光刻过程中,残留的HMDS和BARC会对后续光刻和镀膜工艺造成影响,但其用显影液却无法除去,原因是什么,又该如何将其去除,这篇文章将带大家一探究竟。
显影液为何无法除去HMDS&BARC
我们先从它们的成分说起。HMDS,中文名六甲基二硅氮烷,是一种有机物,在水中的溶解性很低,但它可与多种有机溶剂混溶,比如醇、醚和多数非极性溶剂。
HMDS是一种单分子层的表面改性,所以它的厚度非常薄,通常在几埃(1埃=0.1纳米)至几十埃的范围内。BARC也主要以有机物为主,其厚度比HDMS要厚,一般根据其要阻止的光的波长和光刻胶的厚度来设计。
对于BARC,厚度通常在几十纳米到几百纳米之间。而显影液一般是碱性的,因此显影液一般无法将HMDS和ARC完全去除。
而光刻胶在曝光后,会包含羧基的物质,而羧基(-COOH)可以和碱性物质反应,因此光刻胶是可以被去除。
HMDS&BARC残留的影响
HMDS和BARC除不干净,就相当于在晶圆的表面夹杂了一层有机物层,对后面的半导体工序影响很大,特别是光刻与镀膜工序。
对后续光刻的影响
导致接下来的光刻胶附着不牢固,引起光刻胶剥离。
影响光刻胶的曝光,导致光刻图案的尺寸不准确或边缘粗糙等。
对后续镀膜的影响
1. 可能会影响后续膜层的附着力,导致新沉积的膜层在后续的加工步骤中出现 脱落。
2. 可能会导致镀膜时新膜层的不均匀性,形成针孔或其他缺陷等。
去除方法
溶剂清洗
可以使用有机溶剂溶剂(如异丙醇)来清洗晶圆,以去除多余的HMDS,但这种方法并不能完全除去HMDS,TARC,可能有少量的残留。
等离子清洗
在一些工序前后,使用氧离子体清洗步骤来去除晶圆上的有机残留物,包括HMDS,TARC。这种清洗方法可以将很薄的HMDS,TARC涂层完全清洗干净。
检测是否清洗干净的方法
红外光谱分析:可用于检测特定化学基团的存在,如HMDS中的硅烷基团。
原子力显微镜(AFM):可以用于检测表面粗糙度的变化,表面残留物较多,粗糙度较大。
FIB:利FIB检查晶圆截面,观察有无大面积膜层残留。
审核编辑:刘清
半导体
334文章
27390浏览量
219041
原文标题:HMDS和BARC是如何除去的?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
