射频前端都包含哪些器件?
QuTG_CloudBrain 来源:云脑智库 2023-11-07 09:23 次阅读
无线通信系统中,一般包含有天线射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。
随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。
按照功能,可将射频前端分为发射端Tx以及接收端Rx。
按照器件不同,射频前端可分为功率放大器PA(发射端射频信号放大)、滤波器filter(发射、接受端信号滤波)、低噪声放大器LNA(接收端信号放大,降低噪声)、开关switch(不同通道切换)、双工器duplexer(信号选择,实现滤波匹配)、调谐器tuner(天线信号通道阻抗匹配)等。
● 滤波器Filter:选通特定频率,过滤干扰信号
滤波器(Filter),是射频前端中最重要的分立器件,使信号中特定频率成分通过而极大衰减其他频率成分,从而提高信号的抗干扰性及信噪比。
目前在手机射频市场中主要采用声学滤波技术。
根据制造工艺的不同,市面上的声学滤波器可分为声表面波滤波器(Surface Acoustic Wave,SAW)和体声波滤波器(Bulk Acoustic Wave,BAW)两大类。
其中SAW滤波器制作工艺简单,性价比高,主要应用于GHz以下的低频滤波,而BAW滤波器插损低,性能优秀,可以适用于高频滤波,但工艺复杂,价格较高。
● 滤波器:SAW/BAW对比
● 滤波器Filter:5G时代,BAW将成为主流
由于工艺复杂度、技术以及成本的限制,目前通信标准下更多射频前端采用SAW滤波器。
但随着5G渗透率的提升,BAW滤波器优异的性能和对高频的支持将使其成为手机射频前端的主流器件。
● 双工器/多工器:发射/接收信号的隔离
双工器(Diplexer),又称天线共用器,由两组不同频率的带阻滤波器组成。
利用高通、低通或带通滤波器的分频功能,使得同一天线或传输线可对两条信号路径进行使用,从而实现同一天线对两种多种不同频率信号的接收和发送。
● 功率放大器PA:放大射频信号进行发射
功率放大器(PA,Power Amplifier)是射频前端的核心部件,利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。
PA主要用于发射链路,通过把发射通道的微弱射频信号放大,使信号成功获得足够高的功率,从而实现更高通信质量、更强电池续航能力、更远通信距离。
PA的性能可以直接决定通信信号的稳定性和强弱。
随着半导体材料的不断发展,功率放大器也经历了CMOS、GaAs、GaN三大技术路线。
第一代半导体材料是CMOS,技术成熟且产能稳定。第二代半导体材料主要使用GaAs或SiGe,有较高的击穿电压,可用于高功率、高频器件应用。
第三代半导体材料GaN在性能上显著强亍GaAs,但成本较高。
目前移动端民用市场主要采用GaAs 作为功放,而GaN在部分基站端应用率先实现替代。未来GaN将成为高射频、大功耗应用的主要方案。
● 低噪声放大器LNA:放大接收信号,减少噪声引入
低噪声放大器(LNA,Low Noise Amplifier)是噪声系数很小的放大器,功能是把天线接收到的微弱射频信号放大,并尽量减少噪声的引入,LNA能够能有效提高接收机的接收灵敏度, 进而提高收发机的传输距离。
因此低噪声放大器的设计是否良好, 关系到整个通信系统的通信质量。
● 射频开关Switch:控制电路通断,实现信号切换
射频开关(Switch)的通过将多路射频信号中的任一路或几路控制逻辑连通,实现不同信号路径的切换,包括接收与发射的切换、不同频段间的切换等,以达到共用天线、共用通道,节省终端产品成本的目的。
射频开关主要包括移动通信传导开关、WiFi开关、天线调谐开关等。
● 调谐器Tuner:天线的阻抗匹配
天线调谐器(Tuner)是位于连接发射系统与天线的一种阻抗匹配网络,用以实现信号的接收、滤波、放大、增益控制等功能,使得天线在所有应用频率上辐射功率最大。
5G/Sub-6通信标准下,手机端中4x4下行链路MIMO要求每根天线能够高效地支持更宽的频率范围,相应对射频天线tuner的需求数量也会增加,以提高相应频段的辐射效率。
● 其他射频前端器件
Envelop Tracker (ET),即包络追踪器,用于提高承载高峰均功率比信号的功放效率,实现自适应功率放大输出。
与平均功率跟踪技术相比,包络追踪技术能够让功放的供电电压随输入信号的包络变化,改善射频功率放大器的能效。RF Reveiver,即射频接收机。
射频接收机中,射频信号经天线接收后,通过滤波器、LNA、模数转换器ADC等对信号进行变频解调,最后形成进入基带的基带信号。
射频接收机主要分超外差接收机、零中频接收机和近零中频接收机三种。
● 射频前端材料及工艺的发展
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 无线通信
  • 通信系统
  • 射频前端
  • 5G
    5G
原文标题:射频前端都包含哪些器件? 带大家一起看一下
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    射频前端是什么?射频前端器件的位置及功能示意图
    作为射频收发器和天线之间的一系列组件,射频前端的“家庭成员”主要包含滤波器(Filter)、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、双工器等芯片,当应用于集成度高的5G手机等空间较
    发表于 11-04 12:23 1.1w次阅读
    什么是射频前端
    射频前端进化的功劳,手机每一个网络制式(2G/3G/4G/WiFi/GPS),需要自己的射频前端模块,充当手机与外界通话的桥梁——手机功能
    发表于 07-30 08:24
    备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件
    联合上下游合作伙伴举办5G生态研讨会,Qorvo应邀出席,由Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇为与会观众带来了Qorvo对于5G时代构建射频器件的经验分享。备战5G商用化,如何与时俱进设计射频
    发表于 07-31 08:15
    智能天线射频前端电路的研究和设计
    智能天线射频前端电路的研究和设计:本文简要说明了射频前端在智能天线系统中的重要性,给出了信道前端设计的框图,并对
    发表于 10-23 16:47 29次下载
    浅谈CMOS射频前端解决GaAs器件产能和成本问题
    硅是上帝送给人类的礼物。电路板中绝大多数器件采用体硅CMOS工艺(硅 的原材料是沙子)制造,但有一个部分却难以实现,那就是射频前端。目前射频
    发表于 11-14 10:06 4次下载
    如何用可重构射频前端简化LTE设计复杂性
    射频前端包含收发器输出和天线之间的元器件。传统上,它是由众多厂商在不同技术混合使用的基础上独立设计的一组产品。但随着移动数据推动频段的大量增加,以及LTE和载波聚合这些先进技术的发展,
    发表于 12-05 10:58 380次阅读
     如何用可重构<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>简化LTE设计复杂性
    射频前端幕后英雄走到台前 高通射频前端方案被采纳
    射频前端隐藏在手机内部,设计复杂但是作用关键,近日高通射频前端方案被采纳高通射频前端方案被采纳,
    发表于 01-15 15:46 3725次阅读
    射频前端射频器件详解
    射频前端是指在通讯系统中,天线和中频(或基带)电路之间的部分。在这一段里信号以射频形式传输。对于无线接收机来说,射频前端通常包括:放大器,滤
    发表于 10-27 09:21 5.5w次阅读
    滤波器难做 射频前端器件的国产化之路将走的很艰难
    的半导体器件,会发现射频前端仍然是国产化的瓶颈。本文将分析射频前端的重要性,并展望未来射频
    发表于 05-28 09:03 6762次阅读
    各种射频器件科普
    无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频
    的头像 发表于 11-30 15:36 1.9w次阅读
    射频前端的国产化替代道路已经展开
    射频前端,是移动通信系统的核心组件,其主要功能通过对通信信号进行转换、合路、过滤、干扰消除、放大,最终实现无线信号接收和发射;它包含了功率放大器(PA)、低噪放大器(LNA)、双工器
    的头像 发表于 11-30 16:43 1357次阅读
    5G射频前端芯片架构
    射频前端芯片是无线通信的核心器件,是指天线之后、收发机之前的功能模块,因为位于通信系统的最前端,所以被称为“射频
    发表于 07-05 15:37 3619次阅读
    5G<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>芯片架构
    揭秘射频前端
    发表于 07-08 09:46 1896次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>
    射频前端核心器件射频滤波器和射频模组的发展
    本文从射频前端小型化,高集成的趋势出发,讨论了射频前端公司竞争态势,特别是有射频滤波器设计生产能力的企业在未来
    的头像 发表于 08-21 14:04 4284次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>前端</b>核心<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>射频</b>滤波器和<b class='flag-5'>射频</b>模组的发展
    射频前端射频芯片的关系
    射频前端射频芯片的关系 射频前端射频芯片有着紧密的关系,两者密不可分。
    的头像 发表于 09-05 09:19 3282次阅读
