快速判断LDO VOUT的变化方向
CHANBAEK 来源: 电源小白 作者: 电源小白 2023-11-07 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道,在LDO或者开关变换器里,VIN(输入电压)以及i(负载电流)的突变会引起VOUT(输出电压)的瞬态变化,引起overshoot(过冲)或undershoot(下冲)的现象。当然,这和电路本身的带宽有关。这里仅以LDO为例,快速判断VOUT的变化方向。
下图是负载电流i变化时VOUT的变化情况:
负载电流从轻载到重载的变化会引起VOUT的下冲,且最终稳定值VOUT1小于初始值,根据差值可以算出负载调整率;当电流从重载到轻载变化时,VOUT的变化刚好相反。下面将以典型的LDO结构为例,进行定性分析(不含推导)。
LDO基本结构如图:
这里仅考虑了负载电容的等效串联电阻(ESR),且假定在稳定工作时负载电容VC等于VOUT,即RESR上没有电流流过。当负载变为重载时,负载会抽取更大的电流,如下图所示:
由于反馈环路带宽有限,即响应需要时间,则功率管MP提供的电流保持不变,那么对于突然上升的电流需求,只有通过电容CL提供,则此时RESR有电流流过,并产生压降,则VOUT将小于VC而产生下冲(下冲大致分为两部分,电阻压降是一部分,另一部分是电容CL本身的放电也会导致VC下降,从而使VOUT进一步下降)。并且在最终稳定后,由于功率管MP流过更多的电流,在源漏两端的压降也更大,因此VOUT1小于VOUT。
同理,当负载由重载变化轻载时,LDO电流流向如下图所示:
此时负载对电流的需求下降,由于MP的电流在短时间内不会因为反馈作用而下降,因此提供的电流依旧很大,则多余的电流会流入CL,此时的VOUT等于VC加上电阻上的压降,因此产生电压过冲(也是分为两部分,电阻压降以及因为充电而不断上升的VC)。稳定后,由于MP上压降减小,因此VOUT2大于VOUT。
而对于输入电压VIN的变化引起VOUT的变化,情况类似,如下图所示:
如图,VIN上升会让MP上的电流变大,因为此时有更大的VGS,由于负载电流不变,那么多余的电流需要流入CL,因此这种情况可以等效为负载电流降低,因此VOUT会过冲。同理,VIN下降等效于负载由轻载变为重载。如下图所示:
以上方法只是简单地对VOUT的变化方向进行判断,而对于具体的情况还是需要严格地数学推导。
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • 负载电容
  • vout
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何判断电、磁、力方向
    判断电、磁、力方向的“七字口诀”是“左力”、“右电”、“磁螺旋”。 一、“左力” 左手判断的是和力有关的方向判断通电导体在磁场中所受安培力
    的头像 发表于 09-14 10:51 5.6w次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电、磁、力<b class='flag-5'>方向</b>
    LDO的输入电压大范围变化时的稳定性如何?
    使用PD3.1协议从适配器取电,有一个1.8V的小电流需求(小于10mA),刚开始VBUS是5V电压,MCU启动之后会配置PD3.1请求提升电压到28V,在这个过程中VBUS从5V快速变化为28V
    发表于 09-19 11:53
    LDO与DC-DC
    7805):需要 Vin - Vout ≥ 2~3V 才能稳压。 LDO:仅需 Vin - Vout ≥ 0.1~0.4V(甚至更低)。 优势:电池供电时能充分利用电量,大幅延长续航。 二、工作原理
    发表于 04-22 08:17
    方向判断
    小车两个量 位移和偏转角度。问题就在这个偏转角度的左右方向如何给定,偏转角度大小容易计算。而且要考虑到转弯时 车头的朝向。 尝试过向量的思想 还有一次函数直线 左右判断,都没成功丫。 求大师指点,怎么在记录下小车行驶坐标点的情况下 判断
    发表于 08-21 15:23
    LDO关键的指标和定义,您了解吗?
    缓慢变化,大多数LDO都能轻松地保持输出电压接近恒定不变。然而,当负载电流快速改变时,输出电压也将发生改变。当负载电流发生变化时输出电压会改变多少就决定了负载瞬态性能。压差:压差指保持
    发表于 10-19 09:32
    为什么我使用的TPS61221在VIN变化VOUT也会随着变化
    你好!我使用的TPS61221在VIN变化时,VOUT随着变化,如VIN=4.2V时VOUT=3.98V,这是啥原因?
    发表于 07-16 06:26
    看完这篇文章,别再说你不懂LDO了!
    电流加上静态功耗,根据以上公式,当LDO处在轻载时,IQ就非常重要,IQ越小,效率就越高。动态负载调整(∆VOUT)指的是输入电压一定,输出电压随负载电流变化而产生的变化量,当负载电流
    发表于 01-22 07:00
    关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
    忽略。从公式中可以看出 Vin和Vout压差越大 LDO 效率越低,自身消耗的功率越大,发热越大。  负载调整率(Load Regulation)  是指在给定负载变化下的输出电压的变化
    发表于 04-04 14:52
    一种快速响应LDO环路设计
    本文根据LDO稳压器的结构特点,设计一种快速响应通路,通过对高频或快速变化的输出电压反馈,使误差放大器输出一个大的电压响应。
    发表于 04-13 10:37 3692次阅读
    一种<b class='flag-5'>快速</b>响应<b class='flag-5'>LDO</b>环路设计
    汽车DCDC-LDO快速参考
    汽车DCDC-LDO快速参考
    发表于 03-14 11:01 19次下载
    安培定则判断磁场方向
    在安倍定则之中,想要判断磁场的方向的方法是用右手握住导线,然后将拇指给伸直了,伸直之后要跟电流的方向保持在同一个方向上,也就是保持一致,另外的4个手指所指的
    发表于 12-25 15:46 2.8w次阅读
    如何判断感应电动势的方向
    如何判断感应电动势方向 楞次定律用来判断感应电流方向:感应电流的磁场出现阻碍引起感应电流的磁通量变化。楞次定律判定感应电流
    的头像 发表于 08-10 17:06 7.1w次阅读
    线圈磁场方向判断方法用什么定则
    线圈磁场方向判断可以利用右手螺旋定则。该定则是由法国物理学家安德烈-玛丽·安培(Andre-Marie Ampere)于19世纪提出的。 右手螺旋定则是一种用于判断电流所产生的磁场的方向
    的头像 发表于 02-25 17:07 1.5w次阅读
    LDO电源抑制比的测量方法
    1.1 定义 LDO电源抑制比(PSRR)是指线性稳压器在输入电源电压变化时,输出电压变化与输入电压变化的比值。通常用分贝(dB)表示,公式如下: PSRR = 20 * log10
    的头像 发表于 07-14 10:14 2891次阅读
    TI LDO快速参考手册
    TI LDO快速参考手册,可以根据所需LDO规格快速查找对应型号。
    发表于 08-18 15:43 0次下载
