盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
盐雾试验箱在进行测试前需要做哪些准备工作呢?
一、试验前必须仔细的清洗被测试样品,尽可能地清除那些可能会影响试验结果的杂质(灰尘、油污或其它杂质)。所用的清洗方法应取决于试件材料性质,试件表面及污物清洗时,不应使用可能侵蚀试样表面的研磨材料或溶剂;
二、使用适当的的有机溶剂(沸点在60~120°C之间的碳氢化合物)和干净的软毛刷或超声清洗装置彻底清洗被测试样品。清洗后,用新溶剂冲洗试样,然后干燥;
三、清洗后的样品,应避免再次被不经意的触摸而污染;
四、盐雾试验箱试验前不应进行清洗掉有意涂覆保护性有机膜层的试样;
如果试样是从较大的带有涂层的的工件上切割下来的,不应损坏切割区附近的覆盖层。除非另有规定,必须采用适当的在测试条件下稳定的覆盖层,如油漆、石蜡或胶带等,对切割区进行保护。
举报投诉
电子元件
94文章
1355浏览量
56506 -
材料
3文章
1220浏览量
27270 -
试验箱
926浏览量
15892
环境试验箱中湿度控制所面临的挑战
环境试验箱是用于产品测试的各种形式的密闭受控空间,以产品生命周期中可能遇到的环境条件作为试验条件,如温度,湿度,压力,光照,盐雾,振动,雨淋,沙尘等,来考察产品对环境的适应性。此文主要
上海和晟HS-101D盐雾试验箱校准证书
HS-101D盐雾试验箱针对各种材料表面处理,包含涂料.电镀.有机和无机皮膜.阳极处理.防锈油.化成处理之耐蚀品质,进而达成制品长时间之耐蚀性。上海和晟HS-101D盐
