各种补偿器特性及各补偿器设计步骤概述
冬至子 来源:erdong爫乂 作者:陈工 2023-11-07 11:25 次阅读
1、各种功率级和补偿器特性描述
Buck变换器电压模式
Buck电压模式功率级传函和Bode图
Buck电压模式是最简单的控制模式,也是开关电源中最容易设计补偿器的一种。在传递函数中只有输入电压会影响直流增益,其他工作点均不影响频率特性。
在主要的关注范围内仅存在一个固定的共轭极点,直流增益也仅与输入电压有关,在最低输入时具有最低的直流增益,即最低的带宽,因此Buck电压模式才会以最低的输入电压为最恶劣情况进行设计。
只需注意避开高频ESR零点的影响即可,一般设置交叉频率为开关频率的0.1~0.2倍进行设计。
Buck变换器电流模式
Buck电流模式功率级传函和Bode图
插入电流内环之后,电流感应电阻将原本的共轭极点分为高低两处。由于电流内环的控制,在一定频率范围内的电感表现为电流源,所以在低频处才表现出一阶系统的特性。
从传函看出,负载的大小会改变直流增益,而输入电压会改变高频极点的位置,因此补偿起来相对困难。
Boost变换器电流模式
Boost电流模式功率级传函和Bode图
RHP零点由负载和占空比决定,因此需要确定其下限值,保证交叉频率低于它。由传函看出,负载和工作点均影响频率特性,直流增益中出现占空比项,输入最低、负载最重时,增益最低,RHP频率也最低,因此升压也 以最低输入为最恶劣情况 。第一极点也受负载影响,其特性受工作点的影响较大。
Buck-Boost变换器电流模式
与Boost类似,仅参数表达式不同。
I型误差放大器
即纯积分器,提供-20dB的斜率和最高90°的相移,一般不单独使用。
II型误差放大器
即零极点对,假设C comp >>C HF ,有下式
即中频段足够宽,零极点的距离够远,可以在各自主导的频点忽略另一个的影响。一般用于补偿 电流控制
II型跨导放大器
与一般的II型差不多,区别在于放大器的特性不同。跨导型运放无需反馈,存在输出电阻和跨导系数,需要保证补偿元件的阻抗远小于该输出电阻。
由于跨导放大器内部只有电压-电流转换级和电流增益级,没有电压增益级,因此没有大幅度电压信号和米勒电容增倍效应,高频性能好,大信号下的转换速率也高,同时电路结构简单,电源电压和功率都比较低,这些高性能特点表明,在跨导放大器的电路中,电流模式部分起关键的作用。
与上式只有直流增益的不同,其取决于运放的跨导系数
III型误差放大器
提供双零极点对的补偿器。当C COMP >>CHF且R FBT >>RFF时,有下式
假设的目的同样是分离相邻的两个零极点,使+20dB斜率段足够宽。一般用于Buck电压模式控制。
功率级与补偿器的对应
2、各补偿器设计步骤
Buck电流模式补偿——II型跨导
a.根据要求的静态功耗和放大器的输入阻抗确定反馈电阻值
b.确定跨导放大器的参数gm和输出阻抗
c.选择补偿后的截止频率为开关频率的0.1~0.2
d.根据截止频率计算补偿器的中频增益AVM
e.设定零点位于截止频率的0.1
f.设定极点位于ESR零点处
计算式如下:
补偿后的理想频率特性为-20dB持续滚降过0dB点,在高频处受高频极点作用加速滚降。
Boost电流模式补偿——II型跨导
其余步骤与上方相同,只是多了RHPZ的影响,需要找出额定工况下RHPZ的位置后,将截止频率设定为RHPZ的0.2~0.3,计算式如下:
剩下的计算如上。补偿后的特性曲线也类似,区别在于高频处存在RHPZ,所以增益曲线在高频处仍然以-20dB滚降。
Buck电压模式补偿——II型跨导
这种情况只在选用高ESR电容时适用,使ESR零点降低到交叉频率之前,从而配合补偿器的零点一起抵消共轭极点。这时补偿器的极点设置在开关频率的一半处以加速高频滚降。
Buck电压模式补偿——III型跨导
一般使用的方法,电容ESR可以尽量抑制。将补偿器的两个零点放在LC谐振频率处,两个极点分别放在ESR零点和开关频率的一半处以加速高频滚降。计算式如下:
3、其余问题
误差放大器的考虑:驱动能力、带宽、开环增益(低频增益)、LC的Q值。
通过负载阶跃响应可以间接测算频率特性指标:电压变化大且慢 => 过阻尼补偿、刚好无振荡较快恢复 => 临界阻尼、恢复波形存在振荡(条件稳定) => 欠阻尼。
留出足够相位裕度的原因:Bode图是基于小信号线性模型设计的,而现实的变换器经常受到大信号扰动,理论上对小信号扰动稳定的系统可能在大信号扰动下出现振荡,因此需要留出足够余量。
  • ESR
    ESR
  • Buck变换器
  • 误差放大器
  • 补偿器
  • 跨导放大器
    数字电源补偿器的设计流程
    与模拟控制设计流程相似,设计一个数字控制的电源,通常涉及以下步骤:1)基于理论上的plant transfer函数,设计一个数字补偿器。2)测量回路的频率响应,在这里,值得是数字补偿器、功率级(power stage)(又称为“
    发表于 11-18 07:41
    测量值补偿器电路图
    测量值补偿器电路图
    发表于 02-25 18:19 886次阅读
    测量值<b class='flag-5'>补偿器</b>电路图
    电容器磁滞补偿器
    电容器磁滞补偿器
    发表于 09-26 10:19 964次阅读
    电容器磁滞<b class='flag-5'>补偿器</b>
    无功功率补偿设备-静止补偿器资料
    本文介绍可控饱和电抗型、可控硅控制电抗型和自饱和电抗三种静止补偿器的基本原理和特性。 关键词: 无功功率静止
    发表于 05-11 18:06 84次下载
    无功功率<b class='flag-5'>补偿</b>设备-静止<b class='flag-5'>补偿器</b>资料
    关于超前滞后零极点频率补偿器原理及应用
    零极点补偿器(Pole-zero compensator)常用于修正反馈放大器回路的幅度和相位。这篇文章超出了教科书标准的解释程度,本文考虑了工程师在使用补偿器设计电路时需要注意的地方,甚至还涉及了补偿器设计所采用晶体管的细节。
    的头像 发表于 06-05 09:54 1.7w次阅读
    关于超前滞后零极点频率<b class='flag-5'>补偿器</b>原理及应用
    如何实现高温型非金属补偿器的研究设计
    本文介绍了工作温度大于 60 0°C的高温型非金属补偿器的研制情况 ,模拟试验结果表明 ,该类型补偿器能达到使用要求。
    发表于 03-18 14:47 2次下载
    如何实现高温型非金属<b class='flag-5'>补偿器</b>的研究设计
    导线跌落补偿器
    导线跌落补偿器
    发表于 05-07 17:04 2次下载
    导线跌落<b class='flag-5'>补偿器</b>
    数字电源补偿器设计流程解密
    数字电源补偿器设计流程解密
    发表于 11-04 09:50 1次下载
    数字电源<b class='flag-5'>补偿器</b>设计流程解密
    高压变频能加电容补偿器吗?
    高压变频能加电容补偿器
    的头像 发表于 09-28 09:30 2042次阅读
    稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用
    稳流补偿器工作原理 稳流补偿器的作用  稳流补偿器是一种用于调整电网中电流质量的装置,被广泛应用于移动通信、电子制造、医疗设备等行业,其作用是通过提供波形改善、电源系统稳定、电磁兼容性改善等,以确保
    的头像 发表于 10-13 17:39 1973次阅读
    电力电容补偿器故障的危害
    电力电容补偿器在现代电力系统中起着非常重要的作用。它们可以提高电力系统的功率因数,减轻电网的负荷,提高电能利用率。然而,当电力电容补偿器发生故障时,会给电力系统带来严重的危害。
    的头像 发表于 04-17 14:29 928次阅读
    电力电容<b class='flag-5'>补偿器</b>故障的危害
    无功补偿器互感的精度是什么意思
    无功补偿器互感是电力系统中的一种重要设备,用于补偿电路中的无功功率,提高电能利用率。而互感则是无功补偿器中的一个关键组成部分,它的精度直
    的头像 发表于 04-22 14:07 477次阅读
    无功补偿器怎么调到自动补偿
    无功补偿器是一种重要的电力设备,它可以对电力系统中的无功功率进行补偿调节,提高电力系统的功率因数。正确调节无功补偿器的自动补偿功能,可以有效地解决电力系统中的无功功率问题,提高电力系统
    的头像 发表于 04-24 14:16 1066次阅读
    1600千伏需要多大电容补偿器
    电容补偿器的容量选择取决于多个因素,包括系统的功率因数、无功功率需求、补偿目标等。1600千伏(kV)通常指的是电压等级,而不是用来直接决定电容补偿器容量的参数。电容补偿器的容量通常以
    的头像 发表于 04-28 14:09 570次阅读
    如何检修低压无功补偿器
    检修低压无功补偿器步骤可以分为以下几个方面: 1、外部检查 外观检查 :查看补偿器是否有外壳破损、变形、烧痕等明显的外部损坏现象。 电缆连接检查 :检查电缆是否松动或老化,确保接线紧固无松动、烧蚀
    的头像 发表于 09-09 14:08 331次阅读
    如何检修低压无功<b class='flag-5'>补偿器</b>
