辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?
深圳比创达EMC 来源:jf_99355895 作者:jf_99355895 2023-11-07 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?|深圳比创达电子EMC
辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“参数选择与解决之道”问题进行详细讨论。
一、参数选择
经过不断尝试,选择了2200pF+10Ω的组合(实验结果表明,电容越大,电压尖峰越低,但是图3中绿色箭头标示的电压下降斜坡也会越平缓,同时紧跟其后的谐振波形周期数也会越少,这是因为LC谐振频率 f 反比于C值,至于这个谐振则属于轻载时的正常现象)。
这里要特别注意电阻 R 的功率选取,若电阻额定功率太小则其会被烧毁,最简单的办法是先用1206 的 10Ω电阻应用在电路中,随后用示波器测量R两端的电压波形,调出波形的RMS电压,用这个电压VRMS 计算出电阻R的功率P=V2RMS/R。
在本案例中,VRMS约为1V,则电阻功率为 0.1W,稳妥起见,降额50%,则至少需要0.2W,因此最终选择了1210封装的电阻。
图1、图2分别示出了重载和轻载时的续流二极管电压波形,不难发现,通过增加RC吸收电路,已经完全解决了电压振铃问题,图7即为上升尖峰展开波形, 可以发现已经没有振荡发生。
图1 重载时的续流二极管电压波形
图2 轻载时的续流二极管电压波形
图3 续流二极管的电压上升波形 (MOS 管导通时)
二、解决之道
基于上面的实验结果,并不能认为辐射超标问题已经解决,影响辐射测试结果的因素很多,因此整改手段不能仅有一个,在前往检测机构之前,必须有多种方案可供选择才不至于无功而返。
①RC吸收
显然,RC吸收电路可以在源头上遏制辐射的产生, 对测试结果有积极的作用。
②磁环
将磁环套于电源线上,对比前后的测试结果可以快速验证此辐射是否属于共模辐射,这种方法是在共模电压/电流的传播路径上制造障碍以及消耗能量。
共模电感
最初设计电源输入级时,并未加入共模电感,一是产品没有EMC认证方面的需求,二是为了节省成本,然而后期市场需求发生了变化,因此不得不解决辐射超标的问题,但此时 PCB 已无多余空间用于安装共模电感,怎么办?
在不确定共模电感究竟能带来多大改善的情况下,贸然改板断然是不合适的。为此,自制了一个EMI滤波器,如图8所示,为了使连接可靠,特意加上了一个DC圆头用于与产品电源接口对接,最后将电源线通过鳄鱼夹夹至TP5和TP6即可。
图4 自制的输入滤波器
④差模电
外接一个由差模电感组成的EMI滤波器,此滤波器主要用于减小差模辐射。和图8类似,差模电感滤波器的原理图和实物与共模电感相差无几,唯一的区别是 L2使用了两个分立的电感代替。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:参数选择与解决之道的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
审核编辑:汤梓红
  • emi
    emi
  • emc
    emc
  • 辐射骚扰
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    辐射骚扰整改方法与案例
    摘 要:辐射骚扰超标通常是电磁兼容测试中最常见也是最难对付的。本文通过案例清楚说明了一般整改思路及每一步骤,特别强调超标原因的正确分析,并就此指出几个关键注意事项。
    发表于 08-03 20:52
    EMC最近遇到一个关于辐射骚扰测试的问题,请各位提供提供思路
    ,有点迷糊,我的理解是:1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线
    发表于 12-28 23:10
    如何查找电磁辐射骚扰原因以及电磁辐射干扰的整改步骤?
    具有一定的现实意义。本文将以摩尔实验室多年的EMC经验, 以信息技术产品为例简单介绍辐射骚扰的测试方法以及如何查找失败原因和我们常用的整改对策等。一、RE测试场地布局如下三、
    发表于 10-22 07:39
    电磁辐射骚扰原因及整改步骤分享
    对于不少电子工程师而言,电路设计中,电磁辐射一直是一个恼人的问题,想要查找辐射骚扰的原因,先和小编一起来了解一下辐射骚扰的定义吧!
    发表于 10-23 11:59
    电磁骚扰辐射发射的测试方法
    以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。
    发表于 08-01 11:41 1.5w次阅读
    电磁<b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>辐射</b>发射的测试<b class='flag-5'>方法</b>
    浅析电磁辐射骚扰原因查找及整改步骤
    本文将以摩尔实验室多年的EMC经验,以信息技术产品为例简单介绍辐射骚扰的测试方法以及如何查找失败原因和我们常用的整改对策等。
    的头像 发表于 02-17 09:42 8340次阅读
    浅析电磁<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b>原因查找及<b class='flag-5'>整改</b>步骤
    如何有效整改辐射骚扰
    辐射骚扰主要是指能量以电磁波形式由源发射到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。辐射骚扰是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过且最难整改
    的头像 发表于 02-19 09:15 8407次阅读
    如何有效<b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b>?
    辐射骚扰整改思路方法辐射超标与问题定位 ?
    辐射骚扰整改思路方法辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-06 10:39 7156次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方法</b>:<b class='flag-5'>辐射</b>超标与问题定位 ?
    辐射骚扰整改思路方法:方案合并与原理探究 ?
    辐射骚扰整改思路方法:方案合并与原理探究 ?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-09 11:22 1414次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方法</b>:方案合并与原理探究 ?
    辐射骚扰整改思路方法:对共模电流的影响?
    辐射骚扰整改思路方法:对共模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-10 10:06 1421次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方法</b>:对共模电流的影响?
    辐射骚扰整改思路方法:对差模电流的影响?
    辐射骚扰整改思路方法:对差模电流的影响?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-13 10:50 1402次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方法</b>:对差模电流的影响?
    辐射骚扰整改思路方法:匝数的影响
    众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
    的头像 发表于 11-14 10:37 1281次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方法</b>:匝数的影响
    辐射骚扰整改思路方法:工字电感VS屏蔽电感?
    辐射骚扰整改思路方法:工字电感VS屏蔽电感?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 11-15 10:35 1844次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>骚扰</b><b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>思路</b>及<b class='flag-5'>方法</b>:工字电感VS屏蔽电感?
    EMC辐射发射RE整改方法
    EMC辐射发射RE整改方法
    的头像 发表于 12-14 10:09 3361次阅读
    EMC<b class='flag-5'>辐射</b>发射RE<b class='flag-5'>整改</b><b class='flag-5'>方法</b>
    辐射整改的常用方法
    辐射整改的常用方法?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-04 10:36 1404次阅读
    <b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>整改</b>的常用<b class='flag-5'>方法</b>?
