产品型号:VK3601
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-6
工程服务,技术支持!
概述
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZXY313
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装 SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm)
芯片
459文章
51568浏览量
429781
防干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
蓝牙耳机触摸IC-低功耗单按键触摸感应芯片/单路触控方案-VKD233HH SOT23-6L
防干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
家电触控检测芯片超小体积4键触控芯片VK36Q4
低功耗抗干扰单键/单路/1通道触控感应IC,灵敏度高,性能稳定VK3601 SOT23-6
防干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
单路触控芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
融和微RH高性能.强抗干扰RH6016触摸IC
推荐一款高性能丶强抗干扰触摸芯片 融和微的RH6016
GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片】
