PCB的封装设计
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-07 10:27 次阅读
在进行完元器件的原理图库绘制之后,就需要进行条件更为严格的元器件PCB封装库设计,不然就无法进行后面PCB layout的设计。
PCB的封装绘制一般会和原理图的设计一块进行,也就是在绘制完元器件的原理图参数后同时进行元器件的PCB封装绘制。
PCB的封装其实就是将电子元器件的大小,焊盘大小,管脚的长宽(这些参数可以在元器件中的规格书中查找到)用图形的形式表现出来,并且这些参数的要求也是十分严格的,尺寸不能有所偏差或只允许一定的偏差范围。
在了解完元器件的具体物理参数后,就可以正式开始进行PCB封装的制作了。打开PADS Layout软件,进行相应的PCB设计
进行新建库元件的选项,然后点击“绘图工具栏”,就可以进行所有绘图的制作。
首先就是对于焊盘的摆放,点击添加端点进行设置,默认是以1为开头,后面添加的端点焊盘数字依次递增。
焊盘的特性也是可以被更改的,比如说焊盘的形状,尺寸,大小等等,如下图所示。
在制作出了第一个焊盘之后,后面的焊盘如果是有规律可循的话(比如说多个引脚单位间距相同)就可以和制作原理图一样使用“分布与重复”。
可以看到,它是支持上下左右四个方向的分布与重复的,在制作过程中可以大大提升制作的方便与准确性。
比较值得提到的是,PADS是支持不同方向之间的分布和重复的,就是说一个横着的焊盘可以通过设置方向向上或下得到一个竖着的焊盘,只需要设计计算好距离就好,所以在画一些IC的引脚焊盘的时候会非常的方便。
对于管脚的长度,一般根据原始器件的长度的基础上再加0.4到0.5mm的距离(也叫补偿),宽度的话一般不进行补偿,因为补偿的话可能会导致连锡。
管脚画完之后就是内部边框的绘制了,直接选择绘图工具栏中的2D线,选择矩形进行绘制,同时如果引脚过多的画需要进行1脚标识的绘制,一般是画一个圆圈。
全部绘制完成之后就可以进行保存了,得到最终的PCB封装。
不过PCB封装设计完之后要如何进行与原理图的关联呢?
这个操作需要在PADS Logic软件中进行,选好相应的元件后,然后点击分配,就可以将PCB封装与相应的原理图进行绑定。
最后还有一个点是需要特别注意的,就是对于原点的设置,原点的坐标是(0,0),所以在设置完原点之后,根据距离原点的尺寸来判断整个PCB封装的尺寸,判定相对位置,不然就会导致元件的尺寸出现偏差。
Other notes: 更换尺寸的显示单位,比如说mm(毫米)与mil的转换(直接输入umm即可)。
  • 元器件
  • 软件
  • 封装设计
  • PCB
    PCB
    PCB封装设计难点讲解和实战案例教程
    要求上升,制定一套标准化的PCB封装设计指导有利于推进PCB行业发展,保证电路板设计可靠性。 深圳市凡亿电路科技有限公司与深圳华秋电子有限公司,联合发布了《PCB
    的头像 发表于 01-04 16:26 2667次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装设</b>计难点讲解和实战案例教程
    cadence15.2PCB封装设计自我小结
    发表于 07-05 11:18
    pcb封装设计参考资料
    为了让pcb设计初学这在脑中很快的对现在主流的封装有个初步的概念和认识发一些参考资料
    发表于 04-18 00:15
    重磅发布!《凡亿电路-PCB封装设计指导白皮书》限时免费下载(内含回帖福利)
    上升。制定一套标准化的PCB封装设计指导有利于推进PCB行业发展,保证电路板设计可靠性。近期,深圳市凡亿电路科技有限公司与深圳华秋电子有限公司联合发布了《PCB
    发表于 09-23 17:42
    【限时免费】《PCB封装设计指导白皮书》携全套最新“封装实战课程”再度来袭!
    上升,制定一套标准化的PCB封装设计指导有利于推进PCB行业发展,保证电路板设计可靠性。深圳市凡亿电路科技有限公司与深圳华秋电子有限公司,联合发布了《PCB
    发表于 12-15 17:17
    cadence15.2PCB封装设计小结
    cadence15.2PCB封装设计小结 在 cadence15.2中设计 PCB封装是在 PACKAGE DESIGNER中(如图) 。 下面我通过设计TQFP100的例子
    发表于 04-05 06:29 0次下载
    PCB封装设计步骤PPT课件下载
    PCB封装设计步骤PPT课件下载
    发表于 09-02 16:09 0次下载
    华秋联合凡亿发布《PCB封装设计指导白皮书》,限时免费领取
    近日,深圳华秋电子有限公司联合深圳市凡亿电路科技有限公司发布了《PCB封装设计指导白皮书》(以下简称“白皮书”),我国是PCB制造大国,当前产业对高技术含量PCB产品需求上升,对
    的头像 发表于 09-30 15:16 929次阅读
    华秋联合凡亿发布《<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装设</b>计指导白皮书》,限时免费领取
    PCB封装设计指导白皮书
    本规范规定公司所设计PCB板器件封装的命名与设计规范度,保证公司设计的PCB板器件使用的统一性,便于对所设计的PCB可靠性进行监控,也及便于对PCB
    发表于 10-12 15:58 0次下载
    【免费资料】《PCB封装设计指导白皮书》,封装实战大全,你值得拥有!
    要求上升,制定一套标准化的PCB封装设计指导有利于推进PCB行业发展,保证电路板设计可靠性。 深圳市 凡亿电路 科技有限公司与深圳 华秋电子 有限公司,联合发布了 《PCB
    的头像 发表于 01-06 04:45 915次阅读
    基本PCB封装设计总结
    补偿方式: 定义T1为T尺寸的外侧补偿常数,取值范圈:0.3~1mm T2 为T尺寸的内侧补偿常数,取值范圈:0.3~1mm W1为W 尺寸的侧边补偿常数,取值范围:0~0.2mm
    发表于 01-11 15:49 1636次阅读
    的头像 发表于 09-30 14:57 588次阅读
    【重磅发布】《凡亿电路-PCB封装设计指导白皮书》限时免费下载(内含回帖福利)
    的头像 发表于 10-13 10:27 1284次阅读
    【重磅发布】《凡亿电路-<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装设</b>计指导白皮书》限时免费下载(内含回帖福利)
    的头像 发表于 01-11 17:55 1382次阅读
    【免费资料】《<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装设</b>计指导白皮书》,<b class='flag-5'>封装</b>实战大全,你值得拥有!
    的头像 发表于 02-21 13:57 910次阅读
