ATF中bl31函数介绍与使用
麦辣鸡腿堡 来源:TrustZone 作者:TrustZone 2023-11-07 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
runtime_svc_init函数
该函数主要用来建立安全监控模式调用处理函数的索引表,并执行EL3中提供的服务项的初始化操作,获取TEE OS的入口地址并赋值给bl32_init变量,以备启动TEE OS。
而这些处理函数是通过DECLARE_RT_SVC宏定义被编译到镜像文件的rt_svc_descs段中的。
void runtime_svc_init(void)
            int rc = 0, index, start_idx, end_idx;
            /*判定rt_svc_descs段中service条数的是否超出MAX_RT_SVCS条*/
            assert((RT_SVC_DESCS_END >= RT_SVC_DESCS_START) &&
                    (RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));
            if (RT_SVC_DECS_NUM == 0)
                return;
            /* 初始化t_svc_descs_indices数组中的数据成-1,表示当前所有的service无效*/
            memset(rt_svc_descs_indices, -1, sizeof(rt_svc_descs_indices));
            /*  获取第一条EL3  service在RAM中的起始地址,通过获取RT_SVC_DESCS_START的值来确定,
            该值在链接文件中有定义 */
            rt_svc_descs = (rt_svc_desc_t *) RT_SVC_DESCS_START;
            /*  遍历整个rt_svc_des段,将其call  type与rt_svc_descs_indices中的index建立对应
            关系 */
            for (index = 0; index < RT_SVC_DECS_NUM; index++) {
            rt_svc_desc_t *service = &rt_svc_descs[index];
                /* 判定在编译时注册的service是否有效 */
                rc = validate_rt_svc_desc(service);
                if (rc) {
                    ERROR("Invalid runtime service descriptor %pn",
                        (void *) service);
                    panic();
                /* 执行当前service的init的操作 */
                if (service- >init) {
                    rc = service- >init();
                    if (rc) {
                    ERROR("Error initializing runtime service %sn",
                                  service- >name);
                        continue;
                /*  根据该service的call  type以及start  oen来确定唯一的index,并且将该service
                中支持的所有call type生成唯一的标识映射到同一个index中 */
                start_idx = get_unique_oen(rt_svc_descs[index].start_oen,
                        service- >call_type);
                assert(start_idx < MAX_RT_SVCS);
                  end_idx = get_unique_oen(rt_svc_descs[index].end_oen,
                  assert(end_idx < MAX_RT_SVCS);
                  for (; start_idx <= end_idx; start_idx++)
                      rt_svc_descs_indices[start_idx] = index;
DECLARE_RT_SVC
该宏用来在编译时将EL3中的service编译进rt_svc_descs段中。该宏定义如下:
#define DECLARE_RT_SVC(_name, _start, _end, _type, _setup, _smch)
            static const rt_svc_desc_t __svc_desc_ ## _name
                __section("rt_svc_descs") __used = {
                    .start_oen = _start,
                    .end_oen = _end,
                    .call_type = _type,
                    .name = #_name,
                    .init = _setup,
                    .handle = _smch }
该宏中的各种参数说明如下:
  • • □ start_oen:该service的起始内部编号;
  • • □ end.oen:该service的末尾编号;
  • • □ call_type:调用的smc的类型;
  • • □ name:该service的名字;
  • • □ init:该service在执行之前需要被执行的初始化操作;
  • • □ handle:当触发了call type的调用时调用的处理该请求的函数。
  • 监控
  • 函数
  • 宏定义
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BL2 在跳转到 BL31 之前挂起 — 训练后出现 DDR PHY (0x01400000) 访问问题,求解
    SDK (LSDK 25.06)使用以下调试选项: 调试=1 ddr_debug=是 ddr_phy_debug=是 我目前面临一个问题,即BL2 在跳到 BL31 之前停止. 为了调查这一点,我将
    发表于 03-03 06:34
    如何使 i.MX93 上的 U-Boot SPL 和 ATF/BL31输出静音呢?
    到外部网络设备时,U-Boot SPL 和 ATF/BL31 启动消息会回显到外部设备的控制台。如果外部设备也在启动,它可以将这些字符解释为输入命令,从而可能损坏其引导加载程序或配置。 我成功静音的内容
    发表于 03-09 08:28
    关于TF-A(ATF)固件的基本知识详解
    ATF定义的启动模型ATF将镜像进行了划分,BL1 BL2属于启动引导镜像,BL3属于runtime镜像。
    发表于 06-15 16:57
    如何让BL31的调试信息输出到S32R45的uart?
    我用“DEBUG=1”构建 ATF 映像,uart 可以显示 BL2 的调试信息,但没有显示 BL31 的调试信息。 为什么?BL2到BL31
    发表于 04-11 08:20
    BL31未在Kirkstone上加载的原因?
    imx8mm_evk.h 和 imx8mm_evk.c 的设置时,SPL 打印 do uart3,但它应该显示:注意:BL31:v2.6(发布
    发表于 04-19 11:00
    ATF启动流程介绍
    Boot Firmware,一般为Trusted Bootloader。 • BL31 - EL3 Runtime Firmware,一般为SML,管理SMC执行处理和中断,运行在secure
    的头像 发表于 11-02 17:51 2649次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b>启动流程<b class='flag-5'>介绍</b>
    ATF的启动过程介绍
    ATF的启动过程根据ARMv8的运行模式(AArch32/AArch64)会有所不同,但基本一致。 在AArch32是不会去加载bl31而是将EL3或者Monitor模式的运行代码保存在bl
    的头像 发表于 11-07 15:48 2693次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b>的启动过程<b class='flag-5'>介绍</b>
    code层面 ATFbl1的启动
    系统上电之后首先会运行ChipRom,之后会跳转到ATFbl1继续执行。bl1主要初始化CPU、设定异常向量、将bl2的镜像加载到安全R
    的头像 发表于 11-07 15:53 2356次阅读
    code层面 <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>1的启动
    ATFbl2的启动
    bl2_entrypoint函数最终会触发安全监控模式调用(smc) ,通知bl1将CPU的控制权限转交给bl31,然后执行bl31。 该
    的头像 发表于 11-07 15:59 2084次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>2的启动
    ATF如何用函数完成bl2的启动
    bl31加载到内存后会触发安全监控模式调用(smc)将CPU权限转交给bl31。 该函数的主要内容和相关注释如下: ** void bl2
    的头像 发表于 11-07 16:04 1649次阅读
    ATFbl2到bl31的跳转介绍
    bl2到bl31的跳转 在bl2_main函数中最终会调用smc(BL1_SMC_RUN_IMAGE,(unsigned long)next
    的头像 发表于 11-07 16:09 2300次阅读
    ATFbl31的启动
    如下: func bl31 _entrypoint /* el3初始化操作,该el3_ entrypoint _common函数在上面已经介绍过,其中runtime_ exceptions为 el3 runtime softwa
    的头像 发表于 11-07 16:13 2761次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl31</b>的启动
    ATFbl32的启动方法
    ATFbl32的启动 bl31的runtime_svc_init函数会初始化OP-TEE对应
    的头像 发表于 11-07 16:32 1866次阅读
    <b class='flag-5'>ATF</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>bl</b>32的启动方法
    Bl31断处理流程概述
    aarch64架构,在每个异常等级下都包含了四张异常等级表。 bl31的异常向量表定义在runtime_exceptions.S,其与下图的定义一致
    的头像 发表于 11-07 17:43 1568次阅读
    <b class='flag-5'>Bl31</b><b class='flag-5'>中</b>断处理流程概述
    bl31的psci架构介绍
    bl31的psci架构 bl31为内核提供了一系列运行时服务,psci作为其标准运行时服务的一部分,通过宏DECLARE_RT_SVC注册到系统。其相应的定义如下: DECLARE
    的头像 发表于 12-05 17:33 2669次阅读
    <b class='flag-5'>bl31</b><b class='flag-5'>中</b>的psci架构<b class='flag-5'>介绍</b>
