工人提供了全方位的安全保护和高效管理。
4G
15文章
5551浏览量
120157 -
检测
5文章
4556浏览量
92169 -
安全帽
43浏览量
7873
智能安全帽_带摄像头5G/4G智能安全帽头盔
智能安全帽_视频语音对讲/带摄像头定位4G/5G智能头盔主板方案
智能安全帽_氧气+硫化氢+一氧化碳+可燃气体检测防爆安全帽智能头盔
北斗高精度智能安全帽|厘米级高精度定位|云端一体化|智能全能
智能安全帽_智能头盔_单北斗实时定位|危险气体检测|激光测距
智能安全帽_北斗高精度定位|生命体征监控_智能头盔解决方案
