ATF中bl2的启动
麦辣鸡腿堡 来源:TrustZone 作者:TrustZone 2023-11-07 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
bl2镜像将为后续镜像的加载执行相关的初始化操作,主要是内存、MMU、串口以及EL3软件运行环境的设置,并且加载bl3x的镜像到内存中。
通过查看bl2.ld.S文件可发现,bl2镜像的入口函数是bl2_entrypoint。该函数定义在bl2/aarch64/bl2_entrypoint.S文件中。该阶段的执行流程如图所示。
bl2执行流程
bl2_entrypoint函数
bl2_entrypoint函数最终会触发安全监控模式调用(smc) ,通知bl1将CPU的控制权限转交给bl31,然后执行bl31。
该函数会执行
  • • 平台相关的初始化、
  • • 获取存放bl3x镜像文件的结构体变量、
  • • 解析出bl31的入口地址等。
该函数的主要内容和注释如下:
func bl2_entrypoint
            mov x20, x1                      //获取可用安全内存的起始地址
            adr x0, early_exceptions       //设定异常向量
            msr vbar_el1, x0                //将异常向量表地址写入到VBAR寄存器
            isb
            msr daifclr, #DAIF_ABT_BIT    //使能SErrot中断
            /* 使能指令cache、栈顶地址以及数据访问权限对齐检查 */
            mov x1, #(SCTLR_I_BIT | SCTLR_A_BIT | SCTLR_SA_BIT)
            mrs x0, sctlr_el1
            orr x0, x0, x1
            msr sctlr_el1, x0
            isb
            /* 获取有效的RW内存以备bl2使用 */
              adr x0, __RW_START__                   //获取RW内存的起始地址
              adr x1, __RW_END__                     //获取RW内存的末端地址
              sub x1, x1, x0                          //计算出RW内存的大小
              bl  inv_dcache_range                   //禁止数据cache
              ldr x0, =__BSS_START__                 //获取bl2中BSS段的起始地址
              ldr x1, =__BSS_SIZE__                  //获取bl2中BSS段的大小
              bl  zeromem                              //清空BSS段中的内容
          #if USE_COHERENT_MEM
              ldr x0, =__COHERENT_RAM_START__
              ldr x1, =__COHERENT_RAM_UNALIGNED_SIZE__
              bl  zeromem
          #endif
              bl  plat_set_my_stack                  //初始化bl2运行的栈
          #if STACK_PROTECTOR_ENABLED
              bl  update_stack_protector_canary    //更新栈保护区域数据
          #endif
              mov x0, x20
              bl  bl2_early_platform_setup          //设置平台相关
              bl  bl2_plat_arch_setup                //设置架构相关
              bl  bl2_main      //跳转到BL2的主要函数执行,从该函数中跳转到bl31以及bl32或者bl33
              no_ret plat_panic_handler
          endfunc bl2_entrypoint
在bl2_entrypoint函数中, 完成bl2运行栈的初始化,配置完运行环境后 ,会调用 bl2_main函数来完成bl2对bl3x镜像的加载 ,而CPU控制权限的转移则是通过触发安全监控模式调用(smc)来实现。
  • ARM
    ARM
  • 内存
  • 镜像
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【NanoPi M2试用体验】+SD卡启动BL1拷贝BL2到DDR2运行
    裸机程序SD卡启动BL1拷贝BL2到DDR2运行;代码的拷贝会用到一些指针函数,第一个参数为SD卡存放
    发表于 06-11 17:03
    关于TF-A(ATF)固件的基本知识详解
    ATF定义的启动模型ATF将镜像进行了划分,BL1 BL2属于启动引导镜像,
    发表于 06-15 16:57
    如何在BL2配置DDR init?
    :2022 年 10 月 25 日 18:55:21错误:BL2:加载图像失败(-2)身份验证失败我认为我们必须更改 atf\plat\nxp\soc-ls1046\ls1046ardb\ddr_init.c
    发表于 03-24 08:50
    S32g如何在ATF启用安全启动
    /cortexa53-wrs-linux/atf-s32g/2.5-r0/build/batman/release /bl2/bl2_main.o:在函数“bl2_main”
    发表于 04-03 07:12
    Yocto LS1028定制板用BL2,为了使DDR工作是否需要编辑ddr_init.c的任何其他函数/值或ATF的任何其他文件??
    的下一步是创建一个自定义 BL2,用于启动基于 kirkstone 版本的 yocto 编译。 为此,我修补了 atf repo 的 ddr_init.c 文件,这个“ddr_cfg_regs”结构
    发表于 06-01 09:03
    TF-A的不同启动阶段有哪些
    不同的启动阶段,按照链式结构依次启动ATF 代码启动流程如图所示: 当芯片复位以后首先运行 bl1 代码,
    的头像 发表于 09-11 16:54 2196次阅读
    TF-A的不同<b class='flag-5'>启动</b>阶段有哪些
    ATF启动流程介绍
    一、BL32(TEE OS)的准备 ATF启动流程 ATF流程 ATF启动实现分为5个步骤:
    的头像 发表于 11-02 17:51 2733次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>启动</b>流程介绍
    启动(Cold boot)流程及阶段划分
    restart--冷启动 reset--热启动 ATF启动实现分为5个步骤: • BL1 - AP Trusted ROM,一般为Boot
    的头像 发表于 11-07 15:17 5356次阅读
    冷<b class='flag-5'>启动</b>(Cold boot)流程及阶段划分
    ATF启动过程介绍
    ATF启动过程根据ARMv8的运行模式(AArch32/AArch64)会有所不同,但基本一致。 在AArch32是不会去加载bl31而是将EL3或者Monitor模式的运行代码保
    的头像 发表于 11-07 15:48 2798次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b>的<b class='flag-5'>启动</b>过程介绍
    code层面 ATFbl1的启动
    系统上电之后首先会运行ChipRom,之后会跳转到ATFbl1继续执行。bl1主要初始化CPU、设定异常向量、将bl2的镜像加载到安全R
    的头像 发表于 11-07 15:53 2437次阅读
    code层面 <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>1的<b class='flag-5'>启动</b>
    ATF如何用函数完成bl2启动
    bl2_main函数 bl2_main函数完成了bl2阶段的主要操作,包括 • 对下一个阶段镜像文件的解析、 • 获取入口地址和镜像文件大小等信息, • 然后对镜像文件进行验签和加载操作。 • 将
    的头像 发表于 11-07 16:04 1711次阅读
    ATFbl2bl31的跳转介绍
    数之后,系统将跳转到中断处理函数(smc_handler64)继续执行。该函数定义在bl1/aarch64/bl1_exception.S文件。 该函数最终通过判定安全监控模式调用的类型(在
    的头像 发表于 11-07 16:09 2625次阅读
    ATFbl31的启动
    bl2触发安全监控模式调用后会跳转到bl31执行,bl31最主要的作用是 建立EL3运行态的软件配置 , 在该阶段会完成各种类型的安全
    的头像 发表于 11-07 16:13 2865次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>31的<b class='flag-5'>启动</b>
    ATFbl32的启动方法
    ATFbl32的启动 bl31的runtime_svc_init函数会初始化OP-TEE对应
    的头像 发表于 11-07 16:32 1942次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>32的<b class='flag-5'>启动</b>方法
    uboot的启动BL1和BL2两个阶段介绍
    之前对这个uboot的源码了解有些许遗忘。最近做AVB校验,需要uboot到kernel的这个过程。这里再复习一下。 与大多数BootLoader一样,uboot的启动过程分为BL1和BL2两个阶段
    的头像 发表于 12-04 17:53 5284次阅读
