【图文】10 种 LM431应用电路分析
fcsde-sh 来源:未知 2023-11-07 19:45 次阅读
今天给大家分享的是:LM431 的 10 种应用电路
一、LM431 简单介绍
LM431是一款三端稳压器,主要特点是输出电压可变,并且在整个程序温度范围以上保证温度强度。
LM431 有三个引脚:
  • 引脚1 :阴极,分流电流或输出电压
  • 引脚2:参考,用于可调 O/P 电压
  • 引脚3:阳极,通常接地
LM431引脚功能图
下面为功能框图和电路符号:
LM431 功能框图和电路符号
应用一:基于 LM431 的并联稳压电路
基于 LM431 的并联稳压电路如下所示:
基于 LM431 的并联稳压电路
结合上面的功能图和并联稳压电路一起分析:
  • 当并联稳压电路的Vref大于2.5V,功能框图中的三极管导通,输出电压为0
  • 当并联稳压电路的Vref小于2.5V,功能框图中的三极管截止,输出电压为Vin。
因此,可以将输出电压稳定在下面的公式值:
输出电压
应用二:基于LM431 的高电流并联稳压器
基于LM431 的高电流并联稳压器如下所示,与上图相比,增加了三极管,提高了续流能力。
LM431 的高电流并联稳压器
输出电压为:
输出电压
应用三:基于LM431 的温度补偿阈值的单电源比较器
基于 LM431 的温度补偿阈值的单电源比较器如下所示:对比第一个应用,Vin与2.5V比较,控制左边三极管的状态,控制输出电平。
应用四:基于LM431 的串联稳压器
基于 LM431 的串联稳压器如下所示:
基于 LM431 的串联稳压器
在这个应用中,LM431作为反馈电路,控制复合管的通断,输出电压如下所示:
输出电压
与应用1中的并联稳压器相比,该电路增加了稳压器的续流能力。
应用五、基于LM431 的三端固定的输出可控的稳压器
基于LM431 的三端固定的输出可控的稳压器如下所示:
根据电路框图分析,输出电压的最小值被限制在7.5V,当 R1足够大时,输出电压如下所示:
输出电压
应用六:基于LM431 的过压欠压保护电路
基于 LM431 的过压欠压保护电路如下所示:
基于 LM431 的过压欠压保护电路
分析电路可以知道,输出电压高于 high limit 时,左边 LM431 的输出三级管导通,导致右边的 LM431 输出三极管截止,导致最右边的三极管截止,没有输出。
输入电压低于 low limit 时,左边 LM431 的输出三极管截止,这是正常的工作状态,但是输入电压低于low limit,导致 R2B上的分压过小,右边 LM431 的输出三极管截止,最终导致最右边的三极管截止,没有输出。
电路的输入电压范围的 low limit 和 high limit 如下所示:
电路的输入电压范围
注:这个电路的的输出像是一个OC门,使用时注意
应用七:基于LM431 的电压监视器
基于 LM431 的电压监视器如下所示:
基于 LM431 的电压监视器
该电路与应用 6 的电路是很一样,监视的电压区间也是一样的:
监视的电压区间
应用八:基于LM431 的延时定时器
基于LM431 的延时定时器如下所示:
基于LM431 的延时定时器
在此应用中,开关闭合后,先给电容 C 充电,电容 C 的电压充到 VREF 时,LED 被点亮。
充电时间即为延时时间,如下所示:
充电时间即为延时时间
应用九:基于 LM431 的限流器或电流源
基于 LM431 的限流器或电流源如下所示:
基于 LM431 的限流器或电流源
Rcl 在这里充当采样电阻,如果电流变大,Rcl上的电压就变大,当 Vref 大于2.5V,LM431的三极管导通,从而限流器上的三极管的Ube小于0,此三极管截止,Vref 处电压消失,LM431 的三极管截止,形成反馈。
输出电流 Io 控制在下图的值:
输出电流 Io
应用十:基于LM431 的恒流下沉电路
基于 LM431 的恒流下沉电路如下所示,恒流下沉电路也就是灌电流电路,输入大的电流,输出恒定的小电流。输出电流值如图:
基于LM431 的恒流下沉电路
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入)
原文标题:【图文】10 种 LM431应用电路分析
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟技术
  • 张飞电子
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用TL431设计电源
    使用TL431设计电源
    发表于 12-16 14:49 13次下载
    过压保护电路的多种设计方案
    详细介绍了过压保护电路的多种设计方案,包括稳压二极管、稳压芯片LM431、TVS管以及TL431的应用。通过分析各个电路的工作原理,探讨了不
    的头像 发表于 11-25 10:30 910次阅读
    lm331可以用什么代替
    电子器件。在寻找LM331的替代品时,可以考虑以下几款器件: TL431 : 功能:TL431是一款可调分流基准电压源,与LM331的功能相似。 特点:输出电压可调范围在1.25V至3
    的头像 发表于 10-18 10:51 694次阅读
    使用Advanced TL431、ATL431进行设计
    电子发烧友网站提供《使用Advanced TL431、ATL431进行设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:37 1次下载
    使用Advanced TL<b class='flag-5'>431</b>、ATL<b class='flag-5'>431</b>进行设计
    什么原因会引起LM358芯片内部电路短路?
    12V.单电源供电。从内部电路分析看因是Q4三极管短路才会引起LM358短路。不知什么原因引起LM358芯片内部电路短路,即Q4三极管短路?
    发表于 08-16 11:53
    LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?
    升高,其线性度会变得不太好,不如TL084。请问有没有较为完整的应用电路图能够反映LM324和TL084的周边电路不同? (注:不考虑放大倍数问题。与之配合的CC2640R2,其内置的嵌入式程序可以改修正系数。)
    发表于 08-16 09:41
    请问关于下图的LM2903电路,是基于什么原理?
    请问关于下图的LM2903电路,是基于什么原理?不清楚道理何在,烦请帮忙分析解惑,谢谢!
    发表于 08-13 08:19
    总结一下LM317的几种经典应用电路
    说起LM317,我们做硬件的都很熟悉了,它是LDO的一,并且输出电压很容易通过外部电阻进行调整,今天总结一下LM317的几种经典应用电路
    的头像 发表于 05-01 10:07 6273次阅读
    总结一下<b class='flag-5'>LM</b>317的几种经典应<b class='flag-5'>用电路</b>
    stm32g431的PG10-NRST可以当普通IO吗?怎么设置?
    stm32g431的PG10-NRST可以当普通IO吗,怎么设置。
    发表于 03-20 08:09
    放大电路有哪三基本分析方法?举例说明
    放大电路是电子电路的重要组成部分,它起到放大信号的作用。在设计和分析放大电路时,有三基本的分析
    的头像 发表于 02-25 15:56 3416次阅读
    基于LM335的精密温度报警电路
    这是一精密温度监控系统,它集成了美国国家半导体公司温度传感器 IC LM335 和窗口比较器电路
    的头像 发表于 02-25 14:44 1299次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM</b>335的精密温度报警<b class='flag-5'>电路</b>
    LM393比较器工作原理+4用电路
    电源电压范围宽,可以用于多种应用。该芯片需要低工作电流,非常适合便携式和电池供电设备,输出驱动逻辑系统可以用在数字电路中。LM393的最大输出电流为20mA,足以驱动晶体管和逻辑系统。
    发表于 02-15 10:20 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>393比较器工作原理+4<b class='flag-5'>种</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    LM4766音频功放应用电路
    LM4766的主要指标如下:工作电压范围±10V ~±30V.电源电压最大极限值±37V;连续输出功率(8Q)每声道4OW;总谐波失真+噪声(THD+N)在连续功率输出为30W×2时达到0.009%
    发表于 02-04 09:54 3594次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>4766音频功放应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    LM431三端稳压器引脚图
    LM431三端稳压器是一款输出电压可调的稳压 IC,三端稳压器。它具有高精度、低温漂、低噪声等特点,广泛应用于各种电子设备中。 LM431的外观特征是一个有三个引脚的金属外壳,分别是阳极、阴极和调整
    的头像 发表于 02-01 17:33 6481次阅读
    <b class='flag-5'>LM431</b>三端稳压器引脚图
    恒流LED的电源是如何工作?
    线路主要通过检测R7上电流形成的压降来实现恒流特性。图中将LM431的基准端与阴极K互相短接,那么阴极就相当于输出固定的2.5V基准电压,这个电压经过R5、R6和R8进行分压后,获得一个大约0.07V左右的参考电压,这个电压加至运算放大器的反向输入端;
    发表于 02-01 16:38 648次阅读
    恒流LED的电源是如何工作?
