204B实战应用-LMK04821代码详解
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2023-11-07 17:40 次阅读
204B实战应用-LMK04821代码详解(二)
一、SPI协议
通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中知道,可以通过SPI协议对LMK04821进行寄存器的配置工作,进而实现我们设计所需要的功能。
SPI协议部分,咱们可以用3线,或者4线,在本次设计中,使用3线。关于SPI的时序部分,这儿就不再赘述,手册里面都有详细的描述。
图1
二、SPI寄存器配置模块设计
图2
如图2所示,就是配置LMK04821存器的单元,信号定义如下:
1、cfg_clk:系统时钟
2、cfg_rst:系统复位;
3、通过VIO控制的信号,这组信号存在的目的在于方便检测自己配置寄存器的正确性。
vio_cfg_en:配置寄存器使能信号;
vio_cfg_wr:配置寄存器读写使能,0写1读;
vio_cfg_addr:配置的寄存器地址;
vio_cfg_wdata:寄存器中配置的值;
addr_118_data:预留信号,模块中没有用;
我们在配置LMK04821寄存器时,要验证配置寄存器操作是否正确,就要有写有读,在对应的寄存器内写入对应的数值,然后进行读操作,观察正确性。本次设计是在vivado环境下进行设计,通过添加VIO的IP核,来控制读写操作。同时,添加ILA配合VIO来进行读写数据操作的观测。别的开发环境下思路一样。
该组信号仅在回读寄存器时使用,目的是为了验证寄存器读写正确性。
图3
4、lmk_rst:LMK04821复位信号,用于复位LMK04821,直接和LMK04821芯片相连;
5、3线制SPI信号:
lmk_spi_csn:片选;
lmk_spi_sdio:数据;
lmk_spi_clk:时钟;
6、可编程管教:主要和LMK04821内部的PLL相关,本次设计中默认为0;
lmk_clk_sel0 :sel0;
lmk_clk_sel1 :sel1;
三、SPI数据buffer定义
在本次设计中,SPI配置数据buffer,data_reg为24bit,r_w占1bit,箭头1所指包含W1、W2以及地址位占13bit,具体见SPI时序图;箭头2所指数据位8bit。
图4
根据图5我们可以知道,要配置LMK04821我们需要配置126个寄存器,这126个寄存器来源参见第一章实战记录。
其中,126个寄存器包含必须要配的寄存器、一些无关紧要的寄存器、以及功能实现所需要的寄存器等,有些寄存器需要配置多次。
图5
四、SPI时序实现
设计中,我们需要按照顺序配置126个寄存器,也就是说SPI要执行126次。因此,在代码实现过程中,注意寄存器配置的顺序,并且保证每个寄存器都准确无误的配置完成,才能进行下一个寄存器的配置。如果在设计中,要求LMK004821实现不同的功能,当配置的寄存器个数不一致时,在v文件中更改图6所示的参数即可。
图6
如下:是LMK04821配置的模块,读者可以作为参考。
代码区(参考代码):
// Copyright (C) 2017, JSZX, Co. Ltd. All Rights Reserved.
//-- Project Name :
//-- File Name    :  lmk04821_spi
//-- Description  :
//---------------------------Modification History----------------------------//
//-- Date        By            Ver   Comment
//-- 12/04/2017  hhh           1.0   Create new
//-- End Revision
`timescale 1ns / 1ps
module lmk04821_spi(
    input            cfg_clk               , //<=10MHz
    input            cfg_rst               ,
    input            vio_cfg_en            ,
    input            vio_cfg_wr            ,//0,write;1,read;
    input [12:0]     vio_cfg_addr          ,
    input [07:0]     vio_cfg_wdata         ,
    input [07:0]     addr_118_data         ,
    input            r_w                   ,
    input            lmk_cfgen             ,
    output           lmk_rst               ,
    output           lmk_spi_csn           ,
    inout  tri       lmk_spi_sdio          ,
    output           lmk_spi_clk           ,
    output           lmk_clk_sel0          ,
    output           lmk_clk_sel1          ,
    output reg       regdatareadvalid      ,
    output reg [7:0] regdataread           ,
    output reg       lmk_cfgdone = 1'b0
    //parameter defination
    parameter   NUM_REG      = 8'd126      ;//需要配置的寄存器个数
    parameter   CFG_DONE_DLY = 32'hF4240   ;//100ms@10Mhz;
    //----------------------internal signals------------------------------//
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d0               ;
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d1               ;
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d2               ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d0              ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d1              ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d2              ;
    reg [07:0]  cnt_clk                    ;// 每个寄存器需要的时钟数计数器
    reg [07:0]  cnt_reg                    ;// 需要配置的寄存器计数器,最多255个!
    reg [23:0]  data_reg                   ;
    reg [00:0]  load_p                     ;
    reg [00:0]  load_p_d0                  ;
    reg [35:0]  mid_data_o                 ;
    reg [35:0]  mid_csn_o                  ;
    reg [00:0]  spi_sdo                    ;
    reg [00:0]  spi_cs_n                   ;
    wire[00:0]  spi_sdi                    ;
    reg [05:0]  sdo_cnt                    ;
//    //-----------------------------ila debug------------------------------//
//    //ila_spi
//    ila_spi ila_spi(
//    .clk        ( cfg_clk             ),
//    .probe0     ( cnt_clk             ),//8
//    .probe1     ( cnt_reg             ),//8
//    .probe2     ( data_reg            ),//24
//    .probe3     ( load_p              ),//1
//    .probe4     ( sdo_cnt             ),//6
//    .probe5     ( spi_cs_n            ),//1
//    .probe6     ( spi_sdi             ),//1
//    .probe7     ( spi_sdo             ),//1
//    .probe8     ( lmk_cfgen_d1        ) //1
    //--------------------------main process------------------------------//
    //lmk_clk_sel
    assign      lmk_clk_sel0= 1'b0 ;
    assign      lmk_clk_sel1= 1'b0 ;
    //spi signals;
    assign      lmk_rst     = cfg_rst    ;
    assign      lmk_spi_clk = (spi_cs_n) ? 1'b0 : ~cfg_clk    ;
    assign      lmk_spi_csn = spi_cs_n    ;
    assign      spi_sdi     = lmk_spi_sdio;
    assign      lmk_spi_sdio= (data_reg[23]==1'b1 && sdo_cnt>6'h18)? 1'bz : spi_sdo ;
    //lmk_cfgen_d0/lmk_cfgen_d1/lmk_cfgen_d2/load_p_d0
    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            lmk_cfgen_d0 <= 1'b0 ;
            lmk_cfgen_d1 <= 1'b0 ;
            lmk_cfgen_d2 <= 1'b0 ;
            load_p_d0    <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d0 <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d1 <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d2 <= 1'b0 ;
        end
        else
        begin
            lmk_cfgen_d0 <= lmk_cfgen ;
            lmk_cfgen_d1 <= lmk_cfgen_d0 ;
            lmk_cfgen_d2 <= lmk_cfgen_d1 ;
            load_p_d0    <= load_p ;
            vio_cfg_en_d0 <= vio_cfg_en ;
            vio_cfg_en_d1 <= vio_cfg_en_d0 ;
            vio_cfg_en_d2 <= vio_cfg_en_d1 ;
        end
    end
    //load_p/cnt_reg/cnt_clk
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            cnt_reg <= 8'd0  ;
            cnt_clk <= 8'd36 ;
            load_p  <= 1'b0  ;
        end
        else
        begin
            if(lmk_cfgen_d1==1'b1 && lmk_cfgen_d2==1'b0)
            begin
                cnt_clk <= 8'd0 ;
                cnt_reg <= 8'd0  ;
                load_p  <= 1'b0 ;
            end
            else if((cnt_clk==8'd36)&&(cnt_reg6'd18 && sdo_cnt<6'd25)//2-17;18-25;
                    begin
                        regdatareadvalid <= 1'b0 ;
                        regdataread <= {regdataread[6:0],spi_sdi};
                    end
                    else if(sdo_cnt==6'd25)
                    begin
                        regdatareadvalid <= 1'b1 ;
                    end
                    else
                    begin
                        regdataread <= regdataread ;
                    end
                end
                else
                begin
                end
            end
            else
            begin
            end
        end
    end
    //lmk_cfgdone
    begin
        if(cfg_rst)
        begin
            lmk_cfgdone <= 1'b0 ;
        end
        else
        begin
            if(cnt_reg>=NUM_REG)
            begin
                lmk_cfgdone <= 1'b1 ;
            end
            else
            begin
            end
        end
    end
    //-------------------------------  end  ------------------------------//
endmodule
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 芯片
  • SPI
    SPI
  • JESD204B
原文标题:往期精选:204B实战应用-LMK04821代码详解
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA开发经验分享:基于JESD204BLMK04821芯片项目开发
    今天给各位大侠带来一篇项目开发经验分享基于JESD204BLMK04821芯片项目开发,这是本人实打实的项目开发经验,希望可以给有需要的大侠提供一些参考学习作用。 以后机会多多,慢慢分享一些项目
    发表于 04-21 09:33 3249次阅读
    FPGA开发经验分享:基于JESD<b class='flag-5'>204B</b>的<b class='flag-5'>LMK04821</b>芯片项目开发
    请问LMK04821能否和LMK04826/8直接pin to pin兼容,外围电路是否需要修改?
    LMK04821能否和LMK04826/8直接兼容,外围电路是否需要修改?除了VCO输出频率不同,还有什么其他重要差异?目前希望应用于WiFi设备,VCO频率需要为320M的整数倍。
    发表于 11-08 07:28
    LMK04821测量SPI波形异常,无法写入及读取怎么解决?
    串接电阻两端电压,LMK04821侧电位为1.56V,FPGA侧电位为2.10V,由此推算CSn管脚有输入电流540uA。 2:加载FPGA程序,SPI串口处于默认状态不发送数据,此时代码驱动CSn管脚
    发表于 11-08 06:16
    LMK04821 SPI通信不了是怎么回事?如何解决?
    在通过SPI配置LMK04821时,发现SDIO的管脚不能正常的拉高或者拉低,导致MCU与LMK04821通信失败,SDIO的幅值一直在1.5V左右。请教一下如何处理。SDIO管脚外部上拉4.7K 地址1f1f 数据ff
    发表于 11-08 07:59
    LMK04821遇到的问题求解
    LMK04821问题: 1、两级锁相环的分频器输出波形占空比不是50%,基本为(n-1):1; 2、PLL1无法锁定; 3、PLL2在特定鉴相频率下能锁定; 4、拉SYNC管脚对齐device clock,不生效;
    发表于 11-11 06:52
    如何设计lmk04821时钟补偿电路以及参数的计算?
    发表于 11-11 07:27
    如何采用系统参考模式设计JESD204B时钟
    LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。图1是典型
    发表于 11-18 06:36
    FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)
    大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。FPGA项目开发:204B实战应用-LMK04821代码详解(二)一、
    发表于 04-20 16:59
    基于JESD204BLMK04821芯片项目详解
    可以给有需要的大侠提供一些参考学习作用。 以后机会多多,慢慢分享一些项目开发以及学习方面的内容,欢迎各位大侠一起切磋交流。 204B实战应用-LMK04821代码
    的头像 发表于 04-04 17:08 1825次阅读
    基于JESD<b class='flag-5'>204B</b>的<b class='flag-5'>LMK04821</b>芯片项目<b class='flag-5'>详解</b>
    可以给有需要的大侠提供一些参考学习作用。 以后机会多多,慢慢分享一些项目开发以及学习方面的内容,欢迎各位大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。 204B实战应用-LMK04821
    的头像 发表于 10-08 10:18 3022次阅读
    <b class='flag-5'>204B</b><b class='flag-5'>实战</b>应用-<b class='flag-5'>LMK04821</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>详解</b>(二)
    LMK04821芯片项目代码详解
    的头像 发表于 10-08 17:51 2393次阅读
    <b class='flag-5'>LMK04821</b>芯片项目<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>详解</b>
    采用系统参考模式设计JESD 204B时钟
    中,笔者将谈论抖动合成器与清除器的不同系统参考信号(SYSREF)模式,以及如何用它们来最大限度地提高JESD204B时钟方案的性能。   LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为
    的头像 发表于 11-24 14:48 2693次阅读
    采用系统参考模式设计JESD <b class='flag-5'>204B</b>时钟
    LMK0482X系列是德州仪器推出的高性能时钟调节芯片系列,该芯片目前有三种,分别为LMK04821LMK04826以及LMK04828,该系列芯片都支持最新的JESD
    的头像 发表于 01-05 11:03 1080次阅读
    FPGA项目开发精选:204B实战应用-LMK04821代码详解
    的头像 发表于 01-05 14:05 1596次阅读
      LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。图1是典型JESD204B系统(以
    的头像 发表于 04-18 09:25 1504次阅读
