浅谈空间光学系统内部的杂散辐射分析
led13535084363 来源:光行天下 2023-11-07 10:25 次阅读
摘要:为了深入研究红外探测器杜瓦内部的冷光阑的消杂光作用,在原有的圆柱形冷光阑基本结构的基础上,按照冷光阑和挡光环的消杂光设计原理,提出了冷光阑-挡光环的四种不同组合的结构设计。首次采用LightTools软件模拟了设计实例,并对档光环和冷光阑的结构形状进行了全面的对比分析。结果表明,在挡光环方面,垂直挡光环的效果更佳;在冷光阑方面,圆锥状二阶冷光阑的效果更佳。最后得出,四种结构中带垂直挡光环的圆锥状二阶冷光阑设计的效果更佳。
关键词:杂散光;遮光罩;挡光环;冷光阑
1 引言
杂散光也称为杂光,它是指光学系统中除了目标光线和成像光线以外的扩散于探测器或成像表面的其它光线,以及经非正常光路到达探测器的目标光线。
杂散辐射的危害性很大,其中包括:(1)降低像面的对比度和调制传递函数;(2)使整个像面的层次减少、清晰度变差!能量分布混乱;(3)可能会在像面上产生光斑,直接导致像质下降;(4)在某些情况下甚至会导致系统失效;(5)情况严重时会使目标信号完全被杂散辐射噪声所淹没。因此,我们必须消除杂散光。
2 评价指标和研究工具
对于光学系统的杂光抑制能力,我们可采用点源透过率(PST)指标来评价。PST值越小,则光学系统的杂光抑制能力就越强,系统性能也越好。PST定义为:光学系统视场外的视场角为θ的点源目标辐射,经过光学系统后在像面产生的辐射照度Ed(θ,λ)与其在入瞳处的辐射照度及Ei(θ,λ)的比值,其数学表达式为 PST(θ,λ)=Ed(θ,λ)/Ei(θ,λ) (1) 点源透过率是表征光学系统本身衰减杂光能力的一个可测量指标,它与杂光源的辐射强度无关。我们在测得入射点源辐照度和像面上的出射辐照度后,便可通过式(1)计算出光学系统的点源透过率。
本文采用LightTools软件对空间光学系统内部的杂散辐射进行分析。LightTools软件是一种基于蒙特卡洛法的杂光追迹软件,它在杂散光计算上的基本思想是把杂散辐射看作由大量相互独立的能束光线组成。光线的发射位置和方向、到达反射面的吸收或反射情况以及进入半透明部件后的吸收!折射、透射或衍射情况等一系列传递过程均由相应的概率模型来确定。先跟踪一束光线,直到它被吸收或逸出系统,然后再跟踪下一束光线,这样跟踪完一定数量的光束后便可得到较为稳定的统计结果。
6 结论
总结以上分析可得: (1)有挡光环时的效果比无挡光环时有了很大改进,尤其是一阶和二阶挡光环的作用效果。这是因为挡光环增加了杂散光进入光学系统前的反射次数,使其得到了衰减。但是应尽量减少挡光环的个数以使冷光阑的加工简单化。这不但可降低制作成本,而且可避免较多的挡光环顶部将杂散光散射到探测器上。 (2)垂直挡光环的效果与斜挡光环的相差不大。 (3)圆锥状冷光阑的效果比圆柱形冷光阑的好,而且锥角越大,效果越好因为在保证冷光阑中轴长度一定的情况下,锥形结构的有效面积比圆柱形内壁的大这样它便可以使杂散光经过更多次散射后才到达探测器;另外,冷光阑内部都被涂覆了黑色∋吸收涂层,其面积越大,吸收杂散光的机会就越多,因此杂散光在锥形冷光阑中被衰减的量就越大。
(4)ⅡA优于ⅡB一方面,ⅡA的有效面积比ⅡB的大;另一方面,ⅡA的前段锥形部分的开口比nB的更大,这可以将入射在前段锥形部分的杂散光直接反射出去。
(5)二阶冷光阑的ⅡA和ⅡB两种结构都优于一阶冷光阑(包括一阶的圆柱形Ⅲ和一阶的圆锥状Ⅰ)因为二阶冷光阑的外端锥形可将部分大于正常入射角的入射光直接吸收或反射出光学系统,同时还可增加进入光学系统的外视场光线的反射次数,因而它比一阶冷光阑具有更好的杂光抑制效果此外,二阶冷光阑可抑制端口衍射的杂光,并使由冷光阑的外端锥形部分通过衍射进入视场的杂散光在达到探测器之前至少经过两次衍射。但二阶冷光阑亦有其自身缺点,如外部尺寸较大,结构比一阶冷光阑复杂,制造成本高于一阶等。另外,热力学结构上也有很多因素有待于考虑和分析。 (6)挡光环的效果优于锥角,且两者同时使用的效果更佳挡光环能增加更多的散射次数和更大的黑色∋涂层吸收面积,而锥角在这两方面就相对弱些同时由于杜瓦尺寸等的限制,冷光阑的锥角只能做得很小,这样效果就会更差综上所述,在杜瓦尺寸和制作工艺允许的条件下,带垂直挡光环的nA结构是最佳结构。
编辑:黄飞
  • 探测器
  • 红外探测器
  • 光学系统
原文标题:LightTools运用 | 杜瓦中冷光阑的杂散光抑制
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    大功率红外光学系统中的散光及其数学模型与计算方法研究
    光,是指光学系统中除了正常光路以外的所有非成像光能。
    的头像 发表于 01-09 09:34 1719次阅读
    大功率红外<b class='flag-5'>光学系统</b>中的<b class='flag-5'>杂</b>散光及其数学模型与计算方法研究
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ镜头以及视场角大于90°的超广角鱼
    发表于 03-23 10:25
    光学自动设计及光学系统分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的<b class='flag-5'>分析</b>
    无限远光学系统优点
    显微镜系统发展经过了两个阶段,有限远光学系统和无限远光学系统,大概在上个世纪九十年代,显微镜系统从有限远光学系统变为无限远
    发表于 03-18 16:46 2682次阅读
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4661次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    用LightTools进行微光光学系统散光分析
    散光是入射到系统内部或者在系统内部产生的非成像光束,其主要来源有两个方面:一是光学系统视场之外
    的头像 发表于 11-06 18:01 5602次阅读
    光学系统空间像原理
    实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统
    的头像 发表于 05-22 10:11 2457次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的<b class='flag-5'>空间</b>像原理
    光学系统散光分析
    摘要 :散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代
    的头像 发表于 06-12 09:40 1476次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b><b class='flag-5'>杂</b>散光<b class='flag-5'>分析</b>
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 1306次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 2084次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的C
    的头像 发表于 09-10 09:06 2143次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    中波红外长焦距折反光学系统设计
    光学传递函数均大于0.6,接近衍射极限,并且在-50~70℃可实现光学被动消热差。针对该光学系统进行了公差分析并提出了抑制
    的头像 发表于 09-11 10:07 1068次阅读
    中波红外长焦距折反<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 717次阅读
    离轴光学系统的优势
    的观测和导航具有重要意义。 2.优秀的像差纠正能力 离轴光学系统可以有效地纠正各种类型的像差,包括像和球差。像差是光学系统中的一个重要问题,会导致图像模糊、畸变等问题。而离轴光学系统
    的头像 发表于 02-12 06:15 166次阅读
    离轴<b class='flag-5'>光学系统</b>的优势
