运放输入网络ZI与反馈网络ZF及实例分析
CHANBAEK 来源:电堂2018 作者:电堂2018 2023-11-07 15:45 次阅读
1、 理论分析
图1为SPICE运放环路增益测试电路。LT提供直流闭环电路,因为每个交流SPICE分析必须首先进行直流分析。进行交流SPICE分析时,随着频率增加CT将逐渐变成短路,而LT将逐渐变成开路,因此可用同一仿真程序运行所有运放电路的交流稳定性分析。利用图1中计算公式可求得运放Aol、环路增益以及1/β的幅度与相位曲线。尽管可以采用其他方法“打破环路”进行交流分析,但图1所示方法证明误差最小。
图1 运放环路测试电路:
运放Aol增益=dB[VM(2)/VM(1)]
运放Aol相位=[VP(2)-VP(1)]
环路增益=dB[VM(2)/VM(3)]
环路增益相位=[VP(2)-VP(3)]
1/β=dB[VM(3)/VM(1)]
1/β相位=[VP(3)-VP(1)]
图2 运放网络:ZI输入网络、ZF反馈网络
2、 PS:ZI and ZF ZI和ZF网络分析——高频闭环增益降低但相位提升
ZF网络分析——高频闭环增益降低但相位提升:首先对图3所示ZF网络进行1阶分析,该网络为运放电路中的反馈网络,其中Cp在低频上为开路,且低频1/β变成简单RF/RI。而在其他极端频率上(例如高频),Cp为短路且高频1/β变成(Rp//RF)/RI。当Cp短路时由于Rp<
图3 ZF网络分析电路
1/β低频=RF/RI=100→40dB:Cp在低频时开路;
1/β高频=(Rp//RF)/RI≈10→20dB:Cp在高频时短路;
当Xcp=RF时1/β出现极点: fp=1kHz;
当Xcp=Rp时1/β出现零点:fz=10kHz
ZF反馈网络开环测试电路
交流仿真设置
Cpv参数仿真设置
Cpv=1p无补偿时的环路波特图:低频相位为90度
Cpv=1.59n有补偿时的环路波特图:相位大于90度:
通过正确计算补偿网络,在所需频率点进行补偿
ZF闭环频率特性测试电路
Cpv=1p无补偿时的闭环波特图
Cpv=1.59n有补偿时的闭环波特图
ZI网络分析——高频闭环增益增大但相位降低:首先对图4所示ZI网络进行1阶分析。该电路为运放电路中的输入网络,其中Cn在低频时开路,并且低频1/β=RF/RI。高频时Cn短路,此时1/β=RF/(RI//Rn)。Cn短路时由于Rn<
图4 ZI网络分析电路:
1/β低频=RF/RI=10→20dB,Cn在低频时开路;
1/β高频=RF/(RI//Rn)≈100→40dB,Cn在高频时短路;
当Xcn=RI时1/β存在零点,fz=1kHz;
当Xcn=Rn时1/β存在极点,fp=10kHz
ZI输入网络开环测试电路
交流仿真设置
Cnv参数仿真设置
Cnv=1p无补偿时的环路波特图:相位90度
Cnv=15.9n有补偿时的环路波特图:相位小于90度,
ZI闭环频率特性测试电路
Cnv=1p无补偿时的闭环波特图:增益和相位低频保持恒定
Cnv=1.59n有补偿时的闭环波特图:增益提升、相位降低
3、 PS:DesignExample ZF补偿网络设计实例分析
频域开环测试电路
交流仿真设置
瞬态仿真设置
无补偿时环路伯特图fz1=100meg:相位裕度10度,电路不稳定
无补偿时环路伯特图fz1=100meg:时域仿真电路振荡
有补偿时环路伯特图fz1=40k:相位裕度51.7度,电路稳定
Fz1=40k有补偿时输入、输出波形:电路稳定工作
4、 实际测试:(待整理)
负载特性、输入源特性、参考源调节——测试波形与数据相结合,然后与仿真对比
5、 总结:
利用ZI和ZF网络对运放电路进行反馈补偿,使得放大电路稳定可靠工作!
6、 附录——关键仿真器件模型
  • 运放电路
  • 运放
  • 仿真
  • SPICE
  • 反馈网络
    应用电路分析
    的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的应用电路,就使用该基本分析方法。
    发表于 09-19 09:23 1674次阅读
    反馈电路讲解
    教程1-入门中我们学习了比较器电路,该电路是一个无反馈放电路。 在
    发表于 02-15 10:57 4297次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>负<b class='flag-5'>反馈</b>电路讲解
    电流型反馈的原理和应用?
    该侧进入电阻无穷大,电流型的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型的的
    发表于 01-18 21:42
    反馈网络分析
    请问下图反馈网络中点为什么要引出一个电阻到地呢? 如果在跨阻结构中使用该“T型网络”,可能增加等效的输入失调电压。如果由高阻抗的电源(比如光电二极管的电流,
    发表于 01-24 23:59
    的延时和频率补偿怎么处理?
    现在有一个,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下? 1、在
    发表于 01-29 15:57
    电流反馈与电压反馈
    反馈(CFA)具有较宽的带宽特性,这主要得益于其独特的内部结构和反馈方式。在设计电流型反馈
    发表于 09-10 09:47
    电流反馈与电压反馈放有哪些区别?
    型的? 2.电流反馈与电压反馈放有哪些
    发表于 09-11 07:05
    震荡自激的原因分析
    偏置电阻和输入电容,输出电阻和容性负载反馈 电容,以及多级
    发表于 09-10 15:11
    噪声的反馈会带来什么影响
    得到更多详细信息。那么,在图1中R1和R2带来的噪声是多少呢?反相输入端带来的噪声包含反馈电阻的热噪声和的电流噪声在反馈电阻上引起的电压
    发表于 09-21 15:25
    电路中反馈
    能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。怎麽判断电路是正反馈还是负反馈呢? 这里采用的方法是瞬时极性法。先将
    发表于 10-10 15:21
    放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
    讲解,像增益裕度、相位裕度、峰值与振铃、劳斯稳定判据等。 第二章节:主要讲解运放电路单反馈补偿设计。基础知识ZI输入网路、ZF反馈
    发表于 05-22 12:37
    运算放大器的网络、SPICE分析
    运算放大器的网络、SPICE分析:本系列第2部分将着重分析放电路(尤其是两种常见
    发表于 09-25 10:15 28次下载
    反馈电阻阻值选择
    反馈电阻阻值选择 一、引言 (Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种集成电路,广泛应用于模拟电路和数
    的头像 发表于 08-27 14:54 7539次阅读
    为什么加入反馈后,增益变小那么多?
    探讨反馈是如何影响放大电路的。 首先我们需要了解反馈反馈的目的是将一个系统的一部分输出信号反馈回系统的输入,对系统进行控制或调节,从而实现
    的头像 发表于 10-30 10:11 1686次阅读
    恒流源电路分析
    恒定电流驱动的场合,如LED激光、电化学分析、精密测量等领域。本文将从基本原理、反馈机制、控制元件、反馈网络及控制电压等方面对
    的头像 发表于 08-28 09:54 2480次阅读
