什么是同步通信与异步通信?它的工作原理是什么?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-11-07 08:07 次阅读
同步通信的原理是发送端在发送串行数据的同时,提供一个时钟信号,并按照一定的约定(例如:在时钟信号的上升沿的时候,将数据发送出去)发送数据。接收端根据发送端提供的时钟信号,以及双方的约定,接收数据。这种通信方式中,因为数据分组较大,所以效率更高,适用于对速度要求高的传输。但同时,它对时序的要求也更高。
异步通信的原理是接收方并不知道数据什么时候会到达,收发双方可以有各自自己的时钟。发送方发送的时间间隔可以不均,接收方是在数据的起始位和停止位的帮助下实现信息同步的。这种传输通常是很小的分组,比如:一个字符为一组,数据组配备起始位和结束位。所以这种传输方式的效率是比较低的,因为额外加入了很多的辅助位作为负载,常用在低速的传输中。
具体来说,异步通信的工作原理可以分为以下几个步骤:
发送请求:异步通信的第一步是发送请求,请求可以是网络请求、文件读写请求、数据库请求等。发送请求后,程序不会阻塞等待响应,而是继续执行其他任务。
接收请求:接收请求的程序会将请求放入队列中,等待处理。在处理请求之前,程序不会阻塞等待请求的到来。
处理请求:处理请求的程序会从队列中取出请求,并进行处理。处理请求的过程可能需要一定的时间,但不会影响其他任务的执行。
发送响应:处理请求完成后,程序会发送响应。响应可以是网络响应、文件读写响应、数据库响应等。发送响应后,程序不会阻塞等待响应的返回。
接收响应:接收响应的程序会将响应放入队列中,等待处理。在处理响应之前,程序不会阻塞等待响应的到来。
处理响应:处理响应的程序会从队列中取出响应,并进行处理。处理响应的过程可能需要一定的时间,但不会影响其他任务的执行。
同步通信与异步通信区别:
(1)同步通信要求接收端时钟频率和发送端时钟频率一致,发送端发送连续的比特流;异步通信时不要求接收端时钟和发送端时钟同步,发送端发送完一个字节后,可经过任意长的时间间隔再发送下一个字节。
(2)同步通信效率高;异步通信效率较低。
(3)同步通信较复杂,双方时钟的允许误差较小;异步通信简单,双方时钟可允许一定误差。
(4)同步通信可用于点对多点;异步通信只适用于点对点。
UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。但一般多用异步通信方式,主要因为接受和发送的时钟是可以独立的这样有利于增加发送与接收的灵活性。异步通信是一个字符接着一个字符传输,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。每一个字符的传输靠起始位来同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方开始传输,紧接着起始位之后的是数据位,传输时低位在前高位在后,字符本身由5~8位数据位组成。数据位后面是奇偶校验位,最后是停止位,停止位是用高电平来标记一个字符的结束,并为下一个字符的传输做准备。停止位后面是不同长度的空闲位。停止位和空闲位都规定为高电平,这样可以保证起始位有一个下降沿。
SPI通讯是一种同步串行通信协议,英文全称是Serial Peripheral Interface。SPI通讯协议由Motorola公司推出,常用于处理器与板载外设(比如Flash存储器、实时时钟芯片AD/DA芯片等)之间的通信。
SPI通讯使用四根线进行通信:MISO、MOSI、SCLK和CS。MISO是主设备输入/从设备输出引脚,MOSI是主设备输出/从设备输入引脚,SCLK是串行时钟信号,由主设备产生,用于同步数据传输。CS是从设备片选信号,由主设备控制,用于选中特定的从设备进行通信。SPI通讯可以配置为主从模式,一个SPI通讯系统中,必须有且仅有一个主设备,可以有一个或者多个从设备。
选择同步通讯还是异步通讯,取决于具体的应用场景和需求。同步通讯适用于需要精确时序和数据一致性要求较高的情况,比如音频视频等多媒体数据的传输。同步通讯可以确保数据的实时性和准确性,但是需要较高的硬件和软件成本。异步通讯则适用于对时序要求不那么严格,但需要实现简单、低成本的通信的情况,比如键盘、鼠标等输入设备的通信。异步通讯可以实现简单的数据传输,但是可能会因为时钟不同步等问题而导致数据错误。因此,在选择同步通讯和异步通讯时,需要根据具体的应用场景和需求进行权衡,选择最合适的通信方式。
  • 数据
  • 异步通信
  • 同步通信
    Dali通信工作原理 如何使用Dali通信协议
    明产品的控制、配置和查询,包括启动渐变到设定的光照输出水平、调用场景、关灯等操作,以及更改渐变时间、查询当前光照输出水平、检测灯具故障等配置和查询功能。 二、Dali通信工作原理 Dali通信协议定义了电子镇流器与设备控制器之
    的头像 发表于 01-31 10:33 277次阅读
    PLC无线通信模块的工作原理 PLC无线通信模块网络配置
    PLC无线通信模块的工作原理 PLC(可编程逻辑控制器)无线通信模块是一种用于实现工业自动化设备之间无线数据通信的关键组件。通过无线信号传
    的头像 发表于 11-29 18:07 734次阅读
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机与异步电机的区别
    永磁同步电机的工作原理 永磁同步电机是一种利用永磁体产生磁场的同步电机。工作原理基于电磁感应
    的头像 发表于 11-22 10:08 1226次阅读
    同步通信 VS 异步通信,你选对了吗?
    在嵌入式系统中,通信是实现设备间数据交换的核心。外设和计算机之间通过数据信号线、地线等按位进行传输数据的通信方式就是串行通信同步通信
    的头像 发表于 10-18 08:04 1708次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>通信</b> VS <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>通信</b>,你选对了吗?
    光纤通信工作原理和主要优点
    光纤通信作为现代通信领域的重要技术,以其独特的优势在数据传输中发挥着至关重要的作用。以下将详细阐述光纤通信工作原理和主要优点。
    的头像 发表于 08-09 10:57 3573次阅读
    同步通信异步通信的区别
    在数据通信领域,同步通信异步通信是两种基本的通信方式,它们各自具有独特的特点和适用场景。了解这
    的头像 发表于 07-25 16:28 8329次阅读
    异步通信常用于什么通道
    异步通信是一种通信方式,其中发送方和接收方不需要同步时钟信号,而是通过数据包中的控制信息来同步数据。异步
    的头像 发表于 07-23 09:22 707次阅读
    总线异步通信有几种联络类型
    的灵活性和扩展性。 在总线异步通信中,有多种联络类型,每种类型都有其特定的应用场景和特点。以下是对这些联络类型的介绍: 单工通信 单工通信是一种最基本的
    的头像 发表于 07-23 09:21 623次阅读
    异步线路和同步线路怎么区分
    定义 异步线路是一种数据传输方式,其中发送方和接收方不需要严格的时钟同步。在异步通信中,每个字符或数据帧都是独立传输的,每个字符之间由起始位和停止位分隔。 1.2
    的头像 发表于 07-23 09:14 757次阅读
    异步永磁电机工作原理 永磁电机有异步的吗
    异步永磁电机是一种将永磁材料与异步电机技术相结合的新型电机,具有效率高、结构简单、体积小、重量轻、维护方便等优点,在工业、农业、交通运输等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍异步永磁电
    的头像 发表于 06-13 10:03 1218次阅读
    上位机与下位机串口通信的区别在哪
    上位机与下位机串口通信的区别主要体现在以下几个方面: 通信方式的区别 上位机与下位机的串口通信方式主要有两种:同步通信
    的头像 发表于 06-06 10:34 1212次阅读
    GPS卫星同步时钟的工作原理及应用场景介绍
    GPS卫星同步时钟是一种基于全球定位系统(GPS)的授时系统,利用GPS卫星原子钟的高精度时间信息,对地面接收设备进行时间同步。该系统具有高精度、高可靠性、易于部署等特点,在通信、电
    的头像 发表于 03-19 10:28 2152次阅读
    GPS卫星<b class='flag-5'>同步</b>时钟的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用场景介绍
    串行通信中的异步同步与并行通信机制解析
    串行通信,这是一种数据传输方式,其中数据是按一位一位的顺序传送的。在串行通信中,只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,因此特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信
    的头像 发表于 03-05 16:44 3037次阅读
    串行<b class='flag-5'>通信</b>中的<b class='flag-5'>异步</b>、<b class='flag-5'>同步</b>与并行<b class='flag-5'>通信</b>机制解析
    异步电动机工作原理 异步电动机转差率和转速的关系
    异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和家庭领域。工作原理基于电磁感应和旋转磁场的相互作用,在这篇文章中,我们将详细介绍异步电动机的
    的头像 发表于 02-22 10:41 3196次阅读
    并行通信和串行通信是什么意思?同步传送和异步传送又有何区别
    并行通信和串行通信是什么意思?同步传送和异步传送又有何区别  并行通信是指在数据传输过程中同时传送多个数据位的方式。在并行
    的头像 发表于 02-18 16:55 1341次阅读
