DC-DC升压变换器的基本结构如下图所示:
电路由电感L,N型功率管MN,续流二极管D1,滤波电容C以及负载电阻R组成。在CCM模式下,电路的工作状态分为两种,即TON和TOFF阶段。设一个周期为T,则有关系式如下,占空比D定义为TON与T的比值。
以下分析基于工作于稳态的情况下。
在TON阶段,GN处于高电平,则MN导通,此时二极管D1由于反偏而截止,此时的电路如下图所示:
此时电感L两端的电压VL可以表示如下:
变换器处于储能阶段,且电感L上的电流在线性上升,上升斜率为VCC/L。
在TOFF阶段,GN处于低电平,则MN截止,二极管D1导通,此时的电路如下图所示:
此时电感L两端的电压VL可以表示如下:
由于电感电流不能突变,因此电感两端电压反向,电感由储存能量变为释放能量,输出由电感和VCC共同提供能量。电感电流线性下降,下降斜率为(VOUT-VCC)/L。
电流变化量可以由变化斜率在时间上的积分所得,由于斜率为常数,则变化量等于斜率乘上对应的时间。而在一个稳态周期内,电感电流的上升量等于下降量,则可以列出下式:
可以推导出升压变换器输入与输出之间的关系,由于D属于0~1,因此电路实现了升压功能。
举报投诉
二极管
149文章
10469浏览量
179716 -
DC-DC
30文章
2493浏览量
87790 -
续流二极管
5文章
145浏览量
15027 -
升压变换器
65浏览量
14104 -
CCM模式
12浏览量
3050
热点推荐
.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器
发表于 10-29 07:53
BOOST升压变换器的基本原理是什么
将二个电压叠加就实现的电压的提升,这就是升压变换器的基本原理。使用储能元件从输入电源获取能量得到一个电压,然后将它和输入电压顺向串联,就可以实现升压功能。电容和电感是二种常用的储能元件
发表于 12-29 06:01
DC-DC升压变换器的相关资料分享
℃~+75℃● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求● 温度特性好● 可直接焊在PCB 上产品应用GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5...
发表于 12-31 06:02
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led
发表于 08-01 07:06
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。最合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。 隔离电压型DC-DC
发表于 03-03 11:32
SM9261 PFM 升压 DC-DC 变换器
SM9261系列是PFM 控制的高效率、低纹波开关升压型DC-DC
发表于 04-13 15:05
•34次下载
DC-DC_升压稳压变换器设计
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压
发表于 01-30 11:45
•7次下载
DC-DC升压变换器的基本原理
