1、主要内容:运放电路稳定性判定准则及测试实例
通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在fcl之前存在两个极点,从而可能产生180°相移。下图为典型实例波形,闭合速度计算结果分别如下:
稳定性判据:Aol与1/β闭合速度
2.1 电路稳定工作
频域测试电路
交流仿真设置
幅频特性曲线:闭合速度20dB/decade、电路稳定工作
时域测试电路
瞬态仿真设置
输入、输出电压波形:电路稳定工作
2.2 电路不稳定工作
频域测试电路
交流仿真设置
幅频特性曲线:闭合速度40dB/decade、电路不能稳定工作
时域测试电路
瞬态仿真设置
输入、输出电压波形:电路不能稳定工作
3、总结:
利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查能够快速确定电路是否稳定工作。首先对电路进行频域分析,绘制Aol与1/β幅频特性曲线计算“闭合速度”;然后进行时域分析,对稳定性判定准则进行验证。
举报投诉
运放电路
36文章
345浏览量
34571 -
仿真
50文章
3904浏览量
132603 -
频域
1文章
84浏览量
26195
运放稳定性的判断原理的补偿原理?
有反馈的运放是从输出端到输入端的反馈支路,但是在电路上输入和输出也是通过反馈支路直接电气连接的,为什么不考虑输入经反馈支路到输出端的电路作用?
由反馈之路的数学关系可得知反馈运放的
发表于 05-06 22:09
使用SPICE工具检查运放稳定性
保护作用。CL用来等效5英尺电缆。该电路的小信号阶跃响应或者方波的响应曲线是检查潜在稳定性问题的最快捷和最简单的方法。图2是仿真电路。值得注意的是电路输入端连接到地,输入
发表于 09-21 15:45
开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分
发表于 12-24 18:35
运放电路稳定性,这篇给你讲全了!
参数,不管直流还是交流,都会重点关注,如开环增益、共模抑制比、电源抑制比等。但是稳定性设计提及的频率非常低,可能大部分设计人员认为正反馈才振荡,负反馈运放电路不稳定是一个小概率的事情。
发表于 03-12 17:00
做到这三步,实现运放电路稳定性不是难题
发表于 04-07 09:21
资深工程师教你,轻松实现运放负反馈电路稳定性
复杂,通常通过理论分析、仿真评估、测试验证这三个步骤就可完成。下面将通过一个实际设计案例,依次叙述这三个步骤的内容。2 运放稳定性理论分析2.1 运
发表于 10-03 19:30
做到这三步,轻松实现运放电路稳定性
发表于 10-09 09:11
运放电路的稳定性分析
在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析运放电路的稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
发表于 04-06 08:36
判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
发表于 06-24 07:14
做到这三步,轻松实现运放电路稳定性
发表于 05-16 15:40
做到这三步,轻松实现运放电路稳定性
发表于 06-02 11:04
《运放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用
符合实际要求的运放电路,达到实际应用的目的。首先,进行简单运放电路分析,运用反馈控制理论和稳定性判定准则
发表于 05-22 12:37
