开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-07 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点:
1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源变换器的体积可以大幅减小。相比之下,电感式变换器需要使用较大的电感器,导致整个电路的体积更大。
2. 效率更高:开关电容电源变换器在工作过程中,不会产生大量的磁感应线圈损耗,因此能够实现较高的转换效率。而电感式变换器由于存在电感器的能量损耗以及开关管的导通压降等,转换效率一般较低。
3. 工作频率高:由于采用了高频开关技术,开关电容电源变换器的工作频率一般在10kHz以上,甚至可以达到数百kHz甚至上MHz的高频。这使得整个系统更加灵活,可以方便地进行压力和频率的调整。而传统的电感式变换器由于使用的是低频工作模式,频率一般只能在几十kHz以下,这限制了系统的调整范围。
4. 输出纹波较小:开关电容电源变换器通过高频开关技术,可以有效地减小输出纹波的幅度。相比之下,电感式变换器由于其依赖于电感器的输出过滤功能,输出纹波较大。
5. 环境适应性强:开关电容电源变换器在工作时不会产生强磁场,不会对其他电子设备产生干扰,并且体积小,可以适应较为恶劣的工作环境。而电感式变换器在工作时会产生较大的磁场,容易对其他电子设备产生影响。
6. 成本较低:开关电容电源变换器由于体积小、结构简单,生产成本相对较低。而电感式变换器由于需要使用较大的电感器、较复杂的设计和生产流程,成本相对较高。
7. 安全性高:开关电容电源变换器由于结构简单、无电感器,不会产生电流累积和残留磁场,因此不易产生电磁干扰,具有较高的安全性。而电感式变换器由于存在较大的电感器,易产生较强的磁场和电流累积,可能会对周围环境和设备产生干扰。
尽管开关电容电源变换器有上述优点,但也存在一些缺点需要注意:
1. 线性度差:由于开关电容电源变换器采用的是开关技术,其输出信号是脉冲信号,频率高,因此在输出特性上较传统的电感式变换器存在一定的线性度差。
2. 受容量限制:开关电容电源变换器由于采用了电容器作为主要的能量存储元件,其容量较小,因此只适合输出较小功率的应用。对于大功率需求的应用来说,电容容量限制会成为一个制约因素。
总结起来,开关电容电源变换器相比传统的电感式变换器具有尺寸小、效率高、工作频率高、输出纹波小、适应性强、成本低以及安全性高等优点。然而,由于其线性度差和容量限制,适用范围受到一定的限制。因此,在选择使用变换器时,需要根据具体应用需求来权衡各种因素。
  • 电磁干扰
  • 电源变换器
  • 开关电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎推挽变换器的工作原理
    推挽 DC/DC 变换器,简称推挽变换器(Push-pull Converter),是利用两只功率开关管交替开断,实现 DC/DC 转换
    的头像 发表于 02-09 16:21 377次阅读
    沃虎推挽<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变换器</b>的工作原理
    浮思特 | 揭秘升压变换器工作原理与应用全解析
    是一种直流-直流变换器,它可以将输入电压提升到更高的输出电压。其主要应用场景包括便携电子设备、太阳能电池供电系统以及电动工具等。升压变换器的核心特点是能够在电源
    的头像 发表于 09-09 17:44 1573次阅读
    浮思特 | 揭秘升压<b class='flag-5'>变换器</b>工作原理与应用全解析
    户储双向 DC-DC 变换器功率电感选型:电感值、饱和电流与损耗的权衡
    户储双向DC-DC 变换器作为储能系统中不可或缺的核心功率转换部件,承担着实现电池与电网或负载之间高效、灵活能量双向流动的关键任务。而在双向DC-DC变换器的众多元件中,功率电感,尤其是大电流功率
    的头像 发表于 09-04 16:47 855次阅读
    户储双向 DC-DC <b class='flag-5'>变换器</b>功率<b class='flag-5'>电感</b>选型:<b class='flag-5'>电感</b>值、饱和电流与损耗的权衡
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第六、七、八章正激、全桥、升压变换器
    1、电压模式升压变换器 升压变换器通过先将能量储存在于电源串联的电感中来提升输入电压,然后,在退磁阶段将这些能力释放给负载。 传递函数: 1)补偿电压模式升压
    发表于 08-19 22:03
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
    ,buck变换器已经稳定,然后进行负载瞬态测试。 4、元器件分配容差 展示了蒙特卡罗分析。 5、可视化结果 6、同步降压变换器 7、实际电源产品中断开环路测试 二、电流模式降压
    发表于 08-19 21:38
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么? 电流模式降压变压 Buck变换器现在运行在CM控
    发表于 08-07 11:17
    双正激变换器开关拓扑结构
    双正激变换器克服了正激变换器开关电压应力高的缺点,每个开关管只需承受输入直流电压,不需要采用特殊的磁复位电路就可以保证变压的可靠磁复位。
    的头像 发表于 08-06 14:19 2.1w次阅读
    双正激<b class='flag-5'>变换器</b>软<b class='flag-5'>开关</b>拓扑结构
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
    通模式(CCM)Buck变换器的控制到输出传递函数开始, 考虑到寄生电阻rL(电感L1的DCR)和rc(输出电容Cout的ESR)取值都很小,进行了一些近似处理。VM Buck变换器
    发表于 08-06 10:35
    零电流软开关PWM变换器
    摘要:提出了一种新型的全桥移相零电压零电流变换器拓扑结构。新的变换器通过导通副边辅助电路中的钳位MOSFET,使得滤波电感两端电压被钳位为零,输出滤波电容的电压全部作用在原边漏感上,实
    发表于 07-30 16:08
    反激变换器的变压
    主要内容 磁性元件对功率变换器发展的重要性 反激变压的设计考虑 反激变压杂散参数的效应 反激
    发表于 07-01 15:32
    绕线转子同步电机用ZCSBuck励磁变换器
    和 Buck开关器件高频开关引起的励磁电流脉动噪声,提出一种传统Buck电路与耦合电感和谐振电容的组合结构。谐振回路的存在实现了功率
    发表于 06-12 13:49
    矩阵变换器在异步电机直接转矩控制中的应用
    在异步电机直接转矩控制系统中,采用矩阵变换器供电既能实现直接转矩控制的效果,并且还具有矩阵变换器优点。实现了将矩阵式变换器的空间矢量调制与异步电机基于定子磁场定向的直接转矩控制技术相
    发表于 06-05 11:21
    矩阵变换器——永磁同步发电机矢量控制系统
    根据永磁同步发电机(PMSG)天量控制技术的特点,结合矩阵变换器(MC)和电机矢量控制技术的优点。并采用基于空间矢量调制的MC实现对PMSG的天量控制。为有效控制PMSG电磁转矩,采用在PMSG三相
    发表于 06-04 14:50
    开关电源功率变换器拓扑与设计
    详细讲解开关电源功率变换器的各种拓扑电路,通过实例详细讲解。 共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正激、反激、对称驱动桥
    发表于 05-19 16:26
    DC/DC变换器中MOS管并联时被击穿? #电子 #半导体 #MOSFET #并联 #变换器 #击穿
    变换器
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年05月07日 16:06:37
