丨产品介绍丨
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出资源丰富的HT45F5Q-5Flash MCU,将2路DAC都升级到14-bit,内建2路OPA与±1%基准参考源,能精准控制充电器的电压与电流,搭配HT45F5Q系列充电器量产工装,同时提升量产速度,也降低生产在线所需人力,适用于电动车/电动工具等锂电池/铅酸电池充电器。
HT45F5Q-5具有8K×16 ROM、512×8 RAM,在I/O方面具有27个多功能引脚。多通道12-bit ADC,用以测量电压、温度等信号,另提供一组20/40倍OPA,可降低电流侦测电阻的电阻值,提高转换效率,增加电流判断精准度。
HT45F5Q-5支持各项软件自检机制,符合多种安规需求,支持多种传输接口,包含I²C、SPI与UART。在封装方面,HT45F5Q-5提供24/28-pin SSOP、32-pin QFN三种封装。搭配Holtek的HT45F5Q系列充电器开发平台,仅需简单选取充电电压/电流等规格,即可产生含有标准锂电池/铅酸电池充电流程的程序,加速产品开发。
产品规格 | ||||
Part NO. | HT45F5Q-5 | |||
Max. Freq. |
8MHz | |||
VDD | 2.2V~5.5V | |||
Program Memory |
8K×16 | |||
Data Memory |
512×8 | |||
Data EEPROM |
512×8 | |||
Stack | 8 | |||
I/O | 27 | |||
Timer |
10-bit CTM×1 10-bit STM×1 16-bit STM×1 |
ADC | 12-bit×12 | |||
DAC | 14-bit×2 | |||
OPA | 3 | |||
CRC | √ | |||
IAP | √ | |||
Interface |
UART×1 SPI/I²C×1 |
Package |
24/28SSOP 32QFN |
审核编辑:刘清
mcu
146文章
17141浏览量
351077 -
电池充电器
7文章
722浏览量
34740 -
dac
43文章
2292浏览量
191015
原文标题:HOLTEK新推出HT45F5Q-5充电器MCU
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
