ATF中bl2到bl31的跳转介绍
麦辣鸡腿堡 来源:TrustZone 作者:TrustZone 2023-11-07 16:09 次阅读
bl2到bl31的跳转
在bl2_main函数中最终会调用smc(BL1_SMC_RUN_IMAGE,(unsigned long)next_bl_ep_info,0,0,0,0,0,0)来触发一个类型为BL1_SMC_RUN_IMAGE的安全监控模式调用。
安全监控模式调用的处理接口在bl1阶段时被指定,调用该函数时传入的command ID是BL1_SMC_RUN_IMAGE,故执行该函数之后,系统将跳转到中断处理函数(smc_handler64)继续执行。该函数定义在bl1/aarch64/bl1_exception.S文件中。
该函数最终通过判定安全监控模式调用的类型(在bl2中将会发送类型为BL1_SMC_RUN_IMAGE的smc)查看当前的安全监控模式调用是否是用于跳转,其内容如下:
func smc_handler64
            /* 判定触发smc操作时带入的参数是否为跳转执行image的操作 */
            mov x30, #BL1_SMC_RUN_IMAGE   //将BL1_SMC_RUN_IMAGE的值保存到x30
            cmp x30, x0                      //比较x30与x0的值
            //如果x30与x0不同,则认为是普通类型的异常,进入smc_handler进行处理
            b.ne     smc_handler
            mrs x30, scr_el3                //获取scr寄存器的值
            tst x30, #SCR_NS_BIT           //比较scr寄存器中的NS bit与SCR_NS_BIT是否相等
            //如果当前NS bit为非安全位,则证明不合法,产生异常
            b.ne     unexpected_sync_exception
            //获取offset和sp的值
            ldr x30, [sp, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_RUNTIME_SP]
            msr spsel, #0                     //清空spsel中的值
            mov sp, x30                      //保存x30的值到sp寄存器,用于返回
            mov x20, x1                      //将x1中的数据保存到x20中
            mov x0, x20                      //将x20的数据保存到x0中
            bl  bl1_print_next_bl_ep_info //打印出bl3x镜像文件信息
            //传入参数和bl3x入口函数的PC指针
            ldp x0, x1, [x20, #ENTRY_POINT_INFO_PC_OFFSET]
            msr elr_el3, x0
            msr spsr_el3, x1
            ubfx     x0, x1, #MODE_EL_SHIFT, #2  //设定ARM核模式
            cmp x0, #MODE_EL3                      //比较x0寄存器中的值是否为MODE_EL3
            b.ne     unexpected_sync_exception   //如果x0中不是MODE_EL3,则产生异常
            bl  disable_mmu_icache_el3           //禁止MMU的指令cache
            tlbi     alle3
        #if SPIN_ON_BL1_EXIT
            bl  print_debug_loop_message
        debug_loop:
            b    debug_loop
        #endif
            mov x0, x20
            bl  bl1_plat_prepare_exit/
            /* 设定返回参数 */
            ldp x6, x7, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x30)]
            ldp x4, x5, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x20)]
            ldp x2, x3, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x10)]
            ldp x0, x1, [x20, #(ENTRY_POINT_INFO_ARGS_OFFSET + 0x0)]
            eret                              //跳转到bl3x执行
        endfunc smc_handler64
在此安全监控模式调用处理过程中会将ARM核的状态切到EL3运行,即bl31是运行在EL3中的。
  • ARM
    ARM
  • 监控
  • 函数
    【NanoPi M2试用体验】+SD卡启动BL1拷贝BL2DDR2运行
    裸机程序SD卡启动BL1拷贝BL2DDR2运行;代码的拷贝会用到一些指针函数,第一个参数为SD卡存放
    发表于 06-11 17:03
    关于TF-A(ATF)固件的基本知识详解
    ATF定义的启动模型ATF将镜像进行了划分,BL1 BL2属于启动引导镜像,BL3属于runtime镜像。
    发表于 06-15 16:57
    如何在BL2配置DDR init?
    :2022 年 10 月 25 日 18:55:21错误:BL2:加载图像失败(-2)身份验证失败我认为我们必须更改 atf\plat\nxp\soc-ls1046\ls1046ardb\ddr_init.c
    发表于 03-24 08:50
    如何让BL31的调试信息输出到S32R45的uart?
    我用“DEBUG=1”构建 ATF 映像,uart 可以显示 BL2 的调试信息,但没有显示 BL31 的调试信息。 为什么?BL2
    发表于 04-11 08:20
    BL31未在Kirkstone上加载的原因?
    imx8mm_evk.h 和 imx8mm_evk.c 的设置时,SPL 打印 do uart3,但它应该显示:注意:BL31:v2.6(发布
    发表于 04-19 11:00
    Yocto LS1028定制板用BL2,为了使DDR工作是否需要编辑ddr_init.c的任何其他函数/值或ATF的任何其他文件??
    了 BUILD_STRING = \"custom\" 选项来检查我正在运行的 BL2 是否是我的。 为了使 DDR 工作,我是否需要编辑 ddr_init.c 的任何其他函数/值或ATF
    发表于 06-01 09:03
    ATF启动流程介绍
    一、BL32(TEE OS)的准备 ATF启动流程 ATF流程 ATF冷启动实现分为5个步骤: • BL1 - AP Trusted ROM
    的头像 发表于 11-02 17:51 1318次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b>启动流程<b class='flag-5'>介绍</b>
    ATF的启动过程介绍
    ATF的启动过程根据ARMv8的运行模式(AArch32/AArch64)会有所不同,但基本一致。 在AArch32是不会去加载bl31而是将EL3或者Monitor模式的运行代码保存在bl
    的头像 发表于 11-07 15:48 1344次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b>的启动过程<b class='flag-5'>介绍</b>
    code层面 ATFbl1的启动
    系统上电之后首先会运行ChipRom,之后会跳转ATFbl1继续执行。bl1主要初始化CPU、设定异常向量、将
    的头像 发表于 11-07 15:53 1156次阅读
    code层面 <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>1的启动
    ATFbl2的启动
    bl2镜像将为后续镜像的加载执行相关的初始化操作,主要是内存、MMU、串口以及EL3软件运行环境的设置,并且加载bl3x的镜像内存。 通过查看b
    的头像 发表于 11-07 15:59 880次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl2</b>的启动
    ATF如何用函数完成bl2的启动
    bl31加载到内存后会触发安全监控模式调用(smc)将CPU权限转交给bl31。 该函数的主要内容和相关注释如下: ** void bl2_main ( void
    的头像 发表于 11-07 16:04 751次阅读
    ATFbl31的启动
    bl2触发安全监控模式调用后会跳转bl31执行,bl31最主要的作用是 建立EL3运行态
    的头像 发表于 11-07 16:13 1274次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl31</b>的启动
    ATFbl31函数介绍与使用
    runtime_svc_init函数 该函数主要用来建立安全监控模式调用处理函数的索引表,并执行EL3提供的服务项的初始化操作,获取TEE OS的入口地址并赋值给bl32_init变量,以备启动
    的头像 发表于 11-07 16:23 713次阅读
    ATFbl32的启动方法
    ATFbl32的启动 bl31的runtime_svc_init函数会初始化OP-TEE对应的服务,通过调用该服务项的初始化函数来完成O
    的头像 发表于 11-07 16:32 709次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>32的启动方法
    bl31的psci架构介绍
    bl31的psci架构 bl31为内核提供了一系列运行时服务,psci作为其标准运行时服务的一部分,通过宏DECLARE_RT_SVC注册系统
    的头像 发表于 12-05 17:33 1125次阅读
    <b class='flag-5'>bl31</b><b class='flag-5'>中</b>的psci架构<b class='flag-5'>介绍</b>
