短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。本文纳米软件将介绍如何测试短路保护。
如何测试开关电源短路保护?
短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。
依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
- 依规格设定测试条件: 输入电压AC LINE和负载LOAD值(一般为 MAX. LOAD)
- 各组输出相互短路或对地短路,侦测输出特性
- 开机后短路TURN ON THEN SHORT & 短路后开机SHORT THEN TURN ON各十次
测试时要注意当SHORT CIRCUIT排除之后,检测待测品是否自动恢复或需重新启动(视SPEC要求),并测试产品是否正常或有无零件损坏(产品要求应正常)。而且要注意测试时产品不能有安全危险产生。
短路保护测试
举报投诉
开关电源
6572文章
8899浏览量
499203 -
示波器
113文章
7121浏览量
196793 -
电子负载
7文章
372浏览量
26334 -
短路保护
12文章
292浏览量
33863
热点推荐
探索 NES - 100 系列 100W 单输出开关电源
系列 100W 单输出开关电源,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: NES-100-7.5.pdf 一、产品特点 1. 多重保护功能 NES - 100 系列具备短路、过载和过压保护
基于高压探头的开关电源测试技术
泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
变频器开关电源的维修检测方法及案例分析
变频器作为现代工业控制的核心部件,其开关电源模块的稳定性直接影响设备整体运行。当变频器出现无显示、无法启动或频繁保护等故障时,开关电源往往是首要排查对象。本文将系统介绍变频器开关电源的
基于CM6901的LLC半桥谐振开关电源设计
谐振开关电源符合开关电源性能指标要求,具有输出过电流、短路等保护功能。电源样机符合LLC拓扑的高效率、小体积特点,可实现ZVS,全负载范围实
发表于 06-05 15:14
全桥DC-DC开关电源参考设计
DC-DC开关电源电路特性:· 输入和输出电压感应提供欠压和过压保护,变压器初级电流感应提供过载和短路保护。· 全桥MOSFET驱动器用于驱动主全桥MOSFET,半桥MOSFET驱动器
发表于 05-23 15:09
开关电源安全保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
电源电容器充电引起的涌入初始电流 1. 1 启动限流保护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流
发表于 05-20 14:19
开关电源短路保护测试方法
