概述
ME3116是一款内部集成了MOSFET的异步整流降压型稳压器。它在很宽的输入电压范围内(4.75V-40V)能够提供高达1A的负载能力。 ME3116系统采用PWM控制模式,具有很好的瞬态响应和逐周期限流功能。同时,在轻载条件下系统自动切换到PFM模式,保证较高的轻载效率。 ME3116内置功率管具有较低的RDSON (典型值为0.9Ω),典型情况下效率高达90%。它内置了软启动和环路补偿,以及550K固定工作频率,保证了产品性能的同时也大幅度降低了产品应用所需的外围器件。ME3116还具有过热关断、输入欠压保护、BS欠压保护和短路保护。
特点
● 反馈端基准电压0.8V
● 输入电压范围4.75V~40V
● 输出电流高达1A
● 工作频率550KHZ
● 最大效率90%
● PWM和PFM模式自动切换
● 较低的关断消耗IQ=0.7μA(典型)
● 短路保护
● 内置软启动
● 内置补偿
应用
● 电池供电设备
● 工业级分立式电源
● 便携媒体设备
● 便携手持设备
电气参数
符号为标准字体表示条件在TJ=25°C ,符号是黑体字则表示适用于全温度范围(TJ=−40°C~+125°C)。最大和最小值是依据设计、测试和数据统计方式得出,典型值代表大部分的标准参数,在TJ=+25°C,以下参数仅用于参考。除特殊声明,则以下应用条件为: VIN=12V。
应用信息
ME3116在正常工作状态下有相应的功能电路对芯片进行保护。温度保护模块会对结温实时监测,在温度接近极限值的情况下会关闭芯片防止损坏。输入欠压锁定功能可以有效防止在低于正常工作电压情况下开启芯片。功率管的栅极驱动欠压锁定保证驱动MOSFET栅极电压足够高。同时,ME3116也具有较低的关断电流,典型情况下近似为0.7uA。
MOSFET
148文章
7709浏览量
216226 -
稳压器
24文章
4460浏览量
94889 -
PWM
114文章
5249浏览量
216514
芯伯乐XBL4501/02/03:40V/5A中高压大电流高效降压型DC-DC转换器的卓越之选
LM26480应用说明1800评估套件-带双低噪声线性稳压器的双DC/DC降压稳压器
4V 至 40V、1A 降压转换器LMR14010A数据表
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 40V输出电压、1A升压稳压器LMR64010数据表
高压(40V,1.25A)降压开关稳压器LM34910数据表
薄型SOT1-A负载降压DC-DC稳压器LM2734Z/-Q1数据表
采用DSBGA封装的 LMR24210 42V 输入电压、1A 降压稳压器数据表
薄型SOT 1A 负载降压直流/直流稳压器LM2734数据表
高频1.5-A负载——降压型DC-DC稳压器LM2831数据表
采用SOT-23和WSON封装的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表
高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器LM2832数据表
2-MHz、1.5-A或2-A、宽输入范围、降压、带频率同步的DC-DC稳压器LM2734x、LM2734x-Q1数据表
具有集成 DC-DC 转换器和低压差稳压器的低噪声、1A 电源TPS54120数据表
