licheepi 4a串口通信(usb 串口)
博主使用usb串口原因是博主的是内测版本,虽然购买了1.8转3v3的usb转ttl模块,但是板载的UART1还是1.8V电平。 所以本博客记录博主使用usb转串口进行串口通信。
博主环境:debian20231023镜像 lichee pi 4a 8+8G
(1)安装pyserial库并查看usb串口模块端口
- 安装pyserial库
pip3 install pyserial
pip list查看
博主终端输出信息:可以看到pyserial已经安装上去了
(ort) root@lpi4a:/home/sipeed/Desktop/udisk/test_py# pip list
Package Version
certifi 2023.7.22
charset-normalizer 3.3.1
coloredlogs 15.0.1
cycler 0.12.1
filelock 3.12.4
flatbuffers 23.5.26
fonttools 4.43.1
hhb-onnxruntime-th1520 2.6.0
humanfriendly 10.0
idna 3.4
Jinja2 3.1.2
kiwisolver 1.4.4
loguru 0.7.0
MarkupSafe 2.1.3
matplotlib 3.7.2.dev0+gb3bd929cf0.d20230630
mpmath 1.3.0
networkx 3.2
numpy 1.25.0
opencv-python 4.5.4+4cd224d
packaging 23.2
Pillow 9.5.0
pip 23.0.1
protobuf 4.24.4
psutil 5.9.5
pycocotools 2.0.6
pyparsing 3.1.1
pyserial 3.5
python-dateutil 2.8.2
requests 2.31.0
setuptools 66.1.1
setuptools-scm 8.0.4
six 1.16.0
sympy 1.12
tabulate 0.9.0
torch 2.0.0a0+gitc263bd4
torchvision 0.15.1a0
tqdm 4.65.0
typing_extensions 4.8.0
urllib3 2.0.7
- 查看usb串口模块端口
(博主的串口模块那么就是/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0)
root@lpi4a:~# ls /dev/serial/by-id/
#### (2)程序与实测
# -*- coding: utf-8 -*-
import serial
import time
import threading
# 打开串口
serialPort = "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0" # 串口
baudRate = 115200 # 波特率
ser = serial.Serial(serialPort, baudRate, timeout=0.5)
# ser = serial.Serial('/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0', 115200)
def receive_message_wxw():
global ser
while True:
data_count = ser.inWaiting()
if data_count != 0:
recv = ser.read(ser.in_waiting).decode("utf-8")
print(recv)
tmp1 = threading.Thread(target=receive_message_wxw)
tmp1.start()
# 收发数据
while True:
# str = input("请输入要发送的数据(非中文)并同时接收数据: ")
str="test messagen"
ser.write((str).encode('utf-8'))
time.sleep(1);
图1 程序实测图
图2 实物图
审核编辑:汤梓红
举报投诉
usb
60文章
8486浏览量
286498 -
串口
15文章
1628浏览量
83534 -
串口通信
34文章
1667浏览量
58247 -
RISC-V
49文章
2979浏览量
53672
热点推荐
openEuler RISC-V 成功适配 LicheePi 4A 开发板
近期,RISC-V SIG 在 LicheePi 4A 开发板上成功实现了欧拉操作系统的适配。目前,最新版本的 openEuler RISC-V 23.03 V1 镜像已在 LicheePi
发表于 05-04 22:22
LicheePi 4A使用记录
ssh连接赋予权限
图7 系统连接网络
图8 系统ip地址
图9 系统访问百度
sd卡如何扩容:
博主主要强调关键点
1、格式化SD卡(无需关注什么格式),插入licheepi 4a,然后如下
发表于 10-16 11:03
串口通信的原理及USB转串口通信
IO口模拟串口通信,让大家了解了串口通信的本质,但是我们的单片机程序却需要不停的检测扫描单片机IO口收到的数据,大量占用了单片机的运行时间。这时候就会有聪明人想了,其实我们并不是很关心
MATLAB串口调试助手应用程序和基于MATLAB开发USB的串口通信源代码
本文档的主要内容详细介绍的是MATLAB串口调试助手应用程序和基于MATLAB开发USB的串口通信源代码。
发表于 11-05 08:00
•98次下载
USB虚拟串口和串口1可以同时发送吗
计算机可以通过USB接口与串口设备进行通信。而物理串口1则是计算机上的一个硬件接口,可以直接与串口设备连接,实现数据的收发。
usb转串口线怎么使用 usb转串口和串口转usb的区别
)进行通信。因此,通过使用USB转串口线,可以将现代计算机与串口设备连接起来,实现数据传输和通信。 在使用
USB转多协议串口通信
简介: 板子集成了一个USB转4串口的芯片CH344Q,该芯片为 480Mbps 高速 USB 设备接口,支持通讯波特率 1200bps~6Mbps 应用场景: 研发工程师的办公调试工
licheepi 4a串口通信(usb串口)
