为什么MOSFET是自动平衡超级电容器泄漏的最佳选择
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-11-07 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOSFET可降低超级电容器的工作偏置电压,平衡电路的功耗,并可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
在能量采集、办公自动化和备份系统等一系列新产品设计中,超级电容器(supercapacitor)引起了设计团队的关注。这些超级电容器电池具有高效存储能力,可根据需要快速释放能量。为确保峰值性能和较长的产品生命周期,超级电容器的电压必须得到平衡。如果由于电池之间的泄漏电流差异而发生不平衡,则可能触发能量耗散,导致超级电容器电池过早失效。
超级电容器,也称为超电容(ultracapacitor),具有高功率、快速充/放电、峰值功率削减和备用电源等功能特性,适合关键型数据保护和电池备份应用。对于供电需求不超过30秒的应用,它们正成为一种流行的选择。
超级电容器也提高了能量密度。随着电池逐渐增加功率密度,它们可以更有效地缓冲和储存能量,从而最大化能量收集工作。
有个问题:每个超级电容器都有电容、内阻和漏电流方面的容差。这可能会导致电池电压不平衡。必须对超级电容器进行平衡,以确保电压不超过超级电容器的最大额定电压。
电源系统设计人员应选择同一制造商的超级电容器,以确保初始电池电压值在同一范围内。其次,必须补偿由单个电池中的漏电流引起的任何电池电压不平衡。
有两种类型的平衡方法可用于调节超级电容器电池的电压:主动式和被动式。被动平衡方法会用到低值电阻,这种方法有点耗能,并且不能随温度变化而调节。主动式平衡方法使用运算放大器(op-amp),或使用MOSFET进行电流平衡。
以下是两个超级电容器串联在一起的情景。第一种场景是超级电容器具有自动平衡功能,第二种场景是超级电容器不具备自动平衡功能。这两种设计方案之间的差异将证明,需要一种自动校正漏电流变化影响的平衡方法。
没有自动平衡的超级电容器
漏电流会导致电压不平衡和功率损耗。电源系统设计人员必须补偿每个超级电容器电池的漏电流。否则,如果电压超过电池额定电压一段时间,超级电容器的工作寿命可能会缩短甚至永久损坏。
下图(图1)展示了两个串联连接的超级电容器,没有借助自动平衡机制。它描述了漏电流如何随差分电压的变化而上下移动。如果不平衡,这一问题可能会因过压效应而导致故障。
图1:两个串联连接的超级电容器视图,没有自动平衡机制。
图1显示,在2.3 V时,上面的超级电容器漏电流为1.6μA,而下面的超级电容器漏电流为0.8μA。如果这两个超级电容器不平衡和均衡漏电流,那么下面的超级电容器可能由于过压而永久失效。
超级电容器具有自动平衡功能
图2示出了MOSFET如何通过降低超级电容器的工作偏置电压来平衡超级电容器,从而平衡电路的功耗。
图2:两个串联的超级电容器使用MOSFET芯片实现卓越的自动平衡。
ASSUME: 假设
1.Charge voltage of 4.6V 充电电压为4.6V
2.Cell capacitance C1=C2 电池电容C1 = C2
3.Zero is either slightly positive, zero, or slightly negative power burn.:零点是略微正、零或略微负的功耗。
没有自动平衡的超级电容器由上面的水平虚线表示,可能由于过压而损坏电池。水平实线表示使用MOSFET器件的电流平衡操作。当MOSFET连接在阵列中的超级电容器上时,由另一个超级电容器的漏电流引起的电压小幅上升会导致该MOSFET的导通电阻(RDS(ON))大幅下降。这会引起超级电容器的电流增加,随后降低电压。
自动平衡的原理是利用MOSFET器件的自然阈值特性。在阈值电压下,MOSFET导通并开始传导电流。该特性可确保MOSFET芯片几乎很少或没有额外的漏电流。
图2还显示了运算放大器电压平衡方法如何迫使两个超级电容器单元在2.3V的中点达到相同的电压。但是,这样做时,两个电池会消耗一些功率。如果两个电池的电容没有充分平衡,则会导致额外的功耗。因此,在运算放大器自动平衡的过程中存在显著的能耗。此外,运算放大器也会通过其电路网络自行消耗电能。
使用运算放大器,如果两个电池的电容值之间存在不匹配,则会导致功耗。与运放不同的是,MOSFET可通过互补的反向电流水平来实现自然的电池平衡。
另外,图2中的超级电容器电池1和电池2是可以互换的。因此,不知道哪一个有更大的漏电流。一些电流来自MOSFET本身,而不是超级电容器电池2。
基于MOSFET的漏电流平衡机制是完全自动化的,几乎适用于所有超级电容器。这种自动平衡技巧不需要额外的电流消耗,并且可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
从MOSFET到线路板
即插即用型印刷电路板(PCB)可以安装MOSFET,以自动平衡超级电容器电池的漏电流和电压。单个或多个MOSFET都可以安装到超级电容自动平衡(SAB)PCB上,以自动平衡超级电容器电池。
图3:尺寸为0.6×1英寸的SABMB2线路板的方框图,用于超级电容器自动平衡。
例如,ALD的即插即用型SAB PCB可用于原型设计或生产设计。这些电路板可以级联形成一个系列链,范围从2到数百个,用于平衡超级电容器堆栈。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 超级电容器
  • MOSFET
  • 运算放大器
  • 电源系统
原文标题:为什么MOSFET是自动平衡超级电容器泄漏的最佳选择
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是超级电容器超级电容器原理是什么?
    时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负
    发表于 11-17 14:38
    如何选择超级电容器
    `` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 如何选择超级电容器 超级电容器的两个主要应用:高功率脉冲应用和瞬
    发表于 12-27 11:22
    超级电容器充电
    用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级
    发表于 06-03 14:41
    超级电容器设计技巧概述
    超级电容器充电、备份和平衡变得容易了
    发表于 09-16 16:59
    超级电容器的原理及应用
    超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流
    发表于 07-21 15:56
    怎样去选择低电流泄漏电容器
    怎样去选择低电流泄漏电容器?决定低电流泄漏电容器的参数有哪些?
    发表于 09-29 09:35
    超级电容器简介
    时,设计工程师需要考虑单元之间的平衡和充电情况。任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻放电,这个放电电流就称为漏电流,它会影响超级电容器
    发表于 04-09 16:27
    超级电容器的原理及应用
    发表于 04-29 15:04
    超级电容器电池的电压平衡方法
    的头像 发表于 09-14 12:27 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>电池的电压<b class='flag-5'>平衡</b>方法
    超级电容器平衡
    限制。因此,需要一个平衡系统来防止电容器单元加速老化。 下面对这种串联电路中分压不均的影响进行原理说明。为了更好地理解,讨论了使用两个电容器串联连接的平衡策略。
    发表于 08-04 11:03 4601次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>平衡</b>
    为什么MOSFET自动平衡超级电容器泄漏最佳选择
    设计团队现在正在将超级电容器用于能量收集、办公自动化、备份系统等领域的一系列新产品。这些超级电容器电池提供高效的存储,可以根据需要快速释放能
    的头像 发表于 08-10 15:00 1848次阅读
    为什么<b class='flag-5'>MOSFET</b>是<b class='flag-5'>自动平衡</b><b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>泄漏</b>的<b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>选择</b>
    PCB简单易用的超级电容器自动平衡功能
    Advanced Linear Devices (ALD) 宣布立即推出一款通用 PCB,该 PCB 旨在自动平衡漏电流和管理过压,从而在串联堆栈中使用的超级电容器中实现超低功耗。
    发表于 08-23 17:10 1373次阅读
    PCB简单易用的<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>自动平衡</b>功能
    超级电容器自动平衡 (SAB) MOSFET在工业中的应用
    超级电容器自动平衡 (SAB) MOSFET 系列适合工业应用,以调节和平衡泄漏电流,同时最大限
    发表于 08-26 08:08 1293次阅读
    如何选择超级电容器型号,超级电容器的选购技巧
    超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及
    的头像 发表于 07-19 11:05 3646次阅读
    4通道超级电容器自动平衡PCB:SABMB16及相关产品解析
    4通道超级电容器自动平衡PCB:SABMB16及相关产品解析 在电子工程领域,超级电容器的应用越来越广泛,而其电压
    的头像 发表于 05-12 13:55 127次阅读
