在物联网通讯领域,NAT技术能将内网的一个私有IP转换成一个公网IP去接入互联网,解决组建局域网络时私有IP地址无法在公网上进行路由的问题。
工业路由器NATNAT(Network Address Translation)的三种方式:
静态NAT
1、一个私有IP对应唯一一个公网IP
2、内、外网可以相互访问
3、适用于公司服务器向公网开放
动态NAT
1、定义一个地址池
2、内网只可以访问外网
PAT(端口多路复用)
1、定义一个地址池
2、内网只可以访问外网
3、可以利用一个公网IP使所有人都可以联网
工业路由器网络协议NAT地址的四大类型:
1、内部本地IP地址
私有的IP地址。分配给内部网络的IP地址。
2、外部本地IP地址
私有的IP地址。本地网络看到的外部网络的IP地址,有NAT设备转换成形成的。
3、内部全局IP地址
合法的IP地址。将内部IP地址转换成的目标地址,代表内部主机访问外部网络。
4、外部全局IP地址
合法的IP地址。另一网络的主机使用的相对于它的全局地址,代表它访问外部网络。
NAT是通过修改IP分组的报头,更换其中的源地址/目标地址,或全部来实现的。
工业路由器VPN协议NAT(Network Address Translation)的五大应用优势:
1、更换ISP时不需要改变编址方案。
2、可减少编址方案的重叠情况。使有相同编址方案的网络可以共存。
3、企业网可以使用私有IP地址在内部,节省了IP地址。
4、NAT安全防护,确保外部IP安全性,过滤阻止不被允许的网络连接。
5、将特定数据包通过端口转发至内网服务器。
网络
14文章
7511浏览量
88605 -
网络协议
3文章
265浏览量
21510 -
NAT
141浏览量
16218 -
工业路由器
2文章
409浏览量
14519
