一、电路解析
PSR(Primary Side Regulator)即原边反馈控制器,用于反激式开关电源中,其利用辅助线圈来提取副边线圈上的输出电压信号。
由于辅助线圈与副边线圈上的电压与匝数比有关,且在副边线圈去磁结束点(即线圈上的电流下降至零时),电源输出电压等于副边线圈上的电压,采样该反馈电压信号,经控制芯片处理得到理想的PWM控制信号,用于控制原边侧功率管的开关,功率管的开关时间决定了变压器上能量储存的多少,从而也直接影响了副边输出电压的大小。利用这一系列的反馈关系,最终可得到稳定的电压输出。
SSR(Secondary Side Regulator)即副边反馈控制器,副边反馈控制技术是发展较早的反激式开关电源控制技术,其对输出电压的提取过程直接在变压器的副边电压输出端完成,因此需要在副边增加光耦、TL431及相关阻容元件,其中TL431为误差放大器,能够实时监测输出电压,并将监测结果以电流的形式通过光耦反馈至原边,同时保证输入端与输出端的隔离。
二、不同结构的优缺点
世界上并没有完美的东西,这俩电路也不例外。
首先,如果考虑成本,且对输出电压精度的要求并没有那么高,则可以选择原边反馈结构。由于采样电路在变压器的原边,控制器只能利用辅助线圈间接采样输出电压;
光有电压还不行,正如我上面所说,只有在副边线圈去磁点进行采样,才能在原边采到与输出电压成正比的电压,因此选择一个合适的采样时间格外重要,而这正是限制原边反馈开关电源精度的重要原因。
如果对成本要求不高,对精度要求比较高,且工作环境不限制TL431及光耦正常工作的话,那就可以选择副边反馈结构啦。通常来说,原边反馈反激电源的精度可以达到±5%,而副边反馈的则可以达到±1%,其成本的提高主要来自于副边的TL431以及光耦器件。
TL431与光耦配合工作,可以实时检测输出电压,并将检测结果及时反馈到原边控制器,使其调整功率管的开关周期,在没有复杂的采样电路的情况下,轻松得到了高精度的电压输出。
三、适用场景
反激式开关电源适用于小功率消费电子,其天然的隔离效果更是为其加分。
对于输出电压精度要求较高的场合,可以采用副边反馈技术,但需要增加成本,并占用更多的PCB面积;如果±5%的输出精度完全够用,可以选择原边反馈技术,节省成本的同时也能降低系统的故障率,pcb布局也会简单不少,将原边反馈的输出作为前一级输出,在此基础上产生更高精度低压输出的应用也十分广泛。
SSR
82浏览量
17750 -
反激式开关电源
8文章
71浏览量
14212 -
PSR
60浏览量
24427 -
反馈控制器
6浏览量
5524 -
变压器
1126浏览量
4010
