碳化硅相对于硅的优势
国晶微第三代半导体碳化硅SiC 来源:国晶微第三代半导体碳化 2023-11-07 09:45 次阅读
逆变器电机驱动器和电池充电器等应用中,碳化硅(SiC)器件具有更高的功率密度、更低的冷却要求和更低的整体系统成本等优势。
尽管碳化硅器件的成本高于硅器件,但系统级器件的优势,特别是在1,200V电压下,足以弥补较高的器件成本。与硅相比,在600V或低于600V时,其优势微乎其微。碳化硅芯片需要专门设计的封装和栅极驱动器才能获得优势。
碳化硅相对于硅的优势
通常,碳化硅在反向恢复阶段损失的能量仅为硅损失能量的1%。由于实际上没有尾电流,因此可以更快地关断并显著降低损耗。由于耗散的能量较少,因此SiC器件可以在更高的频率下切换并提高效率。
碳化硅的效率更高、尺寸更小、重量更轻,可以创建更高额定值的解决方案或更小的设计,同时降低冷却要求。
硅的性能在较高的温度下会变差,而碳化硅则更稳定。硅器件通常在室温下过高规格,以在较高温度下保持规格。通常,额定电流为一半的SiC器件将执行与硅IGBT相同的工作,因为SiC在较高温度下更加稳定,并且不需要显着降额。
碳化硅的工作电压高于10kV,大大高于目前可以使用的电压。提供额定电压为1,200V和1,700V的SiC器件。由于电弧、爬电距离和电气间隙等问题,封装已成为限制因素,而不是半导体技术。
更低的损耗
碳化硅模块中能量损耗的主要来源是传导损耗。作为一种宽禁带材料,SiC具有低栅极电荷,这意味着SiC需要更少的能量来使器件开关。
由于反向恢复能量和尾电流的显著改善,二极管开关损耗几乎被消除。开关导通损耗是电阻性的,因此在两种技术中是相似的。下一代碳化硅工艺有望进一步改进。
更高的频率意味着磁性的尺寸和重量减小,因为变压器LC滤波器中的元件值会明显降低。
SiC的平均失效时间(MTTF)是硅的10倍,对辐射和单粒子失效的敏感度降低30倍。然而,SiC具有较低的短路容限,因此需要一个快速作用的栅极驱动器。
对于低速应用来说,较高频率的开关通常不是一个优势。在这种情况下,SiC器件的成本溢价和额外的设计考虑是不合理的,这使得硅IGBT成为更合乎逻辑的解决方案。
碳化硅的供应也有限。在600V/650V时,SiC器件的可用性很低,而且大多是分立元件。
硅IGBT在设计过程中对RFI问题的缓解要求较少。在发生短路时,不需要高性能栅极驱动器来管理关断或快速反应以保护器件。
栅极驱动器
碳化硅器件需要专门设计的栅极驱动器。专为驱动硅IGBT而设计的IGBT将不支持SiC器件的开关速度,也不支持在发生短路时保护SiC器件所需的快速故障响应时间。
它们还需要与硅IGBT对应物不同的驱动电压。电压轨通常是不对称的,通常需要几伏的负电压轨才能使器件完全关断。
另一个考虑因素是SiC模块需要增强关断。更高的频率/更硬的开关与较低的内部损耗相结合,会导致电流尖峰和振铃问题。
增强型或“软”关断使用中间电压阶跃来管理突然电流变化的影响并减轻振铃。由于内部损耗的阻尼作用,硅器件受到的影响较小。
包装问题
由于碳化硅的性能改进,封装技术现在已成为主要制约因素,即使对于碳化硅优化封装也是如此。SanRex(如图)、英飞凌和Wolfspeed已经开发出了专有的SiC封装。
与硅相比,碳化硅封装通常更小、更扁平、热效率更高,尽管它们必须采用对称布局设计,以最大限度地降低环路电感。碳化硅的优势没有得到实现,因为芯片安装在传统封装中,设计用于在较低频率下进行开关,具有更宽松的上升和下降时间要求。由于波传播效应,非对称设计在较高频率下表现不佳。
如果要实现该技术的优势,则必须使用SiC专用封装和栅极驱动器,这使得SiC成为新系统设计的理想选择。
无锡国晶微半导体技术有限公司是宽禁带第三代半导体碳化硅SiC功率器件、氮化镓GaN光电器件以及常规集成电路研发及产业化的高科技创新型企业,从事碳化硅场效应管,碳化硅肖特基二极管、GaN光电光耦继电器、单片机集成电路等产品芯片设计、生产与销售并提供相关产品整体方案设计配套服务,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在杭州、深圳和香港设有研发中心和销售服务支持中心及办事处。
公司具有国内领先的研发实力,专注于为客户提供高效能、低功耗、低阻值、品质稳定的碳化硅高低功率器件及光电集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。
公司的碳化硅功率器件涵盖650V/2A-100A,1200V/2A-90A,1700V/5A-80A等系列,产品已经投入批量生产,产品完全可以对标国际品牌同行的先进品质及水平。先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级、车规级可靠性测试的碳化硅MOSFET系列产品,性能达到国际先进水平,应用于太阳能逆变电源新能源电动汽车及充电桩智能电网、高频电焊、轨道交通、工业控制特种电源、国防军工等领域。由于其具有高速开关和低导通电阻的特性,即使在高温条件下也能体现优异的电气特性,大幅降低开关损耗,使元器件更小型化及轻量化,效能更高效,提高系统整体可靠性,可使电动汽车在续航里程提升10%,整车重量降低5%左右,并实现设计用充电桩的高温环境下安全、稳定运行。
特别在高低压光耦半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。在国内创先设计开发了28nm光敏光栅开关PVG芯片技术,并成功量产应用于60V、400V、600V高低压、低内阻、低电容的光电耦合继电器芯片、涵盖1500kVrms SOP超小封装及3750kVrms隔离增强型常规SMD、DIP等不同封装,单路、双路、混合双路、常开常闭等电路产品,另包括200V SOI MOS/LIGBT集成芯片、100V CMOS/LDMOS集成芯片、8bit及32bit单片机等集成电路产品,均获得市场及各重点科研单位、检测机构的新产品认定。
公司核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,拥有多项国际、国内自主发明专利。
“国之重器,从晶出发,自强自主,成就百年”是国晶微半导体的企业目标,我们为员工提供精彩的发展空间,为客户提供精良的产品服务,我们真诚期待与您携手共赢未来。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 逆变器
  • IGBT
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:碳化硅的优缺点
文章出处:【微信号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC,微信公众号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK
    发表于 03-08 08:37
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    250V左右。对于能够耐受500~600V以上反向电压要求,人们开始使用碳化硅(SiC)制造器件,因为它能够耐受较高的电压。  除此以外的器件参数均相当于或优于肖特基二极管。详见表2。  由于SiC器件的成本较高(是同类
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅的历史与应用介绍
    与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。SiC和GaN电力电子器件由于本身
    发表于 09-23 15:02
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    降低到75%。    表 2:SEMITRANS 3 完整碳化硅案例研究  只有使用碳化硅电源模块才能用基于TO器件的电源设计取代耗时的生产流程。SiC的特定特性需要优化换向电感和热性能。因此,可以提高性价比,并充分利用Si
    发表于 02-20 16:29
    浅谈IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统器件,主要体现在GS开通电压、
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    。  相对应的,材料的禁带宽度较低,在较低的温度下器件本征载流子浓度较高,而高的漏电流会造成热击穿,这限制了器件在高温环境和大功率耗散条件下工作。  碳化硅肖特基二极管与
    发表于 02-28 16:34
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    EMI;(3)碳化硅肖特基二极管 的QC更小,PFC开关频率提升时,使用碳化硅肖特基二极管可以显著提升整机效率。  方案二:主开关管选择的碳化硅MOSFET器件,碳化硅MOSFET
    发表于 02-28 16:48
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    碳化硅MOSFET比MOSFET具有更多的优势,但代价是在某些方面参数碳化硅MOSFET性能比较差。这就要求设计人员需要花时间充分了解碳化硅
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET相对于IGBT的优势
    通常是可互换的,尽管MOSFET通常适用于较低的电压和功率,而IGBT则很好地适应更高的电压和功率。随着碳化硅的引入,MOSFET比以往任何时候都更有效,与传统元件相比具有独特的优势
    的头像 发表于 05-24 11:25 1878次阅读
    碳化硅相对传统半导体有什么有缺点
    碳化硅(SiC)和传统半导体(Si)是两种常见的半导体材料,它们在电子器件制造中具有广泛的应用。然而,碳化硅相对于传统半导体具有一定的优
    的头像 发表于 01-10 14:26 2246次阅读
    碳化硅晶圆和晶圆的区别是什么
    以下是关于碳化硅晶圆和晶圆的区别的分析: 材料特性: 碳化硅(SiC)是一种宽禁带半导体材料,具有比(Si)更高的热导率、电子迁移率和击穿电场。这使得
    的头像 发表于 08-08 10:13 2063次阅读
