判断高电平,低电平和方波的几种方法
墨竹公子 2023-11-07 08:00 次阅读
读取某一个上拉电平信号,它可能输出是低电平,可能是高电平,可能是方波,并且这个方波不知道频率何占空比,那么如何来通过程序来判断呢?高电平和低电平都好说,利用HAL库读取即可,如下:
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config();
// 初始化 GPIO GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用 GPIOA 时钟
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 选择要读取的引脚 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; // 设置为输入模式 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // 没有上下拉电阻 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 读取 GPIO 电平 uint8_t gpioState = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);
// 现在 gpioState 包含了引脚的电平状态 (GPIO_PIN_SET 或 GPIO_PIN_RESET)
while (1) { // 在这里可以执行其他任务 }}
重点是方波,如何读取方波信号呢?
方法一:读取ADC电压高电平是3.3V左右,低电平是0V左右,那么介于中间的就是方波,这个是很直观的,以下便是读取ADC的程序:
#include "stm32f4xx.h"#include "stm32f4xx_hal.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void Error_Handler(void) { // 处理错误}
void SystemClock_Config(void) { // 配置系统时钟}
void ADC_Config(void) { // 初始化ADC外设 hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; // 连续模式,以便不断地测量电压 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.NbrOfDiscConversion = 0; hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
// 配置ADC通道 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; // 选择要读取的ADC通道 sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_84CYCLES; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); }}
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); ADC_Config();
// 启动ADC转换 if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
uint32_t adcValue; while (1) { // 等待ADC转换完成 if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY) == HAL_OK) { // 读取ADC数据寄存器 adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 判断电压值来判断是高电平、低电平还是方波信号 } }}
方法二:外部中断
如果是方波,外部中断肯定会触发,外部电路是上拉,我们需要将STM32配置成上拉,下降沿触发外部中断。在1s内如果有中断被触发就是方波,否则就是高或者低电平,以下是HAL的示例代码:
#include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_hal.h"
void EXTI_Config(void) { // 配置外部中断 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用GPIOA时钟 __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); // 启用SYSCFG时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 配置外部中断引脚,例如GPIOA的引脚0 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING; // 上升沿和下降沿触发外部中断 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; // 上拉电阻 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 配置外部中断线 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); // 配置中断优先级 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); // 启用外部中断
// 配置外部中断触发 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; EXTI_InitStruct.Line = EXTI_LINE_0; // 配置外部中断线 EXTI_InitStruct.Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT; EXTI_InitStruct.Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING_FALLING; // 上升沿和下降沿触发 HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_InitStruct);}
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { // 外部中断回调函数,当外部中断触发时执行
// 在这里可以执行你的方波信号检测逻辑 // 如果外部中断触发,表示方波信号 // 否则,表示高电平或低电平}
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); EXTI_Config();
方法三:读取方波的频率和占空比
这个是直接的,也是最直观的,我们还可以额外知道该方波的一些信息。以下是示例代码:
TIM_HandleTypeDef htim2;uint32_t highPulse = 0;uint32_t lowPulse = 0;uint32_t period = 0;uint32_t frequency = 0;float dutyCycle = 0.0f;
void TIM2_Config(void) { // 初始化定时器2 (TIM2) htim2.Instance = TIM2; htim2.Init.Prescaler = 0; htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim2.Init.Period = 0xFFFFFFFF; // 设置定时器周期为最大值 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler(); }}
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM2) { // 每当定时器2溢出时执行
// 更新方波频率和占空比的测量值 frequency = HAL_RCC_GetPCLK1Freq() / (period + 1); dutyCycle = (float)highPulse / (period + 1); highPulse = 0; lowPulse = 0; }}
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if (htim->Instance == TIM2) { // 每当定时器2的捕获比较中断时执行
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET) { // 当外部信号为高电平时执行 highPulse = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim, TIM_CHANNEL_1); } else { // 当外部信号为低电平时执行 lowPulse = __HAL_TIM_GET_COMPARE(htim, TIM_CHANNEL_1); period = highPulse + lowPulse; } }}
int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); TIM2_Config();
// 配置外部中断线 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
// 配置外部中断引脚 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; EXTI_InitStruct.Line = EXTI_LINE_0; EXTI_InitStruct.Mode = EXTI_MODE_INTERRUPT; EXTI_InitStruct.Trigger = EXTI_TRIGGER_RISING_FALLING; HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_InitStruct);
// 配置中断优先级 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
// 启动定时器 if (HAL_TIM_Base_Start(&htim2) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
以上就是想到的3种方法,欢迎方法补充,最后如果你知道方波的频率和占空比,还有一个方法,你知道吗?
  • 方波
  • 低电平
  • 高电平
    THS1206测试data_av信号输出的高电平和低电平都是mv级别的,请问是什么情况呢?
    您好,我在使用THS1206,AVDD=5V,BVDD=DVDD=3.3V; 输入时钟为3MHZ,和FPGA进行连接; 测试data_av信号输出的高电平和低电平都是mv级别的,请问是什么情况呢?
    发表于 02-14 08:25
    TTL电平高电平信号的转换
    在电子工程领域,信号电平的转换是一个常见的需求,尤其是在不同技术标准之间。TTL(晶体管-晶体管逻辑)电平和高电平信号是两种不同的电平标准,它们在电压水
    的头像 发表于 01-16 10:28 308次阅读
    TTL电平低电平信号的区别
    在数字电子学中,信号的传输和处理依赖于电压水平来表示逻辑状态。TTL电平和低电平信号是两种常见的电压水平,它们在数字电路中扮演着重要的角色。 TTL电平 TTL电平是一种广泛使用的数字
    的头像 发表于 01-16 10:21 350次阅读
    为什么ISO7230M输入高电平时输出确偶发了低电平
    示波器通道1监测输入通道A(input)一直为高电平高电平时偶尔有干扰,但是示波器通道2监测输出通道A(output)由高电平变为了低电平。而
    发表于 01-13 06:52
    ADS1224怎么实现对一个频率为5hz低电平为0v,高电平为2v的方波进行采样?
    怎么实现对一个频率为5hz低电平为0v,高电平为2v的方波进行采样,怎么样才能只采集2v的高电平?谢谢
    发表于 11-20 08:21
    启动ADC converter,EOC同时由高电平变为低电平,Teoc为0us,为什么?
    我们的START和ALE连接到一个管脚,使用STC89C52控制,ADC的时钟为28K,启动ADC转换即Star由低电平变为高电平后,EOC也立即由高电平变为低电平,TEOC的延迟时
    发表于 11-19 07:10
    高电平输入和低电平输入是什么意思
    ”。 1. 数字信号基础 数字信号是电子系统中用来表示信息的电压或电流的变化。在最简单的形式中,数字信号只有两种状态:高电平和低电平。这些状态对应于二进制数字系统中的“1”和“0”。 1.1 高电平输入
    的头像 发表于 10-17 14:56 3989次阅读
    rca输出是低电平还是高电平
    (黄色插头)。这些连接器通常用于连接家庭影院系统、音响设备、游戏机和其他多媒体设备。 关于RCA输出是低电平还是高电平,这实际上是一个关于信号电平的问题。在电子学中,电平通常指的是信号
    的头像 发表于 10-17 11:01 1358次阅读
    双色led灯的引脚为高电平还是低电平
    双色LED灯的引脚电平高电平低电平)取决于其电路设计和控制方式。双色LED灯通常包含两个LED芯片(如红色和绿色),它们共用一个引脚(共阴或共阳),另外两个引脚则分别控制这两个LED芯片的开关。
    的头像 发表于 10-01 17:25 1508次阅读
    芯片引脚悬空是高电平还是低电平
    芯片引脚悬空时的电平状态(高电平低电平)并不是一个固定答案,它取决于多个因素,包括芯片类型、生产厂家、引脚特性以及周围电路环境等。 首先,从逻辑门电路的角度来看,当引脚悬空时,其电平
    的头像 发表于 08-28 09:55 3168次阅读
    OPA690运放构成方波发生电路,方波低电平幅值较大,为什么?
    从仿真上看,输出的方波低电平近似为零,但是按照图中参数搭出的电路进行测试,发现方波低电平幅值较大,约为1V左右,这个方波是要输给后端的
    发表于 08-22 07:11
    TLV3502输出电平错误的原因?
    芯片的3.3V的供电正常,但是输出的电平高电平和低电平电压均不对。如下图1所示,方波为比较器的输出信号OUTA,高电平为1V,
    发表于 07-29 08:03
    高电平和低电平输入有什么区别
    在数字电子学中,高电平和低电平是两种基本的信号状态,它们分别代表二进制数字1和0。这两种电平状态在数字电路设计、通信和计算机系统中扮演着至关重要的角色。 高电平和
    的头像 发表于 07-23 11:25 6718次阅读
    电平dcdc拓扑结构有几种
    的开关状态,实现输入电压与输出电压之间的转换。三电平DC-DC拓扑结构的基本原理是利用三个电平的电压来实现输入电压与输出电压之间的转换。 在三电平DC-DC拓扑结构中,输入电压被分为三个电平
    的头像 发表于 07-12 09:45 1880次阅读
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
    示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法。 1. 探头电容对信号低电平抬高的影响
    的头像 发表于 05-20 11:10 676次阅读
    示波器探头电容对信号<b class='flag-5'>低电平</b>抬高的影响原因及解决<b class='flag-5'>方法</b>
