纯电动乘用车减速箱油品的开发及验证情况
jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-11-07 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纯电动车的传动系统有多种类型,其中以水冷电机+单级减速箱市场应用最为广泛。纯电动车单级减速箱对油品的要求区别于传统的传动系油品。本文结合单级减速箱的工作情况,分析其润滑需求,阐述了纯电动乘用车减速箱油品的开发及验证情况。
随着中国经济的发展及环保意识的提升,能源革命已经成为国家话题。在此环境下,新能源汽车的发展成为整个汽车行业关注的重点。在乘用车领域,新能源汽车根据动力模式不同分为纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车以及其他形式的新能源汽车。2019年,新能源汽车产量达到124.2万辆,其中纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%,在纯电动汽车中,纯电动乘用车占比最大。受人们节能环保意识的提升以及基础配套设施更加完善等积极信号的影响,日后纯电动汽车的市场占有率将进一步提升。
汽车电动化的发展,对零部件供应商提出了更高的要求,对润滑油也提出了新的挑战。目前,纯电动乘用车型传动系统主要分为水冷电机+单级减速箱、油冷电机+单级减速箱、油冷电机+两级减速箱,现阶段水冷电机+单级减速箱的市场化应用最为广泛。单级减速箱的结构及运行工况区别于传统汽车的传动结构,因此对润滑油的使用也提出了新的要求。本文将重点围绕单级减速箱润滑油品的性能进行论述。
纯电动乘用车减速箱润滑需求及性能评价
单级减速箱大多采用固定速比,可以满足中小型纯电动车的要求。设备具有以下特点:
结构更加紧凑。
输入转速较高。由电机直接驱动减速箱,由于电机的输入转速较高,因此单级减速箱的转速可达12 000~20 000 r/min。而传统发动机的最高转速为6 000 r/min。
油品工作温度较高。由于减速箱内的高转速及高承载,油温可达到100 ℃,最高可达150 ℃。传统以齿轮形式进行传动的手动变速箱工作温度为90 ℃以下,最高不超过120 ℃。
更加关注传动效率。为最大限度实现整车的节能,延长续航里程,电动车减速箱则更加看重传动效率。
水冷电机+单级减速箱的结构是指电机与减速箱之间相对独立,电机装配有传统的冷却液,而减速箱则使用传动系油品进行润滑。结合减速箱性能特点,润滑油品主要关注以下几点性能:
运动黏度及承载性能
目前,国内较为常用的是75W-90黏度等级的油品。对于行业对纯电动车传动效率的关注,可以从优化减速箱设计、提升硬件的加工精度的层面进行改进,润滑油的改变也有助于传动效率的提升。因此,增加油品流动性,减速箱油低黏化成为一种油品开发的思路。为达到良好的传递效率,油品运动黏度(100 ℃)可由13.5~18.5 mm2/s降低至6.0 mm2/s甚至更低。因油品需要在较高转速下保证对齿轮及轴承的润滑,因此低黏化的同时,还需保证油品的承载能力,这对纯电动乘用车减速箱油提出了一定的挑战。
低温流动性及剪切安定性
为保证车辆在冬季的正常使用,特别是车辆启动时油品可以对各个部位实现有效润滑,要求纯电动车减速箱油品具有良好的低温流动性能。在同等黏度的基础上,相较普通矿物型油品,合成型油品及半合成型油品的低温流动性能更好,但合成型油品的缺点是成本普遍较高。因此,矿物型油品想要弥补这一缺陷,就需要选择合适的基础油、黏度指数改进剂和降凝剂进行复配。
由于纯电动乘用车减速箱的高转速及高负荷,减速箱油在实际工作中会受到强烈的剪切力。强剪切力会引起油品黏度的下降,导致油膜厚度下降,造成磨损。因此,需要油品在保证低温性能的同时,具有良好的抗剪切能力。研制的纯电动乘用车减速箱油与市售在用油参比油的黏度及剪切稳定性数据对比见表1。研制样品与市售在用油产品属于矿物型产品。相较市场在用油,研制样品从黏度、剪切稳定性和低温性能方面更好的满足了使用工况需求,与同类半合成型方案、合成型方案性能相当。由于半合成型方案及合成型方案在经济型方面不占优势,因此本文章不对上述两个方案做过多讨论。
氧化安定性
减速箱油在工作中被激烈地搅动,同时会与空气、金属、杂质等接触,且减速箱内温度较高,容易氧化变质失去原有性能,因此油品需要有良好的氧化安定性。纯电动乘用车减速箱油与市售在用产品的氧化性能对比见表2、图1~图6,测试方法基于CEC L-48-A-00测试方法的DKA氧化性能测试。
表1 纯电动车减速箱油与市售在用产品的黏度及剪切稳定性数据对比
表2 纯电动乘用车减速箱油与市售在用产品的氧化性能数据对比
此外,结合减速箱运行工况,纯电动乘用车减速箱油的防腐防锈能力、泡沫性能等性能也应予以关注。
纯电动乘用车减速箱润滑油的开发及验证
根据上述油品性能要求,开发了适用于纯电动乘用车减速箱(水冷电机)的产品,典型数据见表3。该产品通过多项性能验证试验,测试效果良好,说明该产品在水冷电机+单级减速箱纯电动车中具有应用价值。
效率试验
效率试验是在相同工况条件下使用不同减速箱油品,通过对总能耗的计算评定效率情况。效率试验结果表明,本研究开发的纯电动乘用车减速箱油对效率提升起到积极作用。
变速箱疲劳耐久试验
变速箱疲劳耐久性试验是在一定转速、一定油温下对变速箱按照额定输入扭矩进行循环运转,考察变速箱整体,即齿轮、轴、轴承及壳体等部位的疲劳耐久性[3]。变速箱疲劳耐久性是变速箱台架的必做项目。该方法亦可考察油品在变速箱中的使用效果。本研究研发的纯电动车减速箱油通过了典型减速箱疲劳耐久性试验验证,使用了目前国内单级减速箱的最高扭矩,在行业中具有示范效应。此外,该油品还通过了差速器耐久试验等台架试验,测试效果良好。油品的疲劳耐久试验情况见表4。
表3 纯电动乘用车减速箱油品典型数据
表4 疲劳耐久试验情况
展望
纯电动乘用车减速箱油品在传动效率、低温性能、剪切安定性、氧化安定性及承载性能等方面性能优异,在国内市场具有应用前景。
目前,市场上对于纯电动乘用车减速箱油品的使用大多沿用其他类型的传动系油品,如手动变速箱油、驱动桥油及自动变速箱油。各家OEM(原始设备制造商)对油品的使用要求各有不同,虽关注了设备的特点,但从整体行业角度看仍缺乏有针对性的润滑产品及相对统一的润滑规范。随着纯电动乘用车市场占有率的增加,推出相关行业标准有助于日后进一步规范装填及售后油品市场。
随着纯电动乘用车领域的发展,国内外众多OEM均开始进行减速箱的设计研发,减速箱类型也各有不同。其中,油冷电机与减速箱的匹配、两档变速箱的设计将成为日后行业内的重要发展方向,配套的传动系油品还应对电化学性能、热化学性能、摩擦性能予以关注。特别是电化学性能、热化学性能、摩擦性能与传统性能的匹配性问题也是当下研究的重要课题。
审核编辑:汤梓红
  • 新能源汽车
  • 乘用车
  • 纯电动车
原文标题:纯电动乘用车减速箱润滑油的开发及性能评价
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详细剖析电动乘用车大功率快充技术
    电动乘用车大功率快速充电就是采用高电压、大电流,短时间内将电动汽车充满电。这一功能的实现在很大程度上决定了用车的便利性。目前快速充电、长续
    的头像 发表于 01-09 09:01 1.2w次阅读
    详细剖析<b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>乘用车</b>大功率快充技术
    2016年上半年新能源乘用车市场分析
    一、2016年前五月新能源乘用车销量情况 下图为乘联会的统计数据,图上显示出2016年5月,国内销售了电动乘用车55635辆,为百分之64
    发表于 06-28 14:25
    我看2017新能源乘用车市场
    政策调整,法规趋严,补贴大幅下降,2017年市场将深度调整。新政对新能源乘用车市场影响最大的有两条:其一、补贴大幅退坡,地方补贴不得高于国补的50%;其二、对于电动车型增加系统能量密度要求,高于
    发表于 02-08 11:34
    乘用车上面用的CAN协议是什么?
    用车上用的是1939 乘用车上用的是什么呢?
    发表于 05-22 10:35
    电动乘用车高压线束的功能用途及研制情况
    电动乘用车,顾名思义是以电力驱动,因此必须使用大功率的电机、大容量的电池,并且为了减少充电时间,利用高压大电流充电技术,这其中就需要借助于高压电气系统。电动乘用车高压电气系统可将电机、
    的头像 发表于 04-05 00:59 7849次阅读
    <b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>乘用车</b>高压线束的功能用途及研制<b class='flag-5'>情况</b>
    电动乘用车长续航可能导致安全问题 追补贴却偏爱长续航
    届上海展会上展出的电动乘用车新品中能看出,小鹏P7、比亚迪唐、广汽Aion LX、特斯拉MODEL 3等多款参展样车标明NEDC续航超600公里。而上海车展作为汽车业界的风向标,也从一定程度上反映出未来
    发表于 05-05 16:39 1086次阅读
    对于电动汽车而言是不是真的不需要变速
    目前大多数电动汽车并没有变速存在,只有一个单速的减速。包括特斯拉也是如此,但是并不代表电动汽车并不需要变速
    发表于 11-06 08:45 2245次阅读
    电动汽车为什么不用变速来进行转速控制
    电动汽车尤其是乘用车是不需要变速的,只需要一个固定齿比的减速即可。
    发表于 11-30 10:12 1929次阅读
    电动汽车是如何执行减速操作的
    驾驶电动汽车,当车子松掉加速踏板的时候,车辆会有减速情况出现,甚至是会产生减速顿挫情况,那么是不是意味着
    发表于 01-10 10:58 7095次阅读
    新能源车路线之争结束!乘用车电,商用车用氢
    但在日韩方面则一直在坚持氢燃料电池乘用车开发,从产品上来看,丰田、本田、现代着三家车企都已经推出了可量产的氢燃料电池乘用车,在氢燃料电池路线上的坚持非常强烈。而欧洲车企则属于两面派,
    的头像 发表于 06-04 17:24 2787次阅读
    新政落地利好新能源汽车行业发展,电动乘用车销量占整体的69.3%
    从我国新能源汽车销量结构来看,电动乘用车销量最高。2019年,我国电动乘用车占我国新能源汽车
    的头像 发表于 07-08 16:51 4571次阅读
    新政落地利好新能源汽车行业发展,<b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>乘用车</b>销量占整体的69.3%
    小型电动车为何大受欢迎?
    新能源汽车国家大数据联盟最新发布的《中国小型电动乘用车出行大数据报告》显示,小型电动乘用车
    的头像 发表于 12-30 15:39 3790次阅读
    欧洲2020年电动乘用车销量超中国 成为全球最大电动乘用车市场
    去年12月份,欧洲电动乘用汽车销量创下史上最高纪录,推动2020年欧洲全年电动车销量超过136万辆,超过中国市场,成为全球最大电动乘用车市场。未来,在一系列政策和规定的推动下,欧洲
    的头像 发表于 02-01 10:48 2431次阅读
    上汽乘用车连续3个月销量破8万,插电混动、电动双线并举
    %,继续保持中国汽车单一品牌出口冠军,并于近日在德交付首辆电动汽车,成功闯入欧洲车企“大本营”;R汽车ER6交付近1000辆,创造新晋电品牌销量增速新纪录,全球首款“5G智能电动S
    的头像 发表于 02-03 16:07 2449次阅读
    新能源乘用车产销占比逐年提升,产销均以电动乘用车为主
    新能源汽车中,乘用车为市场主要产品,产销占比均在90%以上。2020年,新能源乘用车产销分别完成124.7万辆和124.6万辆,其中电动乘用车
    的头像 发表于 02-18 16:42 4954次阅读
    新能源<b class='flag-5'>乘用车</b>产销占比逐年提升,产销均以<b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>乘用车</b>为主
