ESD的保护机理和主要测试模式有哪些?
ESD(Electrostatic Discharge)是静电放电的缩写,指的是静电在两个物体之间突然放电的现象。ESD是电子设备和电子元件面临的主要故障来源之一。为了保护设备和元件免受ESD的损害,人们研发了各种保护机制和测试方法。本文将详细介绍ESD的保护机理和主要测试模式。
保护机理
ESD保护机理是指在电子设备和元件中引入一些保护电路,以抵御或吸收静电放电引起的电压过高和电流过大。以下是几种常见的ESD保护机理:
1. 静电保护器(ESD Protection Diode):静电保护器是最常见的ESD保护机制之一。它是一种二极管,用于将静电放电引导到地或电源以保护器件免受损害。静电保护器通常具有快速响应时间和高功率吸收能力。
2. 防护地线(Shield Ground):防护地线是将设备或元件的金属外壳连接到地的一种方式。当静电放电接触到设备或元件的外壳时,防护地线将其引导到地,防止电压过高。
3. 防护层(Shielding):防护层是一种将设备或元件包裹在导电材料中的方法。防护层可以吸收和分散静电放电,避免其对设备和元件造成损害。
4. 控制环境(Controlled Environment):ESD的发生和严重程度与环境有关。将设备和元件放置在具有低湿度和低静电的环境中,可以减少ESD的发生率。
主要测试模式
为了评估设备和元件对于ESD的抵抗能力,人们开发了一系列的测试模式。以下是几种主要的测试模式:
1. 块放电(Bulk Discharge):块放电测试模式是将大电容量的电流应用于设备或元件上,以模拟ESD事件。这个测试模式可以评估设备或元件在电压过高和电流过大时的表现。
2. 工业静电放电(IEC 61000-4-2):这个测试模式是按照IEC 61000-4-2国际标准进行的,模拟工业环境中的静电放电。测试时会在设备或元件上施加一定电流的短脉冲,以评估其对ESD的抵抗能力。
3. 人体模型(Human Body Model,HBM):人体模型测试模式是用于评估设备或元件对人体静电放电的抵抗能力。测试时,将电流通过人体模型传递到设备或元件上,以模拟人体静电放电事件。
4. 机器模型(Machine Model,MM):机器模型测试模式是用于评估设备或元件对机器静电放电的抵抗能力。这种测试模式下,电流传递到设备或元件上的方式不同于人体模型。
5. 静电感应模型(Charged Device Model,CDM):静电感应模型测试模式是用于评估设备或元件对由于静电导致的电荷或电平过高的抵抗能力。
总结
ESD的保护机理和测试模式是保护电子设备和元件免受静电放电损害的重要手段。静电保护器、防护地线、防护层和控制环境等保护机理能够有效减少ESD对设备和元件的损害。块放电、工业静电放电、人体模型、机器模型和静电感应模型等测试模式可以评估设备和元件的抗ESD能力。通过合理选择和应用这些保护机理和测试模式,我们能够有效地保护电子设备和元件免受ESD的影响。
ESD保护
433浏览量
27021 -
静电保护器
18浏览量
6240
ESD器件的测试方法和标准
PCM1863 datasheet中标注有ESD保护, PIN1~4,PIN27~30有保护吗?能够保护到多少KV?
esd保护电路为什么加正向的二极管 esd保护是防止什么对电路板的损坏
ESD保护电路POWERclamp原理
ESD保护二极管的主要特性
选择ESD有哪些建议?
晶闸管的失效模式与机理
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
esd保护措施有哪些
![<b class='flag-5'>esd</b><b class='flag-5'>保护</b>措施<b class='flag-5'>有</b>哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/8D/wKgaomUt4tKAO9M2AACfREOFaIw108.png)
