“门”电路是什么?是门里的电路吗?
并不是哦,门电路是一种逻辑关系电路,用来实现基本的逻辑运算和符合逻辑元素的单元电路。所以像平时听见的与门,或门,非门,与非门,异或门都是门电路。
(图:与门)
所以门电路在作用时,必要要有输入信号,只有满足门电路的某个逻辑关系时,才会有信号输出。并且输入端可以有一个或多个,但是输出端只有一个。
在逻辑关系上,它只有有和无的状态,用“1”和“0”来表示,也称为高电平和低电平。
之所以叫“门”电路,关键点在于这个门,因为门通常关联的意思有打开门和关闭门,所以当某个逻辑关系电路有信号输出时,门相当于打开,没有信号输出时,门相当于关闭,叫“门电路”可以很形象的概括其特点。
基本逻辑关系:与逻辑,或逻辑,非逻辑(与门,或门,非门)。
也就是与,或,非,包括所有复杂的逻辑关系也都是由三个基本逻辑关系组成,只不过组成成分,方式更加多样。
各类门电路
各类门电路图片
”异或门“和”同或门“
异或门:若两个输入的电平相异(不一样),则输出为高电平1
同或门:若两个输入的电平相同,则输出为高电平1(与异或门刚好相反)
举报投诉
门电路
7文章
193浏览量
39941 -
单元电路
4文章
32浏览量
19405 -
低电平
1文章
89浏览量
13116 -
高电平
6文章
110浏览量
21070
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/AF/wKgaomRmOjKAd_Q1AABJ_Uqb55A144.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/B0/wKgZomRmOjKAdUpfAABn4_AeRhA203.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/87/13/wKgaomRmerqAaQvxAAB7buc-dfk671.png)
高阻态与三态门的电路原理分析
高阻态和三态门高阻态 高阻态的实质:电路分析时高阻态可做开路理解。你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。他的极限可以认为悬空。也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际
发表于 01-08 11:03
MC441441门电路锁相环集成电路相关资料下载
MC44144-1是一门电路锁相环IC,它不仅用在电视机上。该集成电路包括用门来控制的相位探测器、电压控制的晶体振荡器、4分频电路和频钳位电路
发表于 05-24 06:49
TC4011门电路
发表于 11-15 18:50
•61次下载
11门电路与逻辑代数
发表于 04-14 10:52
•0次下载
简单逻辑门与电路的介绍
我们有五行输出为1。它们是:(按 SCOW的顺序) 0111、0110、0100、0011和0010。比较容易发现我们的产品总和是 P = S̅COW + S̅COW̅ + S̅CO̅W̅ + S̅ C̅OW + S̅C̅OW̅ 》
![简单逻辑<b class='flag-5'>门</b>与<b class='flag-5'>电路</b>的介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/3D/o4YBAF2FD9OAI6otAAAWLm_Q28I275.jpg)
ECL门的工作特点_ECL门的电路实例
由于TTL门中BJT工作在饱和状态,开关速度受到了限制。只有改变电路的工作方式,从饱和型变为非饱和型,才能从根本上提高速度。ECL门就是一种非饱和型高速数字集成电路,它的平均传输延迟时
![ECL<b class='flag-5'>门</b>的工作特点_ECL<b class='flag-5'>门</b>的<b class='flag-5'>电路</b>实例](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/00/o4YBAF3A6P6AQawOAABQvljzyGw588.jpg)
电磁继电器和逻辑门的电路示意图
电磁继电器和两个逻辑门的示意图。图1显示了一个单极继电器。只有当线圈被电流激活时,公共(C)抽头才会改变其位置,从而与NO端子接触。图2显示了具有两组触点的双极继电器。
发表于 10-09 16:27
•1309次阅读
