新型消弧线圈的故障与维修方法
bdnewstar 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2023-11-07 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
油式接地变消弧线圈的维修
1.外部检修
(1)清扫油位计,油位计应无堵塞、渗漏现象。调整油位到标准高度。绝缘油应做耐压试验;
(2)清扫套管,检查有无裂、破损等现象;
(3)清扫邮箱,检查有无渗漏、脱漆、生锈;
(4)检查套管引线的紧固螺栓是否松动,接头处有无过热现象;
(5)检查气体继电器有无渗漏现象,阀门关闭是否灵活;
(6)校验油位计。
2.内部检查
(1)将铁心吊出,用木板垫起。吊芯应在良好的天气、清洁的场地进行。起吊应有专人指挥和监视,防止铁心及绝缘件与邮箱碰撞而毁坏;
(2)清洗顶盖及油箱内部的油泥;
(3)检查线圈应紧固,无位移变形,绝缘良好,有弹性,无脆裂老化等不良现象,消弧线圈,线圈表面清洁、无油泥杂物;
(4)线圈层间衬垫完整,排列整齐、牢固。无松动现象;
(5)穿心螺栓紧固,铁心接地良好;
(6)检查分结构的切换装置的动、静出头无过热、接触面应清洁;
(7)触头接触压力应充足,用0.05mm塞尺检查应塞不进去;
(8)传动装置应完好,操作灵活正确,接触位置和指示位置一致。
四、消弧线圈异常情况处理
1.油位异常
消弧线圈油标内的油面过低或看不见油位,应视为异常。造成油面过低的原因主要有以下几种:
(1)渗漏油,主要是大盖橡胶垫、油枕油标管、散热器与本体连接的焊缝,以及下部放油阀门等处;
(2)修试人员工作需要放油后补充;
(3)原来油枕中的油位偏低,又遇到天气突然变冷。
油位偏低应进行补油,补充油应在系统正常是拉开消弧线圈的隔离开关,并做好安全措施的情况下进行。
2.油温过高
电力系统发生单相接地故障时,消弧线圈便带负荷运行。应对消弧线圈上层油温加强监视,并注意消弧线圈带负荷运行时间不超过铭牌规定的允许值。如在规定的时间内,油温不断升高甚至从油枕中溢出,则可能是消弧线圈内部发生故障,消弧线圈容量,如匝间短路等。此时应停止运行接地线路,将消弧线圈退出运行,待处理后再投入运行。
对于本身有故障的消弧线圈退出运行时,不允许直接用隔离开关断开消弧线圈,消弧线圈装置,而应将主变与消弧线圈同时停电,再拉开消弧线圈隔离开关,然后恢复主变送点。
当运行中的消弧线圈出现严重渗油、瓷件破坏、内部声音异常以及油温过高等现象时,应尽快查明原因,做好记录,设法消除,如查不出原因,或在运行中无法消除时,应汇报调度,退出该消弧线圈。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 消弧线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器常见故障分析与专业维修方案
          示波器作为电子研发生产检测的核心精密仪器,长期使用难免会产生各类故障,轻则测量精度,重则导致设备停机,耽误生产进度。 下面为大家整理示波器高频故障表现、原因及专业维修方案,方便快速判断
    的头像 发表于 04-10 11:34 148次阅读
    示波器常见<b class='flag-5'>故障</b>分析与专业<b class='flag-5'>维修</b>方案
    变频器的故障排除及维修
    变频器的故障排除及维修
    发表于 03-30 16:34 0次下载
    10kv发电机中性点接地方式
    10kV发电机中性点接地方式主要分为不接地、经弧线圈接地、经电阻接地三种。选择核心在于平衡供电可靠性与设备安全性:不接地适用于电容电流小于5A的小系统,允许短时带故障运行;
    的头像 发表于 03-09 11:39 434次阅读
    软起动器维修与检查方法
    软起动器作为电动机控制的重要设备,广泛应用于工业领域,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,长期运行中难免出现故障,掌握维修与检查方法至关重要。本文将从常见故障诊断、
    的头像 发表于 02-27 17:11 778次阅读
    软起动器<b class='flag-5'>维修</b>与检查<b class='flag-5'>方法</b>
    一次谐器对电力系统的核心贡献
    一次谐器(又称 PT 一次谐装置)是安装在电压互感器一次侧中性点与地之间的非线性电阻设备,主要应用于3-66kV 中性点不接地或经弧线圈接地的中压配电网,对保障电力系统安全稳定运
    的头像 发表于 01-07 06:40 559次阅读
    一次<b class='flag-5'>消</b>谐器对电力系统的核心贡献
    电路故障排除的方法有哪些
    1、电阻法(断电测量) 在设备不带电的情况下,用万用表欧姆档进行检查的一种方法。 如检查电阻、电容、线圈、及半导体元件是否开路、短路及其参数是否变化等。 2、电压法(带电测量) 用万用表电压档测量
    发表于 12-26 08:35
    硬件抖方案元件参数的计算方法
    硬件抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件抖方案及其元件参数计算方法: 1. RC滤波抖(低通滤波) 原理:利用电容的充放
    发表于 11-19 06:31
    如何判断电能质量在线监测装置是否需要进行维修
    判断电能质量在线监测装置是否需要维修,需围绕 “故障显性表现、数据有效性、功能完整性、运行稳定性、预防性预警”五大核心维度,结合 “直观观察、数据校验、硬件检测、长期跟踪” 的方法,区分 “必须紧急
    的头像 发表于 09-23 10:02 810次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置是否需要进行<b class='flag-5'>维修</b>?
    微机谐装置的通讯测试是如何完成的
    适用于0.38kV-66kV中性点不接地的电力系统,无需整定和调试,开机后自动进入运行状态,维护量小,带有硬件时钟可显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数(谐振频率、幅值),且故障信息存储掉电不丢失。微机
    发表于 09-01 08:44
    小米10无线充电线圈坏了
    小米10无线充电故障多由线圈模块损坏引起,更换需专业维修,第三方配件易损,需注意充电温度与环境干扰。
    的头像 发表于 08-16 08:10 2373次阅读
    小米10无线充电<b class='flag-5'>线圈</b>坏了
    变频器维修需掌握的方法
    变频器维修需要掌握的方法多种多样,以下是一些关键的维修方法。   一、报警参数检查法 变频器通常会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的
    的头像 发表于 08-03 07:38 1827次阅读
    微机谐装置优势
    区分单相接地故障、PT断线等异常工况。传统谐器通常只对特定频率谐振有效,且易误判。 2.  快速准确的谐动作:      检测到谐振后,能在极短时间内启动谐程序,采用最优化的
    的头像 发表于 06-16 15:50 809次阅读
    微机<b class='flag-5'>消</b>谐装置优势
    手持工业平板电脑使用中遇到故障怎么办?聚徽解码排查与维修方案
    工作顺利开展。本文将全面解析手持工业平板电脑常见故障及对应的解决方法。 一、硬件故障排查与维修 (一)无法开机故障 排查电源问题 :首先检查
    的头像 发表于 06-04 15:52 3111次阅读
    接地电阻柜vs其他接地方式对比
    接地电阻柜vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压 电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片 弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差 直接接地中性点直接接地
    发表于 05-20 08:52
    谐装置的作用
    甚至爆炸。谐装置通过非线性电阻(无源型)或主动注入电流(有源型)快速阻尼谐振能量,抑制过电压。微机谐装置还能记录故障数据,便于运维分析。适用于6~35kV中性点不接地系统,尤其在新能源并网等复杂
    的头像 发表于 04-24 10:23 3161次阅读
    <b class='flag-5'>消</b>谐装置的作用
