1-保存环境
FIQ中断触发时, PE将异常发生时的PSTATE保存到SPSR_EL3 , 将返回地址保存到ELR_EL3(以上是由硬件完成的) ,( pstate可能指CPU忙时的电源管理,也可能是其它的,但是肯定关于此时CPU状态的。)然后跳转到异常向量 表入口处执行中断处理流程 。
2-执行中断处理流程
fiq_aarch64函数主要由handle_interrupt_exception宏实现,该宏的定义如下:
该函数主要实现了
- • 1、 异常切换时的上下文保存 ,
- • 2、运行时栈的切换
- • 3、 中断处理函数查询 、
- • 4、参数设置和跳转功能。
其详细流程如下:
.macro handle_interrupt_exception label
bl save_gp_pmcr_pauth_regs (1)
(1)将通用寄存器(x0 – x29以及sp_el0),pmcr以及pauth寄存器保存到sp_el3指定的el3栈中
#if ENABLE_PAUTH
/* Load and program APIAKey firmware key */
bl pauth_load_bl31_apiakey
#endif
mrs x0, spsr_el3
mrs x1, elr_el3
stp x0, x1, [sp, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_SPSR_EL3] (2)
(2)将spsr_el3和elr_el3保存到sp_el3指定的el3栈中
/* Switch to the runtime stack i.e. SP_EL0 */
ldr x2, [sp, #CTX_EL3STATE_OFFSET + CTX_RUNTIME_SP] (3)
(3)从el3栈中读取sp_el0栈指针
mov x20, sp (4)
(4)将sp_el3栈指针暂存到x20寄存器中
msr spsel, #MODE_SP_EL0 (5)
(5)将当前的runtime栈切换为sp_el0
mov sp, x2 (6)
(6)恢复sp_el0栈的值
bl plat_ic_get_pending_interrupt_type (7)
(7)读取当前中断的中断号,并根据中断号获取中断类型
cmp x0, #INTR_TYPE_INVAL
b.eq interrupt_exit_label (8)
(8)若中断类型为非法,则直接退出中断处理
bl get_interrupt_type_handler (9)
(9)获取该中断类型对应的处理函数
cbz x0, interrupt_exit_label (10)
(10)若获取处理函数失败,则直接退出中断处理
mov x21, x0 (11)
(11)将中断类型处理函数指针暂存到x21寄存器中
mov x0, #INTR_ID_UNAVAILABLE
/* Set the current security state in the 'flags' parameter */
mrs x2, scr_el3
ubfx x1, x2, #0, #1 (12)
(12)设置中断处理函数的输入参数0和参数1
/* Restore the reference to the 'handle' i.e. SP_EL3 */
mov x2, x20 (13)
(13)将sp_el3指针设置中断处理函数的输入参数2
/* x3 will point to a cookie (not used now) */
mov x3, xzr (14)
(14)设置中断处理函数的输入参数3,该参数始终当前为0
/* Call the interrupt type handler */
blr x21 (15)
(15)跳转到中断处理函数并执行实际的中断处理
interrupt_exit_label:
/* Return from exception, possibly in a different security state */
b el3_exit
.endm
(6)恢复sp_el0栈的值
(9)获取该中断类型对应的处理函数
在bl31中实际的中断处理函数有两类,group 0中断和secure group 1中断。 group 0中断由exception handler framework(ehf)管理,该框架实现了对bl31中group 0中断的注册和管理 ,当前sdei框架使用了这种中断类型。
而secure EL1中断一般是bl31为bl32接收并转发给bl32的 ,如optee在bl31中注册了一个secure el1中断处理函数opteed_sel1_interrupt_handler,该函数比较简单,只是执行了异常等级上下文切换,跳转到bl32的fiq异常处理入口,将中断处理转交给bl32。
cpu
68文章
10543浏览量
207635 -
中断
5文章
885浏览量
41109 -
函数
3文章
4117浏览量
61550
ARM中断模式(IRQ)和快速中断模式(FIQ)区别比较
中断处理函数(IRQHandler)的标准流程
一种支持多个FIQ的向量中断控制器设计
![一种支持多个<b class='flag-5'>FIQ</b>的向量<b class='flag-5'>中断</b>控制器设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/10/o4YBAFpgYEiAGFNOAACEJQK8Ae8021.jpg)
一文读懂LPC中的中断处理
ARM中断向量表与响应流程的系列资料详细说明
![ARM<b class='flag-5'>中断</b>向量表与响应<b class='flag-5'>流程</b>的系列资料详细<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/81/pIYBAF0ewAmAJND5AAGFs0-rEEc756.png)
ARM7的定时器中断和外部中断与串口中断的原理详细说明
![ARM7的定时器<b class='flag-5'>中断</b>和外部<b class='flag-5'>中断</b>与串口<b class='flag-5'>中断</b>的原理详细<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/C8/pIYBAF2N1uaAMbRWAADNA8XXmek329.png)
控制IRQ和FIQ中断的编译器内部函数 - 基于Keil MDK
![控制IRQ和<b class='flag-5'>FIQ</b><b class='flag-5'>中断</b>的编译器内部函数 - 基于Keil MDK](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
