有源差分探头8000系列
新型TT-SI8050有源差分探头允许在两个电压点之间进行安全、准确的测量,且两个电压点均不接地。这些探头是为高达200MHz的各种测量而设计的完美产品,并与所有主要制造商的示波器兼容。
探头使用方法:
在接通探头电源时,输入引线不得连接到要测试的项目上。切勿在打开外壳的情况下操作探头。
该探头用于在被测电路的两个点之间进行差分测量。此探头的设计不是为了对被测电路或测量仪器进行电绝缘。
入门
1.将BNC输出连接器连接到通用示波器的垂直输入端。示波器必须有一个接地参考。
2.通过USB或USB适配器连接电源。
3.LED灯会打开。
4.默认的出厂设置是高衰减率,FULL带宽和声音报警是打开的。探头具有自动记忆功能,因此可保存掉电前的状态。
测试程序
1.将BNC输出连接器连接到示波器的垂直输入端。
2.在示波器上设置衰减设置,使其与探头设置相匹配。
3.将探头的输入端连接到函数发生器。然后选择振幅为10V、频率为100kHz的方波输出。
4.方波将显示在示波器的屏幕上。示波器应显示与函数发生器相同的电压和频率。这表明探头工作正常。
有源差分探头
8浏览量
5362
